Старый 06.04.2021, 11:10   #201
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Modigar, в выключателях НЕТ ни заземления, ни нуля!))))
На выключатель приходит один провод - приходящая фаза.
И уходит либо та же фаза, либо та же фаза, но разделенная на несколько потребителей с общим заземлением и нулем, как, например, в случае с пятирожковой люстрой. Можно же сделать и чтобы каждый рожок включался отдельной клавишей
---------- Сообщение добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:06 ----------
Я таких выключателей ни разу не видел
А я видел))))))
Там земля присоединяется на корпус выключателя. В случае ослабления фазного контакта и КЗ внутри самого выключателя - сработает автомат
Старый 06.04.2021, 13:19   #202
Вот и я о том же
Старый 06.04.2021, 16:50   #203
А про четыре провода в комнатах с двойным выключателем - тоже всегда.
Видать я в другом мире живу
Сейчас полно светильников с пластиковым корпусом, там в принципе нет контакта "заземление".
Последний раз редактировалось dg972; 06.04.2021 в 16:54.
Старый 06.04.2021, 16:52   #204
Ух, Ё! Ваще фантастика. Это ГДЕ НАПИСАНО, что так надо делать?
Старый 07.04.2021, 10:43   #205
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
dg972, Дим, если ты чего-то упустил или не знаешь, то это не повод для сарказма. Я прекрасно понимаю, к чему ты клонишь, но вот тебе немного инфы "на подумать".
Взято из открытых источников.
"Выключатель с заземлением
Несмотря на кажущуюся абсурдность, есть и такие модели. Вообще, заземляющий контур не должен иметь размыкающих приспособлений по всей длине. Поэтому, контакты выключателя с заземлением не пересекаются. Могут быть заземлены металлические части корпуса: например, монтажная подложка для прочности часто выполняется из стали. При установке внутренних выключателей в ванной комнате (что в принципе нежелательно), или в местах, где на корпус потенциально может попасть влага, применяется защитное заземление. При возникновении опасного потенциала 220 вольт на корпусе и мокрой стене, произойдет замыкание либо утечка тока. Сработает защитный автомат, либо УЗО...."
---------- Сообщение добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:39 ----------
Так понятно?
И ни мною, ни в ПУЭ это НИГДЕ НЕ НАПИСАНО.
Я это и не утверждал. Так что не нужно инсинуаций.
---------- Сообщение добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:41 ----------
И это, не путай теплое с мягким)))
Какой там светильник - без разницы.
Речь шла о проводах, торчащих из потолка, не более.
А уж какой ты будешь вешать светильник - пластиковый или чугуниевый - твои трудности. СНиПам, по которым строится дом - параллельно.
Старый 07.04.2021, 11:02   #206
Сарказма нет никакого.
Значит это самодеятельность. Со всеми вытекающими.
А ниже на фото страна в которой я живу.
Все автоматы включены.
ID:	90408   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.04.2021, 11:07   #207
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Ссылку не осилил? Там приведен пример выключателя с заземлением. И я такие видел. Даже трогал и работал))))
Никакой самодеятельности.
А то, что ниже - это не страна, а криворукий, конкретно взятый "электрик", не более того.
И это даже не исключение, так чтаааааа.....
Старый 07.04.2021, 13:03   #208
Ссылку не осилил?
Не увидел. В моем варианте отображения твоего сообщения, ссылок нет.
Старый 07.04.2021, 17:43   #209
Serg_S67
Аватар для Serg_S67
Авто: Renault Duster 2.0 MT 4x4 Drive 2020г)
Serg_S67
Подключал люстру 5 рожков.
Из потолка торчат провода белый, синий, коричневый.
На люстре скрутил 5 синих, подключил к синему и 2 и 3 на белый и коричневый.
В выключателе синий, белый и желто-зеленый.
Пробовал синий как ноль использовать, работают только 2 лампы.
Подключил желто-зеленый в ноль, синий и белый по клавишам раскидал, теперь включается одним 2 лампы, и когда он включён, 3 других можно включить, а 3 отдельно нельзя.
