Старый 12.12.2012, 10:59   #1
По умолчанию Расход бензина на Рено Дастер 1.6 (Renault Duster)
Обсуждаем расход бензина на Дастере 1.6
Другие полезные темы:
Двигатель 1.6 (K4M 16V)
Расход бензина на Рено Дастер 2.0 (Renault Duster)
Бензин или дизель
Двигатель 1.6 или 2.0
Старый 04.12.2015, 09:04   #241
Мышка-Татошка
Аватар для Мышка-Татошка
Сообщение от Лисёнок Посмотреть сообщение
Это по чекам. БК у меня нет . только показывает общий пробег и суточный. Сейчас проэксперементирую с отключеным автопрогревом(от температуры двигателя) и буду температуру на щитке приборов ждать до 4х делений. Вроде не газую со старта ...почему такой завышенный расход не понятно
Может неверно переключаются передачи? Как только 2200-2500 обороты, то переключаю на повышенную. А так на 2000 оборотах езжу в основном ,потому что ,если больше обороты ,то двигатель громко работает(по моим ощущениям)
Ну я не знаю, как на 1,6, а на 2л шумновато на мой взгляд после 3000 работать начинает, на 3000-3200 переключаю, если в спокойном режиме. Если при ускорении, то на 3500-3700. на 2-2,5 рановато, мне кажется. Но как это выглядит на 1,6 я не знаю, увы.
Старый 04.12.2015, 09:34   #242
Лисёнок
Аватар для Лисёнок
Авто: Expression 4*4 1.6 МКП6
Лисёнок
в каком смысле ждать ? перед тем как поехать ?
Да. Ну или с брелка минут 15-20 прогревать.
Лисёнок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 09:41   #243
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
Переключаете правильно, а вот считать расход по "делениям" - неправильно.
Я тоже заправляюсь примерно раз в 10 дней, каждый раз на 1000 рублей. Средний расход выходит зимой 12-14 литров. Пробег получается тоже примерно как у вас, на работу и обратно у меня километров 20-22 (10 дней = 8 рабочих дней, 22*8=176)
---------- Сообщение добавлено в 10:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:39 ----------
Так это только увеличит расход
Старый 04.12.2015, 09:52   #244
Лисёнок
Аватар для Лисёнок
Лисёнок
[QUOTE=Мышка-Татошка;372722] на 2-2,5 рановато, мне кажется. Но как это выглядит на 1,6 я не знаю, увы.
Попробую на 3000 переключаться. Может мне сам звук не привычен. Раньше на др машинах ездила и там была шумоизоляция хорошая. А на дусе говорят шумоизоляция минимальная.
---------- Сообщение добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:42 ----------
[/COLOR]
Т.е. лучше при 2х делениях температуры ехать плавно, а не стоять на холостых до 4х делений датчика?
Старый 04.12.2015, 10:25   #245
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
однозначно
Старый 04.12.2015, 11:20   #246
понятно, что все зависит от мороза и степени плавности. имхо, после того как обороты упадут <1000, то можно смело ехать плавно. После двух делений, как выше написал Jora, однозначно. Собственно, если без красных зон, то уже можно вообще не тошнить.
Переключаться на
2200-2500 обороты
тоже думаю что сильно рано. В среднем можно поднять обороты переключения на 500 точно. Т.е. чтобы после переключения было в районе 2000. Ну и опять же, тут тоже есть зависимость от стиля вождения / темпа езды в конкретных условиях.
Все имхо.
Старый 04.12.2015, 12:54   #247
Лисёнок
Аватар для Лисёнок
Лисёнок
Ребята, я не нашла ветку в которой задать этот вопрос. Вообщем с брелка включила двигатель. Сажусь в заведенную машину и хочу вставить ключ в зажигание чтоб не глушить ее. Как это сделать? А то я всё время ручник опускаю чтоб заглушить и заново завожу. Это ж стартер замучить можно так(( в Дилерском центре при покупке не рассказали как это делать. Пробовать наугад боязно.
Старый 04.12.2015, 16:12   #248
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
Ну хз, в автошколе учили переключаться на 2000 (Нексия); на Дастере я жену учил переключаться при 1500>об/мин>2500
---------- Сообщение добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:11 ----------
Вообщем...
Наверно в инструкции к сигнализации есть ответ
Старый 04.12.2015, 16:36   #249
А если вставить ключ, включить зажигание и отпустить ручник?
Старый 04.12.2015, 16:46   #250
Мышка-Татошка
кстати. в инструкции к машине написано, что для снижения расхода необходимо переключаться на следующую передачу, как только машина это позволяет, а не задирать обороты, так что с этой точки зрения Вика все правильно делает.
а вообще если реально из личного опыта, молочение на ХХ, прогревы, стояния в пробках и поездки не небольшие расстояния вполне реально дают подобный расход.
