25.12.2012, 13:17 | #1 | ||
21.12.2018, 18:11 | #1621 |
Авто: Duster Ф1 Privilege 2.0 4х4 F4R
Померил напряжометром - 11,7((( щелчки были, потом все тухло
21.12.2018, 18:18 | #1622 |
Заряжать, банку не коротнуло, похоже.
21.12.2018, 19:22 | #1623 |
Поставил. Выставил на приборе ток 3,5 Амп и напряжение 14,4.
21.12.2018, 19:41 | #1624 |
Мало 14.4В. я бы поднял до 14.8В. Мне вот на мой Cа/Са Мутлу, по инструкции для Мутлы, на сильно разряженный акб сразу советуют выставить 15.6В. А вот на гелевый или AGМ уже 14.4В.
22.12.2018, 16:24 | #1625 |
Я конечно не знаю, сейчас другие зарядные устройства, не то что раньше и аккумуляторы наверно, но простые аккумуляторы я с 80-х годов всегда заражал током 1А, и постоянно посматривал, как только ток потребления падал, увеличивал опять до 1А, пока хватало ручки, потом ток падал почти до нуля и значит аккумулятор перестал брать нагрузку, к тому же было видно по пузырькам что он заряжен.
Что изменилось за эти годы ? И при чем тут вольтаж, когда нужна именно сила тока, а напряжение должно быть повышенное не более чем на 10%, это был закон, который и сейчас везде соблюдается, а тут 15.6В - почему не втарахтеть 20В... Кто объяснит политику написания инструкций и может сейчас свинцово-кислотные аккумуляторы делают по другому, я не беру гелевые и прочие современные разработки. |
22.12.2018, 16:40 | #1626 | |
А почему там перезаряд получается? |
22.12.2018, 16:44 | #1627 | |
Серег, тебя яндекс забанил?
Там и таблица по напряжению есть.
22.12.2018, 16:46 | #1628 | |
Ха!
22.12.2018, 16:54 | #1629 |
В эти аккумы воду добавлять нельзя,тк полностью не обслуживаемые, загнется бысторо если попытаться это сделать,с 1997года использую только подобного типа аккумы,некоторые по 6-7 лет отхаживали и потом в топку,сохранено много одежды(не сожено кислотой), у меня тоже еще родной с 2103 года пока держит нормально недавно 10 дней авто стоял не намека на разряд.Но уже всегда готов если что до 5000 отдать так как аккум умерает обычно разом, вышел в магаз через 1-2часа стартер не крутит. Считаю более 3-4 лет нет смысла надеется ,просто нужно готовится что пора ну а раз ходит по 5-6 то это приятный бонус. да при нормальной работе генератора никогда не заряжаю,зарядку подключаю иногда когда прошивку мозга делаю. Но как правило вначале пару часов подзаряжу а потом прошивку.
Последний раз редактировалось kval300; 22.12.2018 в 16:55. |
22.12.2018, 18:02 | #1630 |
22.12.2018, 18:58 | #1631 |
Странно. У меня как долил воды два года назад глаз стал чёрным. Относил на зарядку стал зелёным потом быстро почернел и так постоянно уже два года. Заводиться с пол пинка все приборы работают нормально, никаких отклонений нет. Бывает стоит неделю даже в морозы, включил свечи прогрел и в перёд заводить без проблем.
22.12.2018, 19:23 | #1632 |
Я после того как долил воды, плотность упала и глазок почернел, после поездки в 1800 км аккумулятор зарядился и глазок с того момента зеленый, плотность 1.27 (замерял).
Черный глазок сообщает о низкой плотности, возможно в вашем случае надо было доливать электролит, а не воду. |
24.12.2018, 18:01 | #1633 |
Вроде зарядил. По времени заняло более 10 часов. Отключил когда ток опустился до 0.4 амп. Глазок как был черным так и остался. Ухом послушал акб- внутри что то несильно бурлит. Правильно или нет-не знаю.
24.12.2018, 18:21 | #1634 |
Поплавок мог и залипнуть, но лучше, конечно, плотность проверить и напряжение после "отдыха".
24.12.2018, 18:25 | #1635 |
Напряжение проверю. Пока 13,2 показывает. Жду когда отдохнет.
24.12.2018, 18:38 | #1636 |
Вреж ему под глаз кулаком, может всплывёт.
---------- Сообщение добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:27 ---------- Батарейке три года уже, гарантии нет, надо было пробки выкрутить и всё. Последний раз редактировалось Sane; 24.12.2018 в 18:30. |
24.12.2018, 20:16 | #1637 |
24.12.2018, 23:00 | #1638 |
О!!! ну конечно же 2013 по кнопочкам быстро жму на свою голову
---------- Сообщение добавлено 25.12.2018 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено 24.12.2018 в 23:50 ---------- Вот такую брал в конце 2012г но не-йм какой то продавец клялся что Чешская на старую машину мотор 4Д56 так с ней и продал в 2016м проблем не было вообще, и не подзаряжал ни разу. Не помню но та фирма что на ней была написана я в инете не нашел но по цене было как например устаревшая варта куда воду нужно доливать. Уже не помню сколько она стоила 100Ач по-моему чуть меньше 5тыс руб |
25.12.2018, 10:07 | #1639 | ||
---------- Сообщение добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:00 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:03 ---------- Чтобы ему кипящим электролитом или горячим паром оттуда брызнуло?) |
25.12.2018, 10:17 | #1640 | |
На машине аккумулятор хорошо, если на 75...85 % заряжен, для большего заряда мало напряжение. Последний раз редактировалось Strusto; 25.12.2018 в 10:19. |
акб, аккумулятор, дастер. |
