Старый 25.11.2014, 20:50   #1
сова
Аватар для сова
сова сова
По умолчанию Контроллер стеклоочистителей
Контроллер управления стеклоочистителями
С подачи и при активном участии наших товарищей dg972 и gagarin74 был создан вот такой контроллер. Не смотря на то, что сам я изначально скептически относился к этой идее, результат меня порадовал. Огромное спасибо всем кто принял участие в этом проекте!
Вот, что получилось.
Особенности.
• Регулировка паузы переднего стеклоочистителя от 0,5 до 60 секунд.
• Регулировка паузы заднего стеклоочистителя от 0,5 до 120 секунд.
Полуавтоматический режим для заднего стеклоочистителя.
Очистка заднего стекла при включении заднего хода (только для полуавтоматического режима)
• Возможность программирования основных параметров.
Управление передним стеклоочистителем.
После включения зажигания, так же если стеклоочиститель был выключен на время более установленной максимальной паузы (по умолчанию 60 сек.) устанавливается стандартная пауза, по умолчанию равная 5 секундам.
Для увеличения паузы необходимо выключить стеклоочиститель и выдержав необходимое время включить его снова. Теперь длительность паузы будет равна времени от последнего взмаха щеток до момента включения прерывистого режима.
Для уменьшения паузы необходимо выключить и сразу включить стеклоочиститель. В этом случае новая пауза, также будет равна времени от последнего взмаха щеток до момента включения. Кроме того, для уменьшения паузы можно перевести переключатель в положение непрерывной работы и в течении первого взмаха щеток вернуть в прерывистый режим. Если непрерывный режим был включен более чем на один взмах, пауза не изменится. Включение омывателя также не изменяет длительность паузы.
Управление задним стеклоочистителем.
Для заднего стеклоочистителя предусмотрено два режима работы.
1. Полуавтоматический режим (установлен по умолчанию)
В этом режиме задний стеклоочиститель будет делать один взмах при первом включении* и далее на каждый, по умолчанию 10-й, взмах переднего стеклоочистителя, при условии, что переключатель заднего выключен.
Если при первом включении* переднего стеклоочистителя, в течении первого взмаха щеток он будет выключен, то работа заднего стеклоочистителя будет отложена до более длительного включения переднего стеклоочистителя.
При включении заднего хода, если включен передний стеклоочиститель, щетка заднего стеклоочистителя сделает несколько взмахов (по умолчанию 2) и далее будет делать по одному взмаху на каждый взмах переднего.
Если переключатель заднего стеклоочистителя включен, то щетка будет двигаться непрерывно.
При ручном включении заднего стеклоочистителя и включении омывателя заднего стекла отсчет взмахов переднего стеклоочистителя начинается сначала.
Включение омывателя лобового стекла (не зависимо от того, сколько взмахов сделает щетка 1 или 3) учитывается как один взмах при условии, что передний стеклоочиститель включен в любом режиме. В противном случае включение омывателя не влияет на работу заднего стеклоочистителя.
* - первое включение, это включение непосредственно после включения зажигания или по истечении времени максимальной паузы.
2. Режим регулировки паузы.
В этом режиме регулировка паузы происходит аналогично регулировке переднего стеклоочистителя. Включение при движении задним ходом не происходит.
В обоих режимах предусмотрена задержка движения щетки заднего стеклоочистителя при включении омывателя.
Дополнительно
Если при включении зажигания, по какой-либо причине, оказался включен один или оба стеклоочистителя, то щетки не начнут движения пока их переключатели не будут выключены вручную. Это не относится к непрерывному режиму переднего стеклоочистителя.
Перевести задний стеклоочиститель из полуавтоматического режима в режим регулируемой паузы и обратно можно во время движения, четырехкратным включением-выключением переключателя заднего стеклоочистителя в течении 2х секунд.
Цена контроллера на данный момент 1900 руб.
Оплата возможна на Киви или карту Сбербанка.
Доставка в регионы возможна только почтой России.
ID:	37061   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подключение Контролера.jpg
Тип файла: zip прошивка.zip (2.5 Кб, 1966 просмотров)
Тип файла: zip Фотогайд Подключение_контроллера_стеклоочистителей_1.zip (2.78 Мб, 2041 просмотров)
Тип файла: zip Контроллер управления стеклоочистителем Руководство.zip (96.6 Кб, 1955 просмотров)
Последний раз редактировалось сова; 07.11.2015 в 18:02.
Старый 12.05.2015, 19:00   #41
сова
Аватар для сова
сова сова
Юр, такой хаос будет в работе лобового очистителя... Мама - негорюй...
Почему? Часть контроллера которая отвечает за передний стеклоочиститель, просто не подключаем. Передний полностью под управление ДД или как там оно сейчас подключено. А задний под управление контроллера работает независимо или следит за передним. Как-то так...
Старый 12.05.2015, 19:46   #42
potepev
Авто: привеледж
potepev
Спасибо Юра!Хотелось услышать ваше мнение.
potepev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 16:59   #43
СергейС13
СергейС13
Получил и смонтировал контроллер и удлинитель. Только положительные эмоции, всем рекомендую. Контроллер это действительно контроллер, а не регулятор паузы стеклоочистителей. Задний стеклоочиститель теперь принимает непосредственное и своевременное участие в движении. Спасибо разработчику.