некоторое время назад я расстояние километров 15-20 с работы домой преодолевала без малого 1,5 часа. по показаниям БК расход у меня к 20л подваливал. стоило проехать в норм режиме километров 30-50 по трассе, он постепенно снижался. сейчас доезжаю нормально по городским меркам, расход с прогревами 11,7. но я еще не знаю, влияет ли на расход AWD. может с ним вырастет еще.
Последний раз редактировалось Мышка-Татошка; 04.12.2015 в 16:57.
Старый 05.12.2015, 03:22   #251
Лисёнок
Аватар для Лисёнок
Лисёнок
В брошюре от сигналки ни чихухахуха неть((((
---------- Сообщение добавлено в 04:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 04:18 ----------
Не пробовала, но теоретически предполагала, что раз машина включена , значит повторное зажигание ключем повторно ее будет заводить. А звук этот ужасен. На автомат.коробке два раза ключе проворачивали и стартеру это сильно не нравилось. Или с дистанционным запуском другая история?
Старый 05.12.2015, 06:21   #252
Заводить то уже не надо! Просто вставляете ключ и поворачиаете на второе положение.
Старый 05.12.2015, 09:51   #253
Лисёнок
Аватар для Лисёнок
Лисёнок
Всем спасибо )))) получилось с ключем )
И расход тоже меньше стал. Старалась чтоб после переключения на повышенную передачу оставались обороты 2000. Теперь за одно деление я наездила 33 км. Это 15л./100км.
Старый 05.12.2015, 13:29   #254
Мышка-Татошка
Вика, деления на датчике бенза в баке ну вот вообще не информативны. Замер расхода бензина надо производить только полный залили, обнулили счетчик текущего пробега - полный бак выкатали - посмотрели сколько км на баке проехали. Деления вообще имеют чисто приблизительный характер. У меня, например, больше половины бака может держаться четыре дня, а потом за два дня остальные деления исчезнут. Итого полный бак так или иначе на 6-7 дней стабильно при совершенно одинаковой манере езды и расстоянии поездок.
Старый 05.12.2015, 13:33   #255
Лисёнок
Аватар для Лисёнок
Лисёнок
Сообщение от Мышка-Татошка Посмотреть сообщение
Вика, деления на датчике бенза в баке ну вот вообще не информативны. .
Рано я обрадовалась) ну значит на днях выкатаю остаток и заправлюсь.
Старый 13.12.2015, 01:36   #256
Лисёнок
Аватар для Лисёнок
Лисёнок
Вот теперь нормальный расход получился . 27'17 л выкатала за 201 км. Итог 13'5л/км
Старый 13.12.2015, 07:58   #257
Ray-174
Аватар для Ray-174
Ray-174
У меня БК что зимой что летом показывает:10 литров. плюс-минус 0,5.Средняя скорость около 35.
Городок у нас небольшой в пробках больших не стою.
В общем расход для себя считаю приемлимым.
Ray-174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 15:07   #258
Nafigvajag
Скатался тут давеча в Таллинн... 600 км. 8,1 л/100 км. Газа. Моя доволен. По трассе ±95 км/ч, 2400-2500 об/мин, обгонов минимум, все так спокойно едут, дергаться нет смысла. Прям едешь и отдыхаешь.
Старый 28.12.2015, 06:13   #259
esa
иногда адекватен ;)
Аватар для esa
esa esa
...У меня показания БК тоже иногда выдают непонятные циферИ, ...
... машина стояла грелась на холостых, и сразу после этого посмотреть показания БК по расходу, я не удивлюсь, если там будет 23 литра.....
Бортовой Калькулятор (который БК у нас) - устройство честное и прямолинейное...
Мой пример (2,0 АТ 4х2):
заливаюсь обычно на одной и той же заправке. Обнуляю показания, связанные с расходом - и поехали... от заправки подъём 770 м "с набором высоты" ок. 40 м - в конце подъёма расход по БК от 18 до 24 л/100
(Помним, что до 400 м пути после обнуления никаких показаний ВООБЩЕ не выводится - так что это примерно 300 м "осознанного" пробега).
Далее - спуск практически накатом (в смысле, автомат на "D", акселератор не трогаем), минимум торможения (скорость приходится ограничивать до 40-60 км/ч по дорожным условиям), участок протяжённостью около 2 км "со сбросом высоты" ок. 100 м - в конце участка показания от 7,2 (если приходилось останавливаться на светофорах) до 6,6 л/100 (если скатился "по зелёнке"). Доехав до дома (это ок. 15 км от заправки) фиксирую обычно от 8,7 (летом) до 10,5 л/100 (зимой) - если без пробок...
Так что показания БК - интересны только на достаточно длинных и равномерных по скорости пробегах...
Старый 11.01.2016, 21:08   #260
давно что-то не отписывался по расходу
Лукойл. 95экто. евро 5
по БК скушано 329,7л. средний расход 9л/100км. пройдено 3623км со средней скоростью 45,2км/ч
на грязевой резине
по БК скушано 89л. средний расход 9,8л/100км. пройдено 902,4км со средней скоростью 48,9км/ч
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
