25.12.2012, 13:17 | #1 | ||
13.10.2015, 08:24 | #581 | |
Авто: Дастер, привележ, 2.0, 4х4, ESP, 4 подушки, красный
Подсел аккумулятор, который поставили в апреле по гарантии без видимых причин. Фары выключать не забываю. На даче слушаю радио. Обдув салона выключаю, но один раз забыл. После этого завёлся неуверенно и пропал зелёный глаз.Может быть у меня хронический недозаряд (короткие поездки, не более 30 мин).
На аккумуляторе не нашёл значок "Ca", только "Pb". Получается, что он не кальциевый? ---------- Сообщение добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:06 ---------- Цитата:
17.10.2015, 20:39 | #583 |
Угу, по крайней мере, я себе так доливал.
17.10.2015, 21:01 | #584 |
Авто: Volvo XC 60
Перед зимой вскрыл пробки на АКБ. Полностью зарядил АКБ зарядным устройством и замерял плотность электролита. Плотность оказалась 1.25 при 100% заряда. Это не есть гуд! Откачал из батарейки электролит, примерно по 100 гр с банки и залил корректирующий электролит.так же по 100 гр на банку. Включил зарядное, чтобы электролит в банках перемешался, замерял 1.27. Теперь отлично. Плотность 1.25 допустима для Европы.но для нас нужна 1.27-1.28.
Да и вообще что-то Реношники дохловатый АКБ на Дастер поставили. 70 а/ч,да ещё для дизеля, маловато будет. На дизельном Меган 2 стоял 82а/ч.
Вольному Volvo... |
17.10.2015, 21:33 | #585 |
Вполне его хватает, у меня иногда и по месяцу стоит и пробеги по 20 км в неделю. Проблем с запуском за 3 зимы не было.
18.10.2015, 03:30 | #586 | |
18.10.2015, 10:44 | #587 |
Где удалось купить?
искал в прошлом году (в акк для солнечной батареи на даче) - увы и ах, только обычный (1,28-1,31-1,33). А вот корректирующего, с плотностью 1,4 - в рознице нет, только в хим магазинах для организаций и по каким-то документам... |
18.10.2015, 11:02 | #588 |
Авто: Volvo XC 60
Так последние 3 года и зимы настоящей небыло.
Доливал корректирующий электролит. Запретили продавать 1.44. По новым законам корректирующий 1.33.
Вольному Volvo... |
18.10.2015, 12:44 | #590 | |
Авто: Volvo XC 60
Вольному Volvo... |
18.10.2015, 20:34 | #591 |
Об этом писал три года назад, что в наши батарейки заливают электролит пониженной плотности, да и того мало , когда доливал вместо воды электролит, благо он под рукой оказался, как на меня тогда все набросились, что только воду надо доливать
18.10.2015, 21:23 | #592 |
Авто: Volvo XC 60
три года назад меня тут не было,я бы тебя поддержал...
Вольному Volvo... |
18.10.2015, 23:39 | #594 |
И доливал и менял полностью... Но только в умирающей АКБ, не знаю, на сколько это продляет ей жизнь.
19.10.2015, 21:59 | #595 | |
19.10.2015, 22:12 | #596 |
Думаю, Дим, в разумных пределах нашего места под АКБ, естественно.
19.10.2015, 22:17 | #597 |
Я не про место, а про связь между емкостью АКБ и производительностью генератора.
19.10.2015, 22:24 | #598 |
Дим, для запуска исправного двигателя нужно порядка 1Ач, следовательно после запуска гена возвращает этот самый потраченный 1 Ач обратно в аккумулятор, и гене до фонаря, куда их закачивать обратно, в маленький или большой аккумулятор.
19.10.2015, 22:28 | #599 |
Интересно, это откуда? То есть пофиг: двухцилиндровый мотор от Оки или V12 шестисотого Мерина - все равно 1 Ач?
19.10.2015, 22:31 | #600 |
Ну зачем до абсурда доводить, цифирь порядок показывает, умножь 500 A на 5 секунд, или ты дольше стартер крутишь?
акб, аккумулятор, дастер. |
