25.12.2012, 14:17 | #1 | ||
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08. |
19.08.2015, 21:21 | #541 |
Зелёный глаз он же только одну банку показывает?
19.08.2015, 22:44 | #543 |
dg972, а как ты поймёшь когда это заранее, если ничего не предвещало?
19.08.2015, 22:44 | #544 |
Бурый медведь (Bear), да, только одну. У меня до сих пор зелёный глаз на екнувшем зимой аккуме
19.08.2015, 23:08 | #545 |
А я поменял на новый. Мой родной завещал долго жить. Купил Тюменьский 75ку. Да как интересно помер => вечером с дачи приехал, а утром уже не завелся.
20.08.2015, 00:28 | #546 |
Время приходит... )))))))))
20.08.2015, 00:50 | #547 |
20.08.2015, 01:57 | #548 | |
PS: На Логане аккум 8 лет жив был, дальше его истории не знаю.
20.08.2015, 10:22 | #549 |
И на 9-м году менял профилактически перед дальней поездкой и на 13-м году вместе с машиной продавал, но, видимо, у наших Ист много брака было, м.б. сейчас другие аккумуляторы на Дастеры ставят.
Последний раз редактировалось Strusto; 20.08.2015 в 10:42. |
20.08.2015, 11:33 | #550 |
Почему "может быть"? У нас в первом сообщении даже фото Исты и нового аккума есть. Новый, вроде, российского производства.
20.08.2015, 12:22 | #551 |
20.08.2015, 12:24 | #552 |
Если присмотреться, то на Исте они тоже предусмотрены, но... не установлены
Ну, в общем, сомневаюсь, что кто-то будет покупать штатный аккум на свой Дастер. А с завода, что есть, то есть.
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 20.08.2015 в 12:32. |
11.09.2015, 00:34 | #553 |
15.09.2015, 09:31 | #554 | |
А С Вечера Ничто не предвещало Беды...(обычно когда с АКБ проблемы это слышно издалека, а тут раз и приехали в прямом смысле слова) |
26.09.2015, 01:37 | #555 |
Авто: LP 4x4 2.0
Сегодня аккумулятор ёкнулся... пробег 64500, 3 года 2 месяца, в эксплуатации
Как и у многих, без предупреждения. Просто утром не завёлся, часы показывали 0:00, магнитола просила код. Прикурил... до работы добрался. Обратно с третьего раза удалось завести, но... Часы и магнитола опять обнулились. При повороте ключа зажигания, полная иллюминация всех индикаторов. АБС и подухи не гасли, а после того как удалось завести, всю дорогу до дома со мной были Пила и 2WD. После того как заглушил, всё... он больше даже не схватывал. Буду завтра варту покупать. P.S.Аккум снял, выкрутил пробки, 3 колодец чёрный. Напряжение 10В. гэмовер))) |
26.09.2015, 01:50 | #556 |
Я это уже пережил. В начале, я тоже подумал что это все неожиданно произошло, но потом вспомнил, как пульт от магнитолы в последние полгода как то самостоятельно перезагружался и, соответственно обнулялся, но когда наступили предсмертные судороги у аккумулятора - он (пульт) стал перезагружаться при каждом повороте ключа зажигания. Если б знал, то поменял бы раньше, а может и на гарантию успел.....
26.09.2015, 19:00 | #557 |
Авто: LP 4x4 2.0
С вартой не срослось пока)))
Заказал на www.kupit-akkumulyator.ru, как оказалось контора очень мутная... привезли варту со следами использования, б/у тобишь, по серийнику 13 год выпуска и заряд 11В... естественно отказался, от этой "радости". Расстроили меня кароче и время ещё потратили. |
26.09.2015, 20:43 | #558 |
А я забил на это дело - поехал к своему дилеру - продиагностировали и поставили новый - на него гарантия 2 года и до конца гарантии на авто почти 2, а там посмотрим.... может и продам.....
27.09.2015, 22:56 | #559 |
Авто: LP 4x4 2.0
Из-за неудачной попытки купить аккумулятор в интернет магазине, сегодня поехал на авторынок Южный порт. Ехал с мыслями о покупке варты, но в итоге купил Delkor, продавец его нахваливал, но для меня решающим стало то что он оказался на три месяца свежее варты по дате производства.
Ну и внешний вид наверное сыграл. Варта немного пыльная была, а этот в картонку упакован был))) В общем проблему с аккумулятором, не без преключений, но решил. |
27.09.2015, 23:06 | #560 |
Делкор, это хорошо , по крайней мере, раньше
Вот он на 13-м году перед продажей ЗЫ, а у него газоотводный выход с нашей вентиляционной трубкой стыкуется? Последний раз редактировалось Strusto; 27.09.2015 в 23:21. |
акб, аккумулятор, дастер. |
