Старый 03.12.2021, 15:29   #241
Просто 10-амперник, это, скорее всего, обычный автомат.
Нет, это обычный одноклавишник...
Старый 03.12.2021, 15:53   #242
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Хм... Какой-то огород получается... Тогда тяни линию через линейку автоматов. Однозначно, на насос я бы поставил автомат, а не выключатель, пусть и на 10А.
Автомат и выключится, если что сам, да и самому можно будет отключить. А на линию болгарки и прочих дрелей (паяльник не в счет - 100 Ватт макс))) тоже бы поставил автомат, да еще и двухполюсник (все ж подвал...).
А так - смотри сам, конеш...
Старый 03.12.2021, 16:10   #243
Понял, спасибо.
Старый 03.12.2021, 18:29   #244
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
Закон Ома: мощность= напряжение умножить на ток= 230*10=2300 ватт, делай два автомата как предложил Опора.
Старый 03.12.2021, 18:40   #245
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
На выключатетеле указана максимальная нагрузка 10А.
На какую максимальную мощность (в кВт) можно навешать потребителей на ту линию, которую размыкает этот выключатель?
Если напряжение в сети 230 В (и на выключателе указано рабочее напряжение 230 В, и на потребителях то же самое написано), то
10*230 = 2300 (Вт).
Есть нюанс. Если, допустим, напряжение в сети будет падать, некоторые приборы смогут реализовывать свою максимальную мощность и при более низком напряжении (например, приборы подключенные к стабилизатору, или имеющие стабилизатор в своем составе). Тогда ток в сети может превысить 10 А, выключатель оплавится.
Старый 04.12.2021, 00:24   #246
Дмитрий Сталь
Мужчины, столько терминов...
Выключатель, пакетник, автомат - 3 разных позиций.
Выключатель - лампочку включить - выключить. Пакетник ( поворотный) - линию откл - вкл. Автомат - для защиты от короткого замыкания и перенагрузки.
На питание подвала нужен автомат, а лучше два - один на свет, другой на розетки.
Старый 04.12.2021, 06:20   #247
Про УЗО забылили...
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