СергейС13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 22:06   #44
andrey_
Аватар для andrey_
Встретился сегодня с Дмитрием (dg972), забрал контроллер стеклоочистителя. Огромное спасибо Юрию (сова)! Теперь осталось выбрать время и вживить этот чудо девайс!
Старый 30.07.2015, 17:10   #45
Timmon
Аватар для Timmon
Авто: ARKANA 1.3 ТСа 4WD
Спасибо большое этим людям dg972, сова, и ещё тем кто принимал в разработке и идее таких дивайсов . На летнем спринте встретился с ребятами и с Юрой который предоставил и установил быстро и аккуратно контролер стеклоочистителей , очень полезная и нужная вещь , всё работает на ура .Спасибо большое.
Старый 10.10.2015, 17:19   #46
vepsar
vepsar
На рейстал подойдет?
vepsar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2015, 18:25   #47
сова
Аватар для сова
сова сова
Сообщение от vepsar Посмотреть сообщение
Нет.
Старый 11.10.2015, 18:11   #48
Почему?
Старый 11.10.2015, 22:52   #49
сова
Аватар для сова
сова сова
Почему?
Мотор заднего стеклоочистителя другой, управляется через ЦЭКБС, который кстати тоже сильно изменился. Покупать контроллер только ради переднего стеклоочистителя бессмысленно, ибо дорого. Электрика на рестайле изменилась практически вся. Схема стеклоочистителей теперь выглядит примерно так.
Последний раз редактировалось сова; 11.10.2015 в 23:03.
Старый 11.10.2015, 23:14   #50
Юр, а можно на форум схемки рестайла выложить?
Старый 11.10.2015, 23:15   #51
vepsar
vepsar
На передние точно пойдет? Задним практически не пользуюсь, тем более алгоритм такой, при включении задней передачи, автоматически включается с паузой задний очиститель, если включен передний. А регулировки не хватает именно переднего.
Старый 11.10.2015, 23:31   #52
сова
Аватар для сова
сова сова
Позже, у меня пока не весь комплект. Я пока не уверен что это российский Дастер, а не бразильский или европейский.Да и выложить их тут, ИМХО, будет нарушением авторских прав. Лучше ссылку, но и в этом случае лавочку могут прикрыть.
Зачем Вам платить 2000, только за передний, за 300р. поставьте вот такую штуку и будет Вам счастье.
Старый 26.10.2015, 18:39   #53
Сегодня дождик и я решил запрограммировать контроллер согласно своим предпочтениям. Настроил задний дворник на максимальное кол-во движений переднего (20). Полноценно, я конечно не успел насладится работой дворников. Раньше как-то игнорировал все время работу задней щетки, скорей всего из-за её неудобства (режима постоянного включения).
Думаю, что в ближайшее время я пойму стоит ли отключить задний дворник или оставить его редкие срабатывания.
Отдельное СПАСИБО Юрию, за установку контролера.
Спустя неделю понял и ощутил, что "Удлинитель сигнала поворота" -вещь очень полезная, при движении на дальние расстояния. Как я раньше жил без этого?
В общем удобств прибавилось, автомобиль начинает радовать мелочами.
Старый 21.12.2015, 16:46   #54
Привет, Юр. На новый Дастер контроллер не дорабатывал?
Старый 21.12.2015, 18:23   #55
сова
Аватар для сова
сова сова
Нет пока. Текучка замучила, совсем нет времени.
Старый 07.01.2016, 13:07   #56
сова
Аватар для сова
сова сова
На днях установили контроллер на Сандеро.
Подключение к подрулевому переключателю такое же, ка в Дастере, отличаются только цвета проводов. Как и предполагал ранее, если в машине отсутствует связь между омавателем и щетками (нет провода от контакта А4 в подрулевом, до контакта А7 ЦЭКБС), то красный тонкий провод контроллера подключать не нужно. Алгоритм работы не меняется.
Возникла проблема при поиске провода на лампы заднего хода. В разъеме R2 (под водительским порогом) его не оказалось. Прокалывать все провода в пучке, чтобы найти нужный - это не наш метод, поэтому подключение заднего хода отложили на потом. Изучая более подробно схемы, становится понятно почему не нашли этот провод с первого раза. Оказывается в Сандеро разъемов с именем R2 может быть аж 2 штуки, один под порогом, а второй чуть дальше в сторону задней части салона.
Последний раз редактировалось сова; 07.01.2016 в 14:55.
Старый 26.01.2016, 14:33   #57
Alexandr011
Alexandr011
Ребята подскажите ,а есть вариант подключения реле около заднего стеклоочистителя, просто чтобы махало с интервалом в 5-7 секунд? Просто подключить в разрыв штатных проводов на 5 двери.
Последний раз редактировалось Alexandr011; 26.01.2016 в 14:35.
Alexandr011 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 14:42   #58
Сообщение от Alexandr011 Посмотреть сообщение
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1815
У меня, кстати, реле валяются где-то.
Старый 26.01.2016, 15:04   #59
Дайвер
Аватар для Дайвер
Авто: 1.6V 4X4WD Бегемот
Дайвер Дайвер Дайвер
dg972, я помню мне кто-то обещал подогнать!!
Старый 26.01.2016, 15:50   #60
я помню
Нифига ты не помнишь!
Я же тебе такой уже поставил!
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
