Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый 5 1.85%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый 4 1.48%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый 17 6.27%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый 35 12.92%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый 42 15.50%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый 15 5.54%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый 21 7.75%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый 90 33.21%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный 1 0.37%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный 1 0.37%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный 2 0.74%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный 6 2.21%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный 4 1.48%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный 10 3.69%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный 18 6.64%
Голосовавшие: 271. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.12.2012, 13:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4131 просмотров)
Старый 15.05.2018, 12:25   #1561
Насколько я помню, он у меня всегда черный было и на Логане и на Дастере.
Не, у мну еще зелененьким отражает на 5-ом с лишним году жизни
Старый 15.05.2018, 12:26   #1562
Можно позавидовать.
Старый 15.05.2018, 12:41   #1563
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Родной Акум 5.5 лет прослужил верой и правдой. Гикнулся лишь потому, имхо, что машинка месяц простояла летом без движухи в гараже, на вкряченной ( в смысле не штатной) сиге с включённым брелОком, в условиях реальных радиопомех мегаполиса- Хотя по прямой, от дома до гаража-метров 400. После "реанимации", с помощью рено ассистайнт, поехали с Дастером "в область", за 60, с лишним км. А там, после не длительной стоянки, при запуске (правда, с включенным кондеем), "Боливар не выдержал" и тут же был заменён на конкурента, производства Южной Кореи, благо, специализированный магАз оказался в 200-х метрах от парковки. Да не, нормальный акум штатный, если вспомнить сколько было зимних пусков и коротких поездок...
---------- Сообщение добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:37 ----------
Да, у гикнувшего акума глазок продолжал гореть- подзаряжать, манипулировать было лень, ибо с единожды "предавшим" акумом, в зиму входить не хотелось.
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 15.05.2018, 12:51   #1564
RinGun
Аватар для RinGun
Куда интересно ручки деваются ? На моем тоже нет.
Старый 15.05.2018, 13:07   #1565
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
RinGun, меня тоже интересовал этот вопрос, так как у меня их тоже не было))))))))
Сначала думал на дилера и их компанию, но потом понял, что их снимают целенаправленно на заводе, где ляпают бирочку "Рено" с каталожным номером. Если их оставить (ручки), тогда либо бирку клеить сверху, но тогда этикетку реношную повредишь, воспользовавшись ручками, а если клеить под ручками, то не эстетично получаются - ручки не уложатся в пазЫ)))))
Старый 15.05.2018, 13:49   #1566
Jora
Jora Jora Jora Jora
79 страниц доказательств того, что т.н. "обслуживание" аккумулятора - абсолютно бессмысленное занятие)))
Старый 15.05.2018, 13:59   #1567
Не совсем, скорее так, обслуживание может продлить жизнь аккумулятора, но не спасает от брака с замыканием банок
Старый 15.05.2018, 14:04   #1568
Jora
Jora Jora Jora Jora
Так практически любой аккумулятор (судя по сообщениям в интернетах) заканчивает жизнь замыканием банок
---------- Сообщение добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:03 ----------
Прочитал тут хвалебную статью про аккумуляторы с технологией EFB, заинтересовался
Старый 15.05.2018, 14:06   #1569
Rene Buaron
О. Посмотрел в своём бортовике, на соседнем ресурсе, и название заменённого акума: "Delkor 57412". Да, точно он и с ручками.
Скажем так: в 7-мую зиму, на штатном 7- летнем акб, не стоит рисковать, наверное.
---------- Сообщение добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:04 ----------
Пусть он и "насильно обслуженный"
P-R-N-D и.т.д...
Старый 15.05.2018, 15:14   #1570
Причем тут кондей?
Старый 15.05.2018, 16:24   #1571
11vasya
на рестайле сменился поставщик- появились ручки))
каждая сэкономленная на одном авто копейка, превращается в тысячи уе на партии.
ничего ручкам бы не мешало
Старый 15.05.2018, 16:44   #1572
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Так теперь банки закрыты биркой!))))))
Старый 15.05.2018, 16:49   #1573
Rene Buaron
Причем тут кондей?
Да , наверное, не причём. "Конец" батарее пришёл. Логан, Дастер расслабляют: даже щуп через раз, от замены до замены, достаёшь. Не говоря о использовании пылящейся "Дубны-М", дистилир.воды, "ореометров-шмиометров".
P-R-N-D и.т.д...
Старый 15.05.2018, 16:51   #1574
11vasya
у меня так с завода было. я бы и остальные пробки бы по заклеивал- видите, сколько песка на резьбах.
а для газоотвода есть спец-канал. при обслуживании ( не обслуживаемого аккума))) наклейка без проблем переклеивается.
Старый 15.05.2018, 20:43   #1575
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Как-то раз воодушевился, взял взаймы зарядное устройство, накупил дистиллята-электролита, всю ночь колдовал-заряжал по учебнику...
Утром вынес аккум и спокойно поехал, а на следующее утро - ноль эмоций, даже втягивающее не щёлкало.
Благо тогда жил через дорогу от авторынка, просто купил новый аккум.
С тех пор так и делаю, никакого "шаманства" с "предателями"
Старый 15.05.2018, 21:06   #1576
На счет ручек. Вспомнил советские аккумуляторы, которые были практически гладки, тяжёлые падлюки, не то что сейчас, и таскать на зарядку было абсолютно неудобно, лишь на вытянутых руках, а если прижмешь к телу то можно было и одежду прожечь электролитом. И вес был больше чем сейчас килограмм на 5-7.
---------- Сообщение добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:05 ----------
Да, аккумулятору 5 лет, зимой может и сюрпризов подкинет. Пока проблем вообще не было.
Старый 15.05.2018, 21:52   #1577
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane Sane
А моему уже 6лет. пошёл седьмой, только вот начал немного потеть, два года уже как потеет- иногда с появление кислотной росы вокруг пробок.
Старый 15.05.2018, 22:16   #1578
Нет уж, ты договаривай. КТЦ, дистиллят, дозаряд? Ага или неа?
А сколько тыс км?
Старый 15.05.2018, 22:32   #1579
Sane
Аватар для Sane
КТЦ-не проводил, подзаряд провожу один раз перед зимой(всего три раза), дистиллят доливал, но, немного.
А сколько тыс км?
Пробег небольшой 35тыс.
Старый 16.05.2018, 00:17   #1580
RinGun
Аватар для RinGun
Я свой не вскрывал, не заряжал. У минусовой пробки есть следы с белыми крупинками. Теперь уж в сервисе обслужат, завтра повезу.
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
