Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый 5 1.85%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый 4 1.48%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый 17 6.27%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый 35 12.92%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый 42 15.50%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый 15 5.54%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый 21 7.75%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый 90 33.21%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный 1 0.37%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный 1 0.37%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный 2 0.74%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный 6 2.21%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный 4 1.48%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный 10 3.69%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный 18 6.64%
Голосовавшие: 271. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.12.2012, 13:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4190 просмотров)
Старый 01.01.2019, 18:47   #1681
Сообщение от Black Crow Посмотреть сообщение
ёмкость 645 а/ч.
Ток, наверное
Старый 02.01.2019, 15:25   #1682
михаил анатольевич
Аватар для михаил анатольевич
Авто: Duster Ф1 Privilege 2.0 4х4 F4R
михаил анатольевич
Всех с Новым Годом!)))
По моей АКБ: после зарядки авто стояло 7 дней.Сегодня,на 8 день,перед поездкой замерил-12,34. После поездки в 50 км и отдыха АКБ 6,5 часов напряжение на клеммах 12,44.Как то так...
Последний раз редактировалось михаил анатольевич; 02.01.2019 в 17:09.
михаил анатольевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2019, 07:45   #1683
lorans
Авто: Привилеж 4х2 АКПП + ЕСП
lorans lorans lorans lorans
Как только одометр перевалил 100000 км. сдох штатный аккумулятор. Какой взять на замену?
Старый 22.05.2019, 09:42   #1684
Любой свежий, подходящий по полярности и габаритам
Старый 22.05.2019, 09:47   #1685
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
lorans, выбор акб это как выбор моторного масла, у каждого своя религия. Одни берут у дилера ориджинал, другие подбирают по размерам штатного, третьи ставят что влезет на штатное место.
Старый 10.06.2019, 20:38   #1686
Борян
Аватар для Борян
Борян
Вот и скончался родной аккум честно прослужив 6 лет и 7 месяцев (с конца октября 2012 по 10 июня 2019, пробег 122900 км) !
Умер не совсем внезапно : последние полтора года заметно хуже стал крутить, но зиму пережил, последние 2 недели ещё хуже стал крутить, а сегодня на разок хватило чтобы завестись , а после 10 часов стоянки не смог завести двиг. хоть глаз на аккуме всё ещё светится зелёным.
Несколько месяцев возил с собой новый аккум TOPLA который сразу и установил взамен штатного. Немного не подходит газоотводная трубка, но приспособить можно !
Видос где аккум не смог завести двиг сегодня :
https://youtu.be/Zkw3FFy9lsA
Название: Родной аккум.jpeg
ID:	83496   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83497   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83498   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Борян; 11.06.2019 в 19:48.
Старый 10.06.2019, 21:27   #1687
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
И я сообщу о кончине своего аккумулятора. Сегодня утром еле прокрутив движок все-таки завел его, а после рабочего дня не смог. Еще вчера никаких намеков. Жаль, привык я к нему
Сергей
Старый 11.06.2019, 19:36   #1688
Вот что значит стабильное качество! Сколько смотрю отзывы, многие родные аккумуляторы без проблем ходят по 6 и более лет и проблем не доставляют.
Старый 11.06.2019, 20:14   #1689
YUSVL
Аватар для YUSVL
Причем хочу заметить, что я, кроме очистки клемм никоим образом в работу аккумулятора не вмешивался. Может это и не совсем правильно, но как-то так вышло.. не просил он ))
Сергей
Старый 11.06.2019, 23:29   #1690
kval300
Это именно правильно для данного вида АКБ Calcium! даже в инструкции по эксплуотации написано Пункт 4.14 Аккумуляторная батарея! В соседнем форуме устал спорить и доказывать мудрецам звездным которые привыкли только к сурьмянистым аккумам и любят дрочить плотность и воду доливать. Эксплуотирую данный тип батарей с 1997 года именно что бы их даже не вскрывать проблем нет ,все ходят по 5-6 лет и более. Кальциевая батарея вскрывается что бы слить электролит,разобрать корпус и переплавить свинец на грузики или отлить дробь. ИМХО
Когда покупал первый такой аккум DEKA 90А.ч 770 стартерный, 6с лишним лет без проблем по моему правильно написал, штатовская еще была и в инструкции было написано категорически нельзя вскрывать и доливать что либо ,типа можно повредить рециркуляцию и т д короче тогда это было в новинку, и я даже не вдавался в подробности. Нет так нет и слава богу спасено море одежды от прожжения кислотой ,бывает измеришь плотность, нечаянно капелька соскочит вроде не видно а через неделю дырка БЛИН!
