14.04.2015, 22:34 | #21 |
Бурый медведь (Bear), Игорь, а ты сетку сам ставил внутри бампера и этой вставки, направляющей воздух на радиатор,не было изначально, или ее забыли поставить установщики сетки?
14.04.2015, 22:36 | #22 |
Strusto, Влад, сетку ставил ОД. Либо они эти кожухи поснимали, либо их не было изначально. Забавно, что обнаружилось отсутствие, когда машине уже четвертый год пошёл.
14.04.2015, 22:40 | #24 |
Одно хорошо, не надо срезать ребро, которое может пробить радиатор
14.04.2015, 22:40 | #25 |
lorans, машину брали в Автомире на Байкальской. Они же сетку и ставили.
16.04.2015, 08:31 | #26 |
И самое интересное, что на моей Дусе, которую брали там же и практически с одинаковыми допами, но раньше на 2 недели, всё нормально.
16.04.2015, 09:14 | #27 | |
16.04.2015, 10:47 | #28 |
Влад, и я о том же, защитные сетки были в числе обязательных допов от ОД, и у меня , и у Игоря, ставили в одном и том же салоне "Автомир" на Байкальской, может быть ставили одни и те же люди. Кстати эти доповцы потом бегали от нас из-за того, что приставали к ним за устранением их же других косяков.
19.04.2015, 16:20 | #29 |
Поставил уплотнитель от 2108 - стало лучше, но не намного. Грязь закидывает не только на сам двигатель, но даже и на капот (внутри). Поразили (ни на одном авто раньше не встречал) прорези в передней части пластиковых штатных подкрылков передних колёс через которые, конечно, грязь проникает в подкапотное пространство. Можно-ли их закрыть, или это сделано для лучшего охлаждения двигателя?
19.04.2015, 19:21 | #30 |
baks113, эти прорези на автомобилях с автоматической коробкой передач. На механике нет их.
20.04.2015, 16:42 | #32 |
Авто: Привиледж 2,0 4х4
Нет, не даст. Особого эффекта не будет.
Грязь в подкапотное пространство попадает: В первую очередь сзади вдоль моторного щита (стенки салона), Удлиненная нештатная защита помогает, но нарушает тепловой баланс в жару (это когда прилично за 30), во вторую очередь летит просто прямо сквозь радиатор. И только потом под крышкой капота. А отверстия в подкрылке встречаются у очень многих автомобилей |
19.03.2016, 09:24 | #35 |
У меня грязюка летит ужасно и под подкрылков в которых прорезаны так называемые "жабры" для охлаждения АКПП не чего не поделаешь, особенность конструкции!!
« Не всегда говори, что знаешь, но всегда знай что говоришь. » |
19.03.2016, 10:59 | #36 | |
А вообще-то непонятно, жабры направлены вверх, а радиатор АКПП стоит внизу. |
09.09.2016, 12:42 | #38 |
Выскажу сомнения в целесообразности дополнительного уплотнения.
Собственно, предлагаю всем интересующимся подумать, поделиться опытом, порассуждать. 1. И на Логане и на Дастере сразу ставил уплотнитель по кругу капота + 1 рубеж на фары и поверх решетки радиатора. На Логане грязи летело заметно меньше, на Дастере - почти без разницы. Дополнительный + уплотнителей: летом мотор тише зудит и капот плотнее лежит (без уплотнителя есть свобода - может бренчать). 2. Летом в жару ощутимо подсаживает мощность, особенно с кондеем. Это нормально, но уж как-то особенно сильно. Вспомнил старые темы по Логану, стал проверять температуру на воздухозаборе (щупал колодку проводов в левую фару): в жару с кондеем после медленной езды колодка ГОРЯЧАЯ. 3. Предположил, что нагрев идет за счет того, что основной подсос воздуха к заборнику за фару идет через горячие радиаторы, а дополнительные щели я старательно заткнул. В этом случае эффект от кондея д.б. гораздо сильнее, чем просто отбор мощности на компрессор. Мне кажется, что в Логане дырок в обход радиаторов было больше. 4. Снял все дополнительные уплотнители. Колодка больше так не нагревалась, но изменений в динамике явно не заметил. Мотор стал громче, но только с открытыми окнами и около звукового отражателя (забор, ряд машин). * На зиму верну уплотнение по отбортовке - тепло дольше на стоянке сохраняется, кондей не работает, жары нет. А на фару левую ничего клеить не буду - пусть подсасывает хоть немного в обход радиаторов. Последний раз редактировалось эгеец; 09.09.2016 в 12:43. |
07.03.2017, 18:25 | #39 |
Авто: Дастер 4*4 2.0
Поставил уплотнитель от 2108 . Он словно создан для того что бы влезть под капот дастера.
Осталось где-то 1-1,2 м уплотнитель. Кому надо - отдам. ПС стало тише. Надеюсь грязюка лететь не будет |