Где накосячил?
У электриков (не армейских) через выключатель должна идти фаза. Если выключатель 2-х клавишный, из потолка торчат две фазы с каждой из клавишь. Ноль идет минуя выключатель напрямую от коробки. Покупайте контрольку (фазоискатель) и ищите эти два фазных провода. Третий будет ноль. Цвета могут быть любые.
Serg_S67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2021, 19:12   #210
Сообщение от Serg_S67 Посмотреть сообщение
Была бы у меня в момент написания поста, контролька, я бы этот пост и не писал )))
С контролькой то любой сделает.
Старый 08.04.2021, 09:10   #211
дочери коллеги делают разводку в новой квартире почему-то насчитали автоматов 25А -15шт. 16А - 28шт. - это что за развадилово?))) да все фирмы АВВ))
ну я понимаю куда там по схеме поставят 2 дифа... и ОЗУ в ящике... но)))
комнаты 2, коридор, ванная, кухня...
Я конечно всегда знал, что я не бум бум в электрики... дома мне хватает 3 автоматов... на даче 2х
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 08.04.2021 в 11:48.
Старый 08.04.2021, 09:34   #212
ARTIct
Авто: Privilege 2,0 4х4
ARTIct
У меня в доме - 7 шт на первом и 6 на втором этаже. Общий +на каждую комнату+ прохожая+ санузел+ эл.плита в кухне+ эл.котёл+ двор.
ARTIct вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2021, 10:28   #213
На каждый выход - свой автомат. Многовато конечно, но удобно будет.
А то я пока люстру делал, все розетки пришлось обесточить, а по хорошему надо было бы разводить свет с розетками на разные автоматы, да еще и по каждой комнате отдельно.
Старый 08.04.2021, 11:47   #214
но удобно будет.
удобно запутаться)))
ну посчитаем.. 5шт 16А - в комнаты, ванна, коридор, кухня на свет... 5 шт - 25а на розетки)))... Так?)))
Старый 08.04.2021, 11:57   #215
Я бы, допустим, поставил по отдельному автомату на розетки в комнату, чтобы можно было не выключая комп, покопаться в соседней, итого на каждую комнату только на розетки по 2 автомата.
На кухню на розетки, на холодильник 1шт, на чайник 1шт, на микроволновку 1 шт, на плиту 2 шт, еще на розетку для всяких подсветок и прочего 1 шт..
Старый 08.04.2021, 12:58   #216
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox
Очень странный выбор.
На розетки ставятся 16А
На свет 6А
Если плита электрическая или варочная панель - отдельный кабель 6мм2 и автомат на 32А
Куда столько на 25А непонятно.
Старый 08.04.2021, 22:53   #217
MLI
Аватар для MLI
Авто: Нерено
MLI MLI
Выбор номинала автомата напрямую зависит от сечения используемого кабеля. Как правило, на освещение используют 1,5 кв. мм (16А), на бытовые розетки - 2,5мм (25А), для плиты - 4мм (32А). Речь идет о меди, конечно.
Последний раз редактировалось MLI; 08.04.2021 в 22:54.
MLI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2021, 23:45   #218
чук
Авто: luxe Privilege 2.0 4*4
чук
25А для 2,5мм вообще то не используют, быстро он гавкнет. Да и автоматы небось С, то есть там часа 2-3 может и 28-29 ампер пробегать., да и проводка наверняка скрытая, а для неё( если не ошибаюсь) 4,7 кВт максимум можно грузить.
Старый 09.04.2021, 08:39   #219
MLI
Аватар для MLI
Авто: Нерено
MLI MLI
Ошибаетесь. Именно 25 амперный автомат защищает линию в 2.5 кв. мм. Пять кило держит запросто, такой ток не причиняет никакого вреда проводке.
Старый 09.04.2021, 09:52   #220
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox
Сообщение от MLI Посмотреть сообщение
Розетка с заземлением Legrand Etika для скрытого монтажа, цвет белый. Максимальный ток 16 А - вы предлагаете её защитить автоматом на 25А? .
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
