10.11.2014, 19:24 | #1 |
Авто: Привележ 2,0 /4*4/Синий/6МКПП
Китаец KR-7060 Автомагнитола
Добрый день! Кто нибудь ставил это чудо? http://www.aliexpress.com/snapshot/6251860117.html Сегодня получил, нет ни одной бумажки, а проводов куча. Может кто подскажет?
10.11.2014, 19:32 | #2 |
На днях ко мне чел приезжал, на АSХ голову ставил из Китая привезенную....классно, реально классно работала...три дня, через это время приехал, типа что-то не то(все работает, тока спутник и фм не ловит), типа мы накосячили при установке.....поставили ему голову со склада, все фурычит....уехал не солонохлебавши.....
была куча проводов и ни одной инструкции, но очень похожа на поставляемую через одну фирму... |
10.11.2014, 20:08 | #3 |
Авто: Пешкарус
Посмотрите тут распиновку разъема может на Вашу похожа?http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=522762 http://callcut.eu.org/uploads/2013-10-28%2002.37.49.jpg
10.11.2014, 20:34 | #5 |
Авто: Пешкарус
Олег случайно не знаешь где взять +12 В при вкл заднего хода на Дастере МКПП дизель, в районе приборки, или порога. Неохота тащить через салон, так как куплена камера безпроводная.
10.11.2014, 20:36 | #6 |
10.11.2014, 20:42 | #7 |
Авто: Пешкарус
Спасибо буду благодарен!!!!!!!!!!!!!
10.11.2014, 20:42 | #8 |
Авто: 1.6 4х4 ☆B&W Style☆
Ставил такие, если у вас был опыт установки автомагнитол, то проблем ни каких. если что-то не ясно, звоните, попробую подсказать по телефону: 8 9I6 222 O5 OO Макс.
10.11.2014, 20:44 | #9 |
У друга"китаец"на Опеле,на столько продуман,что даже,включается(при запуске авто)только в том случае,если в салоне +.Если температура отрицательная,включается только через кнопку.Хорошо придумали!
10.11.2014, 20:44 | #10 |
В левом пороге, основной жгут, там должен идти провод на задний ход, он там есть 100%, но вот цвет не скажу, можно пробником поискать, но колоть все провода подряд, это плохо.
10.11.2014, 20:47 | #11 |
Кстати, как вариант, снять фонарь и посмотреть цвет провода на ЗХ, а потом найти его в пороге.
10.11.2014, 20:48 | #12 | |
Авто: Пешкарус
МАКС спасибо, так и сделаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10.11.2014, 20:53 | #13 |
Разъем R2 контакт 28, повод фиолетовый. В пороге несколько фиолетовых, определить нужный можно только методом "тыка". Разъем находится чуть выше коммутационного блока салона.
10.11.2014, 21:00 | #14 |
Авто: Пешкарус
10.11.2014, 21:32 | #15 |
Спасибо всем! Ещё вопрос! Куда прицепить 3G? У мемя наклейка 3G usb приклеена вроде на антенный вход, а есть ещё два USB входа. Один чистый, а на другом наклейка USB. Может тот, что без наклейки и есть 3G?
автозвук |
