28.09.2014, 22:24 | #21 | |
в том числе и светодиодные лампочки. Даже затрудняюсь припомнить что из всего этого не удовлетворило. Сложнее всего попасть с одеждой или обувью в размер, но даже в этой категории не подошли пара-тройка вещей. Так что это дело своей собственной религии. Можно подумать что те же Филипсы делаются в Голландии. |
28.09.2014, 22:28 | #22 |
в то же время, просто китайские лампочки и, условно говоря, тот же филипс из китая может быть разным
ЗЫ. переодически делаю покупки в америке ( раз в квартал примерно, сейчас вот жду юбилейную 10ю посылочку). Китайские вещи встречаются в среднем 1 из 3. Но качество этих вещей ОЧЕНЬ хорошее, обычно непосредственно из Китая оно значительно проще. Но это по шмоткам. Хотя сам как-то купил джинсы там за 10$ и очень ими доволен да и жене нравицца по виду ЗЫЫ. Так, чтобы было близко к теме - в конце лета видел в Мерлене прожектора светодиодные. В прошлом году они стоили 1500р при 10$ в китае. В этом году стали вменяемые бабки за них просить - 350р. Сам правда заказал и на неделе получил два других - на 20Вт и на 10Вт с датчиком движения. Надо будет ставить, хоть по 2му возник вопрос - у него только датчик движения или еще есть датчик освещенности какой - будет ли он всегда врубаться, когда под ним пройдешь или только вечером...
07.01.2015, 00:24 | #23 |
Ты бы хот фотку кинул бы. По идее должен быть датчик света.
01.11.2015, 13:02 | #25 |
Если на трубе холодной или горячей воды появляется напряжение, значит какой-то дебил решил сделать заземление на стояк. За пару тройку лет стояк превратиться в дуршлаг.
01.11.2015, 20:00 | #26 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
Да электричество он ворует.Лет 10-ть назад у матери в туалете обнаружил
такую штуку .Тоже током било.Хитрый сосед Максим Исаакович из соседнего подъезда -30 лет воровал! |
01.11.2015, 20:14 | #27 |
Скорее всего соседи с первого этажа. Надо посмотреть в подвале над стояком.
01.11.2015, 20:40 | #28 | ||
Покурите тырнет. И не забудьте, что сейчас 20 Вольт, а через минуту может 220... ТТТ...
24.12.2015, 06:09 | #29 |
Всем Доброго дня!Вопрос к знатокам :в гараже имеется старенький муз.центр-используется только как радио FM-Поставил над гаражом светодиоджный фонарь и теперь сильная помеха -шипение при включении прожектора---Как победить это???СПС!
24.12.2015, 07:38 | #30 |
Пробовать разные блоки питания для этого фонаря. Он ведь из одной электро цепи запитан что и муз центр? Вероятнее всего что преобразователь в бп не зафильтрован, вот и фонит создавая помехи. Тоже самое встречается в машинах. У некоторых при подключении видеорегистраторов то же начинаются помехи на радио. Лечится как раз сменой зарядки регистратора на нормальную. Так же впаиванием в провода конденсаторов, оборачиванием через ферромагнитные кольца и разнесением подключения подальше друг от друга, естественно с обеспечением хорошего контакта, без "дребезга"
26.12.2015, 07:07 | #31 |
Если честно-то не совсем понимаю как сделать РАЗДЕЛЬНО питающиися потребители в одном взятом гараже?У меня на разных автоматах в щитке-дело в том чтоя ликтричества-до сих пор в глаза не видел-знаю только что бьется сильно)-ну не шарю я в этом,а кого спрашивал-пожимают плечами.Слышал что автомагнитола подключенная от блока питания(мона от ст.компа)-не фонит-но сам не пробывал...Просто цель-убрать помеху в таком не затратном варианте.Еще когда включаю в гараже сварочный инвертор чтоб приварить что нибудь-то точно такая же рень...
26.12.2015, 14:38 | #32 | |
Также заземлить корпус фонаря на массу можно на массу гаража (на металл ворот или проём ворот). у прожектора, на корпусе его есть винтик для этих целей. Помехи создаёт драйвер тока прожектора, установленный внутри него. ---------- Сообщение добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:32 ---------- Что касается дугового разряда сварочного аппарата, слегка поможет экранирование антены и вывод её самой антены на улицу... но 100% от дугового разряда не спасёт! |
26.12.2015, 16:53 | #33 |
Ты ща насоветуешь! Потом будут ворота током биться. Только в щите к заземляющему проводу! Он должен быть желто-зеленого цвета.
