25.12.2012, 14:17 | #1 | ||
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08. |
10.08.2017, 22:53 | #1341 |
Авто: Duster Privileg 1,6 4х4 черный,чип SVV&ММК
Вчера умерла родная батарейка,прослужив 5 лет и 3 месяца(следил за ней).Сегодня поставил этот: Аком" REACTOR" Номинальная емкость75 Ач
Номинальное напряжение12 В Ток холодной прокрутки750 А Масса с электролитом20 кг Размеры278х175х190 мм |
19.08.2017, 11:07 | #1344 |
Авто: Privelege 2 4x4
[QUOTE=Jurij;276503]Газоотводная трубка вставляется сначала в желобок под аккумулятором, а потом уже в сам аккумулятор после его установки.
Менял аккумулятор. Трубка газоотводная отвалилась от площадки. Может кто-нибудь фото выложит того места куда она втыкается в площадке аккумулятора? |
19.08.2017, 16:01 | #1345 |
21.08.2017, 21:56 | #1348 |
Я просто подумал, может наступал кто то на эти грабли уже.... и потом сделал таки фото.... но видимо после 4-5 лет владения когда меняют аккумулятор, никто почти не читает форум... ладно выкину я эту трубку...все одно скоро продавать... на Логане посмотрел - она просто вниз висит, ни в какую площадку не входит.
Последний раз редактировалось Buran; 21.08.2017 в 21:59. |
21.08.2017, 22:31 | #1349 |
Buran, Она просто закладывается в желобок площадки, только делать это очень неудобно, у меня она тоже не вставлена в желоб, а просто лежит на площадке.
25.08.2017, 00:05 | #1350 |
Лень все было... но снял новый аккумулятор, кстати GIGAWATT 74R 680A, у меня оказался производство Испания. В основном Чехия идут. Производитель тот же что и BOSH и VARTA и др. Хотел сначала подешевле...Россия... Но подумал о том зачем принимают старые аккумуляторы у нас... Хм... Наверное для того чтобы из вторсырья делать новые ))) Снял я аккумулятор и понял куда вставляется эта трубка.... Спасибо за наводку всем.... Потом посмотрел на Логане на работе- там оказывается такая же площадка со стоком и так же должно вставляться... просто как-то снимали аккумулятор, выдернули эту трубку и назад не поставили... А просто вниз ее повернули... Вот фотка... Может кому тоже пригодится... А скорее всего забьют на это дело...
Последний раз редактировалось Buran; 25.08.2017 в 00:10. |
29.08.2017, 20:32 | #1351 |
А машины не думали из ккого металл делются? ))) Не просто так стельку гнилые запоры, москвичи и жигулята принимают в чермет!? ))
29.08.2017, 22:59 | #1352 |
А Дастер машина? Нажал пальцем на крыло Волги, а потом на крыло Дастера... Это металл? Фольга. Чото я очкую, Славик. (с)
31.08.2017, 21:29 | #1353 | |
Последний раз редактировалось Подводник; 31.08.2017 в 21:36. |
02.10.2017, 21:27 | #1354 |
5 лет и 3 месяца отработала АКБ. Коротыш в первой от минуса банке. Мне повезло: она сдохла на стоянке рядом с домом и не далеко от дома есть автомагазин БИБИ, работающий со сранья. На запуск мотора потребовалось 30 минут.
Старая батарея без нагрузки давала 7 вольт. После запуска на новой АКБ, некоторое время плавали холостые и горела пила.
09.10.2017, 10:15 | #1355 |
Всем привет!
Вчера с симптомами как у многих не завёлся... С утра еще ездил без намёка на разряд, а вечером ключ на старт, а он чих... и не пых даже, приборка погасла, часы в ноль. Прикурил от донора (дай бог ему здоровья и его автомобилю), до дому добрался. С утра сегодня померил напряжение перед запуском 12,32В. Запуск ... И опять - по нулям. При запуске напряжение просело почти до 3В. После попыток покрутить измерил снова - напряжение 10Вс копейками... Аккумулятор - ISTA. Отработал практически 5 лет. |
09.10.2017, 16:17 | #1356 |
Смотрю фото из интернета Реношного аккумулятора № 7711238598 (Hi-Life).
И не пойму... На одних фотках пробки есть, на других вроде как нет... (или под наклейками не видно)? У кого такая? Прокомментируйте, пожалуйста. |
09.10.2017, 18:06 | #1357 |
у меня есть... каждую осень доливаю воду...
#мненестыдно |
20.10.2017, 18:04 | #1358 |
Искал на днях аккум шурину и решил почитать нашу Тему.
Для себя ничего нового про заряд-разряд, плотность и т.п. не увидел. Но мало ли - прогресс идет вперед... Моей Исте 3 года. И как всегда неожиданно (зашел за...) мысля закралась. А не проверить ли и мне те самые - уровень, плотность и т.д. ? Или не мешать технике ? Последний раз редактировалось RinGun; 20.10.2017 в 18:05. |
20.10.2017, 18:07 | #1359 |
Мне тоже было лень, но воды долил, на дальних перегонах аккумулятор зарядился. Аккумулятор пойдет в 5-ю зиму.
Разрежал сильно один раз, что такое зарядное устройство аккумулятор пока не узнал. |
20.10.2017, 18:11 | #1360 |
акб, аккумулятор, дастер. |
