25.12.2012, 14:17 | #1 | ||
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08. |
31.10.2017, 21:55 | #1381 | |
Может эта ? http://duster-clubs.ru/forum/showpos...postcount=2233 И Где наше любимое ИМХО ? |
31.10.2017, 22:05 | #1382 |
Авто: Authentic 4х4
01.11.2017, 09:22 | #1383 | |
а не щупать
#мненестыдно |
01.11.2017, 10:48 | #1384 |
Космонавт-разведчик
Присмотрел Тюмень-Премиум 77А*ч по цене 4900 руб. Вроде норм. Подкупает вес - не ниже 20,5 кг!)))) Ещё советуют Gigawatt германский вроде, но про него не слышал ничего. Кто что ещё посоветует?
01.11.2017, 11:09 | #1385 |
Авто: Authentic 4х4
Сейчас холодно, фена нет, а аккумулятор гарантийный.
Последний раз редактировалось Andy11; 01.11.2017 в 11:12. |
01.11.2017, 11:11 | #1386 |
Под наклейкой пробок наверно нет, т.к. стоит крышка(накладка) может они под ней они стоят...
И вот ещё, есть на нём такая надпись "Sealed" Последний раз редактировалось Sane; 01.11.2017 в 11:33. |
07.11.2017, 14:18 | #1388 |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
08.11.2017, 22:12 | #1391 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Диаметр плюса больше диаметра минуса, т.е. (-) на (+) просто так не наберёшь, а (+) на (-) не затянешь.
08.11.2017, 23:33 | #1392 |
Как гена? Мост жив?
08.11.2017, 23:37 | #1393 |
Машина заводится? Зарядка есть?
09.11.2017, 11:58 | #1394 | |
Авто: 1,5dci,4х4,Привеледж
СТРАННО ,НО НА САЙТЕ АКОМа, ТАКОГО АККУМУЛЯТОРА, (ЦВЕТ КОРПУСА, НАКЛЕЙКИ) НЕТ......http://www.akom.ru/acum_select/?type=params# |
09.11.2017, 12:21 | #1395 |
У меня,уже год,Тюменьский"Премиум". Мало того,что самый тяжёлый из аналогов,плюс с пробками и контрольное окошко,идет как одна из пробок,потому можно ввернуть в любую банку.
09.11.2017, 12:31 | #1396 |
Вот такой.
09.11.2017, 12:58 | #1397 |
Космонавт-разведчик
ambal70, тезка, привет!
Как себя показал АКБ? Смотрю на точно такой же. Тоже понравился вес)))))) Немного смущает пусковой ток в 640А. Хватает? На штатном был 720А. Ещё присматриваюсь к Акомовским с технологией EFB типа Reactor 750 или Ultimatum там ток повыше до 750А.
09.11.2017, 13:07 | #1398 |
Здоров Сергей!
Так,что сказать. Он новый. Год будет в декабре. Зимой и конечно сейчас,крутит хорошо. Я его взял,так как,по мнению"За рулем",четыре последних года занимает первое место. Меня тоже смущал малый пусковой ток. Но пока все отлично.
09.11.2017, 13:17 | #1399 |
Ребят, не переживайте, встречал отчет, мерили ток при запуске зимой 2-х литрового Пассата, больше 200 А не намерили, емнип
Последний раз редактировалось Strusto; 09.11.2017 в 16:00. |
09.11.2017, 15:26 | #1400 |
Космонавт-разведчик
ambal70, ситуация один в один с материалами ЗР)))))) Правда, говорят, что все проплачено)))) Кому верить-то?)))
Strusto, надо попробовать токоизмерительными клещами замерить, все руки не доходят)))) Конечно, в 700 ампер в принципе не особо верится, однако хорошо иметь запас по амперам при пуске, особенно зимой)))
акб, аккумулятор, дастер. |
