Старый 23.12.2012, 00:44   #1
Ценник разный
Как бэ так..
Крестовины от Clim.
320003602R
Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 10:10.
Старый 06.01.2016, 23:12   #81
RinGun
Аватар для RinGun
Сообщение от Esino1 Посмотреть сообщение
По совету форумчан обратился в kardanbalans, 6.01.16 поеду В мск. По возвращении отпишусь, о впечатлениях.
Какие новости, Павел?
Старый 09.01.2016, 14:39   #82
И при чем здесь карданный вал?
это шутка юмора такая
Старый 29.02.2016, 21:27   #83
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Расскажите пжл-ста про свой кардан.
На ТО-60 (Петровский на Софийской) мне предложили прикупить кардан за 32 000 и сразу поставить его за 2000.
Подошел, посмотрел есть - маленький люфт в шлицах у муфты (т.е. сзади).
Говорю, съезжу к другим людям, что скажут.
Ну тогда говорят езди так, но рекомендацию написали на замену.
Старый 29.02.2016, 21:48   #84
а что про него рассказывать?
у меня его нет, только один,-задний.
вы сообщения выше читали?
Старый 29.02.2016, 22:18   #85
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Я догадываюсь сколько карданов на дизельном Дастере.
Интересует:
Первый он у Вас, или второй. Какой километраж. Как с люфтами, и вообще как он поживает. На том другом форуме у народа уже отваливались прям в движении на покупном с рук, километраж реальный трудно определить.
Говорят сотку должен ходить, а у меня всего-то 60.
Старый 29.02.2016, 22:29   #86
докладываю!
кардан первый
пробег80000
ни в чём плохом кардан замечен не был.
на ближайшем ТО будет подвергнут осмотру с пристрастием, но без цинизма и фанатизма.
Последний раз редактировалось zigzag; 03.03.2016 в 23:36. Причина: нолики)))
Старый 29.02.2016, 22:56   #87
zigzag, 0 в пробеге не забыл? Или еще где какую цифру?
Старый 03.03.2016, 23:35   #88
maslovyu, не забыл... нолики не посчитал))
Старый 11.03.2016, 09:09   #89
kaiman
Авто: Duster 1,6 4x4
kaiman
г. Красноярск
Пробег 167 000 км. Решил проверить кардан, заехал к знакомому мастеру, скинули и действительно передняя крестовина закусывать начала в одной плоскости, а задняя в одной плоскости почти заклинила, подвесной нормальный. В общем вовремя обратил внимание. Обратился в сервис по ремонту и изготовлению карданов, в которую дилер тоже возит ремонтировать за свою некислую накрутку.
Приговор:
Развертка отверстий под крестовины с 19 до 20 мм. 1000 за крестовину=2000
Крестовина GMB 600Х2=1200
Работа по замене 1200Х2=2400
Балансировка 2000
Итого 7600
Плюс за снять-поставить своему мастеру отдал 700
Всего затраты составили 8300. Срок ремонта кардана составил менее одного дня. Гарантию дали полгода.
Не знаю, допустимо здесь оставить координаты фирмы где делал? Если нет, то просьба модератору подчистить сообщение.
г. Красноярск. Если ехать по Брянской от ГИБДД в сторону второй брянской, то по ходу движения после новой заправки Газпромнефть второй небольшой своротик направо на второй этаж гаражей.http://ampirus-mobile.ru/ телефон есть на сайте. Красноярцы и без телефона найдут по описанию.
Последний раз редактировалось kaiman; 11.03.2016 в 10:00. Причина: Добавил координаты сервиса
kaiman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 19:35   #90
CrankS
Авто: 2.0, 4WD, Privilege, МКП (c 2012г)
CrankS
Как могут залюфтить крестовины кардана, если задний привод подключался то пару десятков раз???... пробег 75000, сегодня поставили вердикт при очередном ТО
Могу лишь предположить что его нестабильность совершенно не связана с нагрузкой на него?
Последний раз редактировалось CrankS; 15.03.2016 в 19:38.
CrankS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 20:15   #91
Окунь
Авто: Дастер 2.0 4x4
Окунь Окунь
Крутится он всегда.
Старый 15.03.2016, 21:28   #92
Сообщение от CrankS Посмотреть сообщение
Блин, даже на Нивах стали ставить на карданы ШРУСы!..
Старый 16.03.2016, 06:25   #93
kaiman
kaiman
Кардан, так же как и задний редуктор крутятся всегда. Когда скидывал кардан, то при езде показалось что стало тяжелее с места стартовать. Предполагаю что какая-то часть момента либо постоянно подается на задний редуктор, либо при трогании с места подключается полный привод, а потом отключается. Но факт в том, что с установленным карданом мне намного комфортнее ехать.
Старый 16.03.2016, 06:40   #94
Сообщение от kaiman Посмотреть сообщение
Если бы Вы читали форум, то предположений не ставили бы.
Всё так и есть .
Даже в режиме 2WD передается усилие на задние колеса.
Задний "мост" никогда в холостую ( как тележка ) не работает. Всегда на нем есть усилие от мотора через карданный вал
Старый 30.03.2016, 15:53   #95
krezikot
Авто: Дастер 2.0 4*4
krezikot
Приветствую.Может кому интересно,то в Питере я поменял 2 крестовины в одной конторе.Обошлось в 8600 все вместе.Мне понравилось как сделали.На форум почти не захожу,просто столкнулся с проблемой и решил поделиться с одноклубниками.Кому из Питера надо,то лучше звоните 89112205599 расскажу.
krezikot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 14:06   #96
Вопрос к знатокам.
Могу ли я 3-4 дня ездить в режиме 2WD со снятым карданом, пока его или в Брянск или в Витебск свозят на восстановление?
Смоленск, понимаете, "передовой" город, у нас своего ничего нету, куда не ткни.
Старый 31.03.2016, 14:07   #97
Да. Можно. Я у соседей читал, парень вообще достаточно долго ездил и нет проблем.
Старый 31.03.2016, 20:44   #98
Только осторожно... )))
Старый 31.03.2016, 21:58   #99
Вопрос к знатокам.
Я ездил без кардана 2 недели. Т.к. ждал у ОД заказанный новый кардан. Кстати предложил его снять ОД я. Они говорили так катайся, но я им сказал, что от вибрации может и муфта загнуться и им придется менять ее по гарантии. Сразу потом сняли в течении 15 мин. Самое главное ездить в 2 вд без кардана, а то ошибки выскачут))).
Последний раз редактировалось Илья468; 31.03.2016 в 21:59.
Старый 31.03.2016, 21:58   #100
Все переигралось, сам в следующую среду 6 апреля буду в Брянске. Снимут, восстановят и поставят. Вечером домой уеду.
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