На данный момент верой и правдой служит стоковый ISTA в сентябре 6 лет будет как авто выехал из магазина. За почти 6 лет Ничего не долевалось и не заряжалось(только при прошивке подключал к зарядке на 20-30 мин перед тем как прошивать на всякий пожарный).Жду когда издохнет но пока все пучком живее всех живых чего и Всем желаю!!!
Последний раз редактировалось kval300; 11.06.2019 в 23:39.
Старый 26.07.2019, 16:01   #1691
Spartak
Аватар для Spartak
Авто: Duster 1.6 4x4
Spartak
Wink
Машина 2013 года, с даты покупки и по сегодняшний день, установлен аккумулятор RENAULT 77 11 238 598. Ни разу ничего с ним не делал, машину заводил в любой мороз, на данный момент напряжение в сети автомобиля без нагрузки летом 12,48 В (периодически проверяю пультом сигнализации). Новый планирую покупать точно такой же.
Spartak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2019, 22:05   #1692
Сообщение от Spartak Посмотреть сообщение
Интересная мысль.
Старый 01.08.2019, 23:19   #1693
Jora
Jora Jora Jora Jora
Информация с My Renault -
https://www.renault.ru/my-account/myrenault-advice.html
Наши советы и дополнения
My Renault
Позаботьтесь о своем Renault.
Советы, отвечающие Вашим потребностям
Полезные советы, чтобы Вы получили максимум от Вашего Renault
Аккумуляторная батарея: не дайте аккумулятору разрядиться!
Первые признаки неполадок
- Двигатель автомобиля заводится с трудом
- Электрическое оборудование работает с перебоями (менее интенсивный свет при запуске)
- Горит сигнальная лампа аккумуляторной батареи
Правильные действия?
Каждое утро, прежде чем заводить двигатель автомобиля, включайте фары на 4-5 секунд. Это подготовит аккумуляторную батарею к питанию стартера двигателя и продлит ее срок службы.
WTF?
Старый 01.08.2019, 23:47   #1694
Или высосет последние амперы?
Старый 02.08.2019, 08:48   #1695
Это рекомендации из прошлого тысячелетия при запуске в сильные морозы.
При обычных запусках в этом смысла точно нет. Да и есть сомнения, что за эти секунды горения фар аккумулятор разогреется хоть немного.
Старый 02.08.2019, 12:48   #1696
Андрей1974
У нас при включении зажигания бензонасос начинает работать, и у некоторых дхо.
Старый 11.08.2019, 23:59   #1697
phaggi
Авто: Duster 2.0АТ 4x2
phaggi
Отправить сообщение для phaggi с помощью ICQ
В общем, докладываю:
аккумулятор ISTA с клеймом 04.11.2012 помер сегодня. Это ему 7 лет и 70 тыс. км.
Машина стояла месяц без движения (супруга уехала на юга с детьми). А я недавно поставил регистратор. Прошла неделя, решил посмотреть, че как. Сначала не понял, в чем дело, думал - разрядился от регистратора.
Притащил домой, стал заряжать. А он шипит. Я думал - кипит. Снизил ток. А он - шипит. Отключил - шипит. Ага! Пооткрывал банки, померил - в одной напряжение меньше вольта и - шипит! Короткое в ней, к гадалке не ходи.
Жаль. Аккумулятор прожил долго, беды не знали с ним.
Вот теперь что брать вместо? Может, раз уж такая тема, разориться на AGM, говорят неубиваемые. Врут, поди?
phaggi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2019, 11:36   #1698
a2b
Авто: Privilege dci, ESP
a2b
Сообщение от phaggi Посмотреть сообщение
Стоят АГМ в УПСах, средний срок службы 3-4 года, а на жаре вспучиваются массово - независимо от свежести. Химию-физику не обманешь, так что у свинцово-кислотных АКБ все болячки и рекомендации по ним схожи, отличия только в конструктиве.
a2b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2019, 12:22   #1699
phaggi
phaggi
Сообщение от a2b Посмотреть сообщение
Вот! Этого я и ждал, отрезвляющего пинка. А то глаза все маркетингом замазало. Уфф, отпустило.
Старый 19.08.2019, 12:38   #1700
эгеец
Аватар для эгеец
эгеец эгеец
На днях оставил Дасси с фарами (ближний, габариты и что там по мелочи в салоне) на 4 часа.
Крутил на слух не полный оборот.
С 3-ей попытки (давал паузу отдохнуть) при выжатом сцеплении завелся. Часы обнулились (это ж до скольки упало?), а магнитола не сбросилась.
Прикинул, это около 50АЧ получается. Неплохо для штатного аккума возрастом 5.5 лет!
Ну и таким током иногда невредно разрядить, не до конца конечно!
эгеец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