26.12.2015, 19:17 | #34 |
Я наверное не четко сформулировал про помехи от сварочного инвертора-дело в том что помехи имеют место быть КАК ТОЛЬКО ВКЛЮЧАЮ сам инвертор-а не только при самой сварке(дуговом разряде)-даже просто на ХХ.А прожектор закреплен на шине через болтики которая приварена к воротам и такая же шина идет до каждых ворот в ряду(требования такие)Антена внутри гаража(просто кусок провода по стене),а сам прожектор над воротами и как их развести и главное НА СКОЛЬКО к\метров?-будет ли толк-икс3?
27.12.2015, 00:38 | #35 | |||
---------- Сообщение добавлено в 01:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:26 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 01:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:28 ---------- Цитата:
Антену если не хзнаешь поставь подальше и повыше от прожектора в противоположном конце тот конец должен не быть радиоволновым тупиком в виде какой нибудь стены здания и прочих преград. ---------- Сообщение добавлено в 01:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:31 ---------- Бьёться только зануленые предметы. Это к примеру когда один ПТУшный электрик пришёл в одну квартиру и допустим занулил стиральную машинку на трубы... в соседнию квартиру этажом выше пришёл другой электрик-самоделкин без образования и "по народному" точно также занулил заземление на трубу... в итоге в одной квартире потребление больше (живут богачи) жгут свет, обогреватели, бытовя техника пыхтит, а в другой живёт бабушка, потребление по минимум... в итоге по нулю славливаешь перекос фаз. т.к. обычно квартиры для уменьшения вероятности перекоса и перегрузки от несиметрии потребления энергии из фаз их подключают в шахматном порядке... Последний раз редактировалось Серёга-73; 27.12.2015 в 00:40. |
27.12.2015, 06:47 | #36 |
---Все верно-и близко такого нет!А что касается закрепления прожектора-так он и так через болтики,предварительнозачищенные и смазанные. ..-сваренны между воротами только контуршины и так по всему а\городку.А кабель для р\антены что: можно РК?и вывести по диагонали в другой конец крыши?(там за гаражом-сопка-выше гаража)
27.12.2015, 09:12 | #37 |
Если у кого то нет, то не значит, что у всех отсутствует. У нас в гаражном кооперативе есть "Земля" и подходит ко всем гаражам. Только не все этот провод протягивают в гараж.
Я против ксенона... |
27.12.2015, 17:26 | #38 | |
Можно, даже любой советский старый, главно чтобы не был перебитый или закушеный, как когда-то некоторые выкидывая антену за окно закусывали провод створками рамой и окном...
Выведи так, антену можешь сделать растяжную из провода... Это будет намного лучше нежели ловить радио-сигнал внутри гаражной антеной. Кстати раз у приятеля в подземном гараже, у них там небольшое производство было, и GSM-связь под землю не доставала, делали антену для сотовых и угол для разговора по телефону... и все кто заходил, оставляли телефон у входа на изолированном листе металла на столе, а над столом несколько витков провода. этот лист и висящие витки провода соединялись с центральной жилой экраннированного кабеля, который выходил на улицу где и была закреплена штырьевая антена... всё это помогало остаться под землёй на связи для дозвона и SMS. Можно было даже звонить под витком провода над телефоном... это было время начала становления GSM-связи и уход его в народ, и базовая станция от их подземного бункера находилась далековато, по нынешней плотности сот. И не было тогда в продаже компактных усилителей-ретрансляторы GSM-сигнала, которые сейчас активно используются в цокольных этажах ТЦ и различных подземках... Цитата:
Земля, это когда на определёную глубину под землю, предварительно подготовя место залежания закапывают определённым грунтом!!! лист металла или арматурную сетку, и от этого листа или сетки идёт проводник большой наружной площадью, обычно плоского... -вот это честное заземление!!! |
27.12.2015, 20:27 | #39 | |||
Чуть со стула не упал.
А Вы? Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности. Защитный заземляющий проводник- защитный проводник, предназначенный для защитного заземления. Нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N) — проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для питания электроприемников и соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в сетях постоянного тока. Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Ну и т.д., плюс о системах электроснабжения TN-C, TN-S, TN-C-S можно прочитать в "Правилах Устройства Электроустановок." Издание 7. Познавательна книжка ПТЭЭП... А это откуда? СНиП или инструкция? Не видел. Можно ссылочку Цитата:
Это называется TN-C-S Вот тут наглядно все нарисовано: http://electric-tolk.ru/sistemy-zaze...-s-tn-s-tt-it/
27.12.2015, 20:31 | #40 |
Антон, у вас в ГСК есть камикадзе...
