Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый 5 1.85%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый 4 1.48%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый 17 6.27%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый 35 12.92%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый 42 15.50%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый 15 5.54%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый 21 7.75%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый 90 33.21%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный 1 0.37%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный 1 0.37%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный 2 0.74%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный 6 2.21%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный 4 1.48%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный 10 3.69%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный 18 6.64%
Голосовавшие: 271. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.12.2012, 13:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4192 просмотров)
Старый 16.04.2018, 23:51   #1541
Серег, зачем флудишь?
Старый 20.04.2018, 13:53   #1542
Лада
Аватар для Лада
Авто: Рено Дастер 1.6 4х4 , Привилеж , черная жемчужина
Лада
У меня "скончался" аккумулятор немного не дожив до 5 лет, притом сразу, резко, до этого проработав добросовестно (заводился при длительном простое зимой, без проблем). Заменила на такой же, как у автора, пока довольна.
Лада вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 17:16   #1543
это скорее всего под капотом не установлена дополнительная резинка
Старый 20.04.2018, 17:51   #1544
Джити, Ни че се.... Ты это...без капота ездишь?
Подумаешь... запылился немного.
Стоит.
Старый 28.04.2018, 13:37   #1545
Signum
Аватар для Signum
Авто: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Signum
Всем доброго времени.
Вот и у меня закончл свою работу АКБ Иста, и как многие пишут сразу и навсегда. Пробовал мерить плотность в 5 банках так себе, в последней никакая, похоже КЗ. Много смотрел кто, что ставит взамен, остановися на оригинальном, единственно пр-ва Румыния не Испания и без глазка. Хотел спросить, а кто-нибудь такой эксплуат. как нареканий нет, думаю года на 4 еще хватит?
Signum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2018, 10:25   #1546
Аким
Аким Аким
Может не поверите, Рено Логан, крайний Север, 2006 года, уже у сына машина, аккумулятор до сего дня родной, раз в год, по осени, отдаю на обслуживание
Старый 10.05.2018, 11:45   #1547
жDuster
жDuster
Ну вот и у меня Ista закончился, на 5 лет хватило. Прекрасным солнечным утром вместо бодрого звука стартера вылез запрос кода магнитолы. Кончины ничего не предвещало, прошлой зимой после трёхнедельного уличного простоя заводил в -15, как летом. Посмотрел плотность - везде ~1.23, кроме банки с глазком, там 1.1. За батареей следил, доливал дист. воду, регулярно полностью подзаряжал от внешнего зарядника. Похоже, для современных АКБ 5 лет - рубеж, переживают который немногие, следи - не следи. На замену приобрёл MUTLU Calcium Silver.
Последний раз редактировалось жDuster; 10.05.2018 в 14:03.
Старый 14.05.2018, 20:02   #1548
RinGun
Аватар для RinGun
Вот и ко мне пришла неприятность. Сам виноват - невнимательность.
В обед съездил по делам. Приехал около двух, припарковался ...
А в шесть услышал в коридоре непонятные трели.
Глянул а на брелке полбатареи показывает.
Пришел к машине - точно - ни сигналка ни ЦЗ не отвечают, переключатель фар на вкл. - фары забыл выключить.
Зажигание включаю - полсекунды света и мрак.
Глазок на аккуме "черный". Вот такая хрень.
На вольтметра ни вилки ни зарядного... Аккуму 4 года.
Старый 14.05.2018, 20:23   #1549
Andy11
Аватар для Andy11
Авто: Authentic 4х4
Будем надеяться на выздоровление...
Старый 14.05.2018, 20:28   #1550
Пора менять.
Старый 14.05.2018, 20:33   #1551
RinGun
Аватар для RinGun
Если бы работал как раньше водилой - отвез бы аккумуляторщику ...
Везти не на чем и некуда ...
Старый 14.05.2018, 21:19   #1552
Для начала, прикурить и покататься
ЗЫ, строгим голосом, но тестер, если не в машине, так в хозяйстве, должен быть
Старый 14.05.2018, 21:38   #1553
Sergio-67
Аватар для Sergio-67
Sergio-67
А уж зарядное тем более как без него? Раз в две недели всегда подзаряжаю.
Sergio-67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 21:39   #1554
Сообщение от Sergio-67 Посмотреть сообщение
Не слишком часто?
Старый 14.05.2018, 21:59   #1555
RinGun
Аватар для RinGun
Зарядное было. Другу подарил.
На прежних машинках сам и доливал и проверял и заряжал.
А поднимать мне больше 2 кг врачи после операций запретили ...
Вот так ...
Старый 15.05.2018, 10:56   #1556
Sergio-67
Sergio-67
Не слишком часто?
Мало езжу особенно зимой (есть ещё машина) поэтому подзаряжаю. Зарядник у меня с автоматом вреда особого не приносит.
Последний раз редактировалось Sergio-67; 15.05.2018 в 10:58.
Старый 15.05.2018, 11:10   #1557
Мало езжу особенно зимой (есть ещё машина) поэтому подзаряжаю. .
А клемму снять нельзя? Или машина на сигналке стоит?
Хотя у меня и месяц на сигналке стояла и завелась отлично.
Старый 15.05.2018, 12:11   #1558
RinGun
Аватар для RinGun
Пришел к машинке, сел и ... завел, как ни в чем не бывало.
Видимо за ночь немного восстановилась АКБ, но глазок черный.
Придется везти на глубокую зарядку, в сервис.
Старый 15.05.2018, 12:12   #1559
На Логане аккуму было 2 года, когда в ноль автохолодильником разрядил, вообще признаков жизни не подавал. Прикурили, продал машину еще через 4 года, никаких претензий к аккуму не было, в том числе по несколько часов оставлял подключенный тот же холодильник.
но глазок черный.
Насколько я помню, он у меня всегда черный было и на Логане и на Дастере.
Старый 15.05.2018, 12:22   #1560
Или покататься подАльше
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
