Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый 5 1.85%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый 4 1.48%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый 17 6.27%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый 35 12.92%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый 42 15.50%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый 15 5.54%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый 21 7.75%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый 90 33.21%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный 1 0.37%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный 1 0.37%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный 2 0.74%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный 6 2.21%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный 4 1.48%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный 10 3.69%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный 18 6.64%
Голосовавшие: 271. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.12.2012, 13:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4190 просмотров)
Старый 23.03.2018, 14:41   #1521
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Васафис, а сам АКБ живой вообще?
Проверить бы его не напряжОметром, а нагрузочной вилкой... За 300 км он должОн бы был зарядиться...
Ток ел скорее всего не трансивер (хотя и он тоже)))), а сама "оралка" сигналки)))
Раз сигналку они ставили и она стоит в принципе, то должна работать и работать нормально! Пусть ковыряются, но "забивать" на них не стоит!))))
P.S. Пусть бы померяли ток утечки при срабатывании сигналки...
Старый 23.03.2018, 16:11   #1522
Васафис
Аватар для Васафис
Авто: Reno Daster 1,6 4*4 Privilege
Васафис
Opora, Спасибо Вам.
За 300 км. он зарядился, но не до 12,7. Сейчас посмотрю как будет, после зарядки зарядным устройством, поставил вчера на машину, утром было 12,6в, так что нормально, буду следить.
Васафис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2018, 12:11   #1523
АКБ удивил низким саморазрядом, так получилось, что машинка простояла два месяца, правда со снятой клеммой, на клеммах намерил 12,65 в, что весьма неплохо для пяти с лишним летнего аккумулятора. Машинка запустилась изумительно, с четверть оборота , после запуска на клеммах наблюдал 14,7 в.
Старый 24.03.2018, 15:39   #1524
Andrey_5K
Andrey_5K Andrey_5K
а где стояла машина? На тёплой парковке или на морозе?
Старый 24.03.2018, 16:04   #1525
В холодном металлическом гараже, считай, на морозе, но, кстати, чем ниже температура, тем ниже саморазряд.
Старый 24.03.2018, 21:37   #1526
Интересное замечание!
Старый 25.03.2018, 12:15   #1527
Васафис
Аватар для Васафис
Васафис
Прочитал: Саморазряд батарей в значительной мере зависит от температуры электролита. С понижением температуры саморазряд уменьшается. При температуре ниже 0 °С у новых батарей он практически прекращается. Поэтому хранение батарей рекомендуется в заряженном состоянии при низких температурах (до -30 °С). (пруф)
Старый 26.03.2018, 07:10   #1528
Sergio-67
Аватар для Sergio-67
Sergio-67
Всем привет! Моему аккуму 2 года плотность у нового не проверял. Тут всё же решил открыть и проверить уровень и плотность. Уровень оказался мал но пластины не оголились, долил воды почти полторашка ушла. После зарядки плотность показывает 1.22-1.23 сколько не заряжал выше не поднимается. Вопрос такая плотность это плохо для аккума и нужно её подкорректировать?
Sergio-67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 07:17   #1529
Сообщение от Sergio-67 Посмотреть сообщение
ИМХО, лучше подкорректировать, хотя б, до 1,25, не на югах живете
ЗЫ, для заряженного аккумулятора такая, не очень высокая, плотность не страшна, но вот разряженный может раньше замерзнуть, см. табличку в шапке.
ЗЫ, ЗЫ, Плотность можно подкорректировать к следующей зиме, за лето часть воды может испариться.
Последний раз редактировалось Strusto; 26.03.2018 в 07:33.
Старый 26.03.2018, 09:10   #1530
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Sergio-67, тоже советую пока ничего не делать, так как за теплый период вода может испариться и плотность поднимется сама собой.
Хотя полторашка многовато на долив. Получается в каждую банку по стакану вошло...
Старый 26.03.2018, 09:40   #1531
Я б уровень просто поднимал электролитом 1,27...1,28, что собственно, себе и делал, когда через полгода после покупки машины обнаружил пониженный уровень.
Старый 26.03.2018, 09:50   #1532
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Strusto, ну тут могла бы быть повышенная плотность на выходе после зарядки АКБ.
Тогда уж можно было бы зарядить АКБ при старом уровне, слить старый электролит и залить новый полностью с нормальной плотностью.
---------- Сообщение добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:48 ----------
Я так в свое время сделал, так полуумерший к тому времени АКБ "обрадовался" и проработал еще два года, а дальше... я продал машину, предупредив, правда, нового владельца, что думаю, что в скором времени надо будет менять АКБ))))))
Старый 26.03.2018, 09:53   #1533
Тогда уж можно было бы зарядить АКБ при старом уровне, слить старый электролит и залить новый полностью с нормальной плотностью)
Если доливать 1,27 при залитом на заводе малым количеством, да еще и электролитом пониженной плотности, то повышенной плотности опасаться нечего, это ж не электролит 1,4 доливать.
Да и переворачивать и сливать электролит слишком геморройно, имхо
Последний раз редактировалось Strusto; 26.03.2018 в 09:56.
Старый 26.03.2018, 10:37   #1534
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Как-то не вяжется фраза, ведь 1,27 - это нормальная плотность электролита, а тут же и про пониженную плотность....
Ну, а про слив... Я бы не сказал, что сильно трудно, хотя есть моменты, так сказать)))
Я делал так: аккуратно по земле прокатил АКБ пару раз, а потом быстренько открутил пробки и в таз вылил содержимое банок. После этого, сразу же залил подготовленный электролит.
В целом не панацея, но если нет других вариантов, то пуркуа бы и не па?))))
Старый 26.03.2018, 10:43   #1535
К тому, что на заводе в АКБ заливают электролит с пониженной плотностью, а самому уже уровень поднимать 1,27
Старый 27.03.2018, 18:01   #1536
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
А вы как делали ? Долили, зарядили и взяли пробу плотности ? Вполне вероятно, что ваша вода просто не смешалась с электролитом и вы взяли пробу в поверхностном слое. В современных АКБ плотность упаковки пластин в банке такая, что в недры намазок не так просто и добраться. Попробуйте аккуратно покачать АКБ (не переворачивать только!) и после снять показания.
Старый 28.03.2018, 06:58   #1537
Sergio-67
Sergio-67
Я даже поездил потом ещё подзарядил всё равно мало...
Старый 28.03.2018, 09:42   #1538
Ecliz
Ecliz
Значит перелив. Ну, не торопитесь хватать электролит и корректировать. До след. зимы всё равно не замёрзнет. Покатайтесь пока так, за весну-лето-осень часть воды уйдёт, плотность поднимется. А там уже откорректируете если понадобится.
Старый 16.04.2018, 09:28   #1539
Слегка не дотянув до 4 лет скончался родной аккумулятор.
Штатно с завода стояла ISTA.
Заменил на реношный же Renault Hi-Life 7711238598.
Старый 16.04.2018, 22:34   #1540
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
Джити, Ни че се.... Ты это...без капота ездишь?
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
