Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый 5 1.85%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый 4 1.48%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый 17 6.27%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый 35 12.92%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый 42 15.50%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый 15 5.54%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый 21 7.75%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый 90 33.21%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный 1 0.37%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный 1 0.37%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный 2 0.74%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный 6 2.21%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный 4 1.48%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный 10 3.69%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный 18 6.64%
Голосовавшие: 271. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4082 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 20.05.2018, 17:38   #1581
И, все таки, дождь на даче-это не очень плохо, можно и для машины что-нибудь полезное сделать Свой аккумулятор еще ни разу за 5 с лишним лет не снимал, но читал про трудный доступ к болту его прижимной планки. Наконец, заменил его длинным болтом, в хозяйстве нашелся болт только 105 мм, зато титановый
но можно и длиннее поставить. Теперь доступ к нему стал удобнее
Старый 05.06.2018, 20:29   #1582
А не зря я, оказывается, болтик заменил, "то, о чем так долго говорили большевики, случилось"(С) , не дожив 1 месяца до 6 лет, помер аккумулятор, получил от китайцев юсб зарядку в прикуриватель, а зарядка с показометром входного и выходного напряжений, так она мне нарисовала 12,2 в, приписал это долгому стоянию машины, но полез плотность замерить, в пяти банках все хорошо, а в средней рядом с индикатором ни один поплавок ареометра не всплыл, но и после этого машина завелась отлично, кстати. А на даче завожу, стартер еле-еле крутя машину завел, при выключенном двигателе на клеммах 10,75 в., ехать на ней я уже испугался, оставил на даче. Теперь думаю, чего по интернету заказать, черти, не говорят дату выпуска
Зато выгреб кучу грязи из и вокруг поддона под аккумулятор
Последний раз редактировалось Strusto; 05.06.2018 в 20:35.
Старый 06.06.2018, 00:59   #1583
RinGun
Аватар для RinGun
Я съездил в Лорант . Там проверили-промеряли. Оставил на зарядку.
Через 6 часов позвонили - подъехал,забрал. Успокоили что акк в норме,
ничего страшного.
Правда индикатор так и не зазеленел.
Ну и хрен с ним.
Старый 07.06.2018, 10:43   #1584
Продолжаем разговор
Вначале, после скоропостижной смерти аккумулятора, я расстроился, хотя, естественно, судя по многим постам форумчан мне еще свезло , но потом обрадовался, что произошло дома, без нужды срочно ехать, и не на берегу озера, или вообще, в дальней поездке за границей, так что спасибо этому аккумулятору, что всегда привозил меня домой .
Начались сложные муки выбора, вначале хотел Delkor 57412 (74R 680A ), помятуя 12 с лишним лет беспроблемной жизни с АКБ этой фирмы без единой подзарядки, доливки, контроля плотности электролита, или Tab Polar S 74L (680A), или Banner Starting Bull 572 12 (72R 650A) но не договорился с жабой, учитывая, что свежесть АКБ в интернет-лабазах никто не обещал.
Потом перешел в более дешевый сегмент, к Mutlu 75R 720A , Tudor Technica 74R (680A) и Exide Excell 74 А/ч 680 A, но и опять, было не понятно, с какой датой привезут.
А окончательный выбор был неожиданным и для меня, несколько дней назад и не слышал о аккумуляторах из Елабуги, и вот его мне привезли на дачу в 10 вечера, ткнул тестером в клеммы, увидел 12,7 в., расплатился и забрал.
Этот выбор сделал, основываясь на обещанном по телефону 2018 годе выпуска, пробках, не очень большом токе, что по мне хорошо, приличном весе и демократичной цене и, как прочитал в инете-новом заводе, где, возможно, еще соблюдаются технологии.
Вот, что мне в результате привезли E-LAB 75R 680A
Ставлю клеммные планки, залив их сверху техническим вазелином, найденном в закормах
Самое удивительное, что этому прибалтийскому баллончику с ВТВ-1 больше 40 лет, а там сохранились и смазка, и достаточное давление ее выпихнуть
И вентиляционное отверстие с правильной стороны
Проверил в трех незакленных банках уровень и плотность-1,26.
А это уже на машине, и красная наклейка в тему
Единственное замечание, тонковаты приливы внизу корпуса, это понял, когда при затянутой прижимной планке сторона аккумулятора к ЭБУ гуляет вверх-вниз на 1 мм, это решается кусочком автомобильной камеры, проложенной под металлические упоры.
Да, не обманули, аккумулятор совсем свежий, выпущен 12 мая, т.е. ему меньше месяца
Что понял, найдя на сайте завода расшифровку
Продолжим наши LABораторные опыты с новым аккумулятором.
Последний раз редактировалось Strusto; 07.06.2018 в 10:47.
