25.02.2013, 17:34 | #1 | |
Стук при трогании, или торможении ( объединенная )
Здравствуйте одноклубники. Пробег моего Дастера - 80 км. При трогании на 1-ой скорости слышится еле заметный стук где-то внизу справа. Раза 3: тун-тун-тун, потом спокойно и тихо едет. У кого-нибудь было?
Последний раз редактировалось dg972; 03.09.2015 в 21:01. |
17.09.2014, 11:55 | #41 |
Авто: Privilege 2.0 4*4 акп esp
Тоже на измене был. В итоге оттестировал, выяснил, что это происходит только после пуска двигателя один раз. При остановке на паркинг и старте нет.
Значит стук привязан к пуску машины. По звуку работа насоса. Вот и подтверждение на форуме. Но это справедливо только для esp |
17.09.2014, 18:49 | #42 |
А тут я с вами не соглашусь. Данный звук возникает при каждом трогании. Попробуйте чуть педальку газа придовить.
17.09.2014, 21:42 | #43 |
Пробовал, но у меня автомат.
Выкл двиг -> вкл двиг= Пока без газа едешь тихо, нажал на педаль стукнуло. поставить на паркинг-> потом драйв->газ = стука нет. нейтраль -> драйв-> газ = стука нет драйв -> торомз до остановки -> газ =стука нет как придет барахло на установку приеду к вам, можно попробовать будет |
25.10.2014, 21:43 | #44 | ||||
Стук в передней части.
Привет всем!!! При резком торможении,происходит стук ,толи в тормозных колесах,то ли в стойках. Как буд то там все не зажато и болтается. Машине всего три дня как из салона,я в панике...Может я зря паникую? Подскажите кто знает!!!
Последний раз редактировалось dg972; 04.03.2015 в 22:58. |
25.10.2014, 21:47 | #45 |
Проверить затяжку гаек на верхних опорах передних стоек (из-под капота).
Ехать К ОД. Говорят, при работе ESP, слышны щелчки.
25.10.2014, 21:52 | #47 |
Имхо верхние опоры. Дилер далеко?
25.10.2014, 21:58 | #48 |
120 км
---------- Сообщение добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:58 ---------- dg972, 120 км |
25.10.2014, 22:08 | #49 |
Проверьте надёжность крепления радиатора.
25.10.2014, 22:11 | #50 |
Андрей, ну у меня тоже болтается, но стука то не слышно.
25.10.2014, 22:17 | #51 |
МЕДВЕЖ, Это прикол? Радиатором там и не пахнет...Стук ,как буд то тормозные колодки передние болтаются.
---------- Сообщение добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:17 ---------- Плано тормозиш,все в норме...чуть резче,стук! |
25.10.2014, 22:18 | #52 |
Это как вариант. У кого то было такое, что крепления радиатора не до конца вставили.
Ещё можно проверить таким способом. Открыть капот, посадить на передок человечка и проехать по кочкам. А тот пусть по слушает откуда стук. Может и защита плохо затянута или подкрылки цепляют. А так к ОД надо ехать. Пусть ищут причину.
25.10.2014, 22:18 | #53 |
У Кубика в БЖ вроде где-то есть.
25.10.2014, 22:19 | #54 |
Серый1965, В педаль тормоза есть отдача?
25.10.2014, 22:22 | #56 |
Я сейчас на телефоне. В теме неисправности и способы их устранения, там точно есть пост по радиатора.
25.10.2014, 22:26 | #58 |
25.10.2014, 22:27 | #59 |
Серый1965, Лучше обратиться к ОД. А то мы тут насоветуем.)))
стук |