Старый 07.06.2018, 10:49   #1585
Вау! Какой фееричный ретро-баллончик "Литбытхим", да ещё рабочий!.. ))
Старый 07.06.2018, 10:52   #1586
У меня еще и стеклянные бутылки с их Мовилем стоят
Старый 08.06.2018, 10:16   #1587
Вот, что мне в результате привезли E-LAB 75R 680A ...
Да, и немного о погоде, тьфу, о цене
Стоит он 4350 руб, но учитывая, что за родную Исту дали 800 руб, плюс забрали валяющийся на даче лет 30 55-й аккумулятор за 700 руб, т.е. этот мне обошелся в 2850 руб плюс доставка 30 р за 1 км за МКАД.
Старый 09.06.2018, 00:48   #1588
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Я с последним аккамулятором возился долго.Зимой в гараже разрядился до проктически *0*.После операции не попасть было.Думал рассыплется при зардке.Прикупил авт.зарядное за штуку деревянных.Воткнул и неделю слабым током 1.3А заряжал.Зарядился .Он с автоматическим отключением при 13.1 В на клеммах(типа сохраняет аккамулятор при хранении).
Старый 09.06.2018, 10:28   #1589
Зарядился .Он с автоматическим отключением при 13.1 В на клеммах.
Интересно, на сколько % аккумулятор зарядился?
Старый 09.06.2018, 13:36   #1590
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Скорее как и на автомобиле....с "недельной поездкой".
А там уж от типа батареи кол-во %
Старый 09.06.2018, 14:26   #1591
В машине, все-таки, на 1...1,5 в побольше напруга
Старый 09.06.2018, 14:43   #1592
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Согласен,но не сильно приципияльно.
У меня, на ЗУ -автомате (брал у коллеги), была попытка зарядить...с отсечкой у ЗУ в 14,8В,не прокатило. Страницами ранее отписывал...плотность не поднималась. Я так думаю до 70-80% только смог зарядить,сужу по плотности.
Старый 12.07.2018, 11:04   #1593
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
вот и я вчера расстался с родной АКБ, замкнуло одну банку, показывает напряжение 10.46
Тем не менее довезла меня до деревни и обратно.
Взял на замену Аком +EFB 75 А/ч, в Автодоке 5 111 р.
Кстати, газоотводная трубка у меня лежала аккуратно под АКБ, из-за чего превратилась в тонкую пластинку)
Старый 14.08.2018, 09:19   #1594
ARTIct
Авто: Privilege 2,0 4х4
ARTIct
Доброго утра всем. У меня печаль - не дожив месяц до 6 лет, сдох аккумулятор. Замкнуло банку, напряжение 10.5 . Поедем с сыном искать достойную замену.
ARTIct вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 18:01   #1595
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane Sane
На седьмом году скоропостижно, издав протяжный стон, и в последний раз заведя двигл моей Дуси, ушёл на переплавку мой стоковый аккумулятор...аминь. Отслужил он 6 лет и 4 месяца.
Старый 11.09.2018, 15:18   #1596
Вот и мой аккумулятор сдох, приговорили мастера в Петровском, а потом уже и в Реногараж.
собирался менять в октябре-ноябре, пришлось пораньше.
зато не холодно менять было)))
с утра не завёлся, попросил дёрнуть,- запустили с метра букировки, поблагодарил хороших людей и помчал в Южный порт.
к представительству TUBOR.
взял TUBOR TITAN Arctic, гарантия 3 года.
Старый 23.09.2018, 01:02   #1597
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
На прошлой недели при долгой заводки моей "семёры" быстро и резко ушёл в разряд родной Дастеровский ISTA, зарядка в течении 2х суток не дала результатов... В иет магазине сделал заказ аккум средней ценовой категории с родными Дастеровскими характеристиками аккум... Сегодня забрал свой заказ, поставил новый свирский виброучтойчивый гибридный Ca+ аккум. Зверь 77А с пусковым током 720А гарантия от КЗ пластин и обрыва связей пластин 3года. (чем из личного прошлого опыта славился Тюменский ТИТАН на 2-3году эксплуатации у меня и знакомых).
Родной аккум выпуска январь 2013г. прослужил верой и правдой без проблем ровно 5,5 лет, поэтому отметил в голосовалке- " ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый" т.к. нет пункта более 5лет.
Старый 23.09.2018, 09:55   #1598
Мой кончился ровно через 6 лет, кончился мгновенно...
Старый 09.12.2018, 16:50   #1599
А зимой кто редко ездит, клемы скидывайте? Раньше не задумывался об этом, т.к. 2-3 раза в недел ездил. Сейчас бывает машина неделю стоит, потом одна короткая поездка на 5-10 км. Мне кажется аккум так до весны не доживет.
Старый 09.12.2018, 17:00   #1600
А зимой кто редко ездит, клемы скидывайте? .
Я снимаю, но у меня и по месяцу машина может стоять.
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
