22.12.2012, 23:44 | #1 |
Карданный вал 4х4
Крестовины поменять нельзя. С подвесным проблема тоже. Кардан целиковый. Новый стоит ОЧЕНЬ дорого. Это все по заверениям РЕНО ---------------- Есть конторы в Московском и др. регионах, которые ремонтируют и переделывает карданы под разборный подвесной и "жигулевские" крестовины, съемные... Потом кардан балансируют и дают гарантию. Ценник разный -------------- Так же самостоятельно отремонтировать можно, главное навык и сноровка. Но очковать по сути рано, ибо "касяки" бывают при пробеге от 100ооо км, при условии жесткой эксплуатации, до 120-150ооо км. при обыкновенной... Если упустить момент, можно потерять муфту и раздатку... Как бэ так.. *** Крестовины от Clim. Крестовины от МАЗа и подвесной от Волги. 320003602R *** Без карданного вала ездить можно! Криминальных последствий ни у кого не было. Но, возможно, появление ошибки при пробуксовке передних колес. Что бы свести к минимуму появление ошибки, рекомендуется переключатель ПП ставить в положение 2WD.
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 09:10. |
32 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
20.11.2018, 16:16 | #421 |
http://kardanavto.ru/catalog/?product=1841
От, здесь есть и крестовина(размерность) и прочее описание На каком сайте кто заказывал, на этом или который подводник дал? Какой правильный? И да, фото тут тоже одно и опять в "полный рост" без подробностей... |
21.11.2018, 22:36 | #422 |
Сызранский кардан, блин, 24х65 крестовина опять СПЕЦЕФИЧЕСКАЯ!!!!! Зачем????? Опять на теже грабли??? В предыдущем кардане, что тяжелее был, точно помню от классики стояли! НЕРЕКОМЕНДУЮ к покупке! Этот типоразмер продают ТОЛЬКО ОНИ!!! Это ни хрена не ремонтопригодный ибо от классики я сегодня могу купить "вчера" а этот опять назаказ!!! и машина на приколе!!! Зачем так модифицировать??? Денег захотели? А вот фиг теперь вам, возьму дороже оригинал, на пару лет хватит, а потом проблемы нового хозяина. Надеюсь "они" читают ваш форум и сделают выводы....
Последний раз редактировалось onein; 22.11.2018 в 14:20. Причина: Изминил принадлежность крестовин |
23.11.2018, 07:49 | #423 | |
Я не прав, Тольятти может продавать Сызрань.
Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы. Я не нытик а критикун. Последний раз редактировалось quq; 06.12.2018 в 09:46. Причина: Не прав |
05.12.2018, 10:19 | #424 |
А что вы не рассматриваете восстановленный в заводских условиях? я брал и тьфу тьфу бегает отлично. Шприцую сам, крестовины если застучат по 450р в любом магазине. Заказывал тут - http://duster-kardan.ru
10.12.2018, 09:08 | #425 | |
19.12.2018, 19:00 | #426 |
Авто: ЕХР 1.6 4Х4 белый
Купила наш, выглядит прилично, крестовины съёмные, подошёл идеально, после замены пробежал 10000 без нареканий. Цена вопроса по Москве от 19 до 21 тыров.
Выпускает по моему Сызраньский завод.
"Архисложная это задача - достичь консенсуса самой с собой при таком гигантском выборе альтернатив" - думала блондинка, критически осматривая свой гардероб. |
20.12.2018, 10:55 | #427 |
Вас не смутило что Вы купили за 20тр кардан от Нивы весом 13кг! при том, что родной кардан весит 3кг. Расход топлива ой как вас удивит!
20.12.2018, 11:04 | #428 |
20.12.2018, 11:39 | #429 | |
Понимаете ли, юноша, Нива у меня была в 92 м, а тогда в плане сервисного обслуживания было туго, кардан не меняла, но как выглядит, в курсе. Касательно дастер, я езжу к хорошем знакомым, кроме того, моим пациентам, так что, все мои идеи касательно машины проходят тщательную цензуру.
20.12.2018, 15:24 | #430 | |
Самое интересное это же убожество на ниву стоит в 3 раза дешевле(около 5000-6000), а дастероводам отдается по тройной цене) Маркетинг мать его. |
09.01.2019, 14:12 | #435 |
Авто: duster privilege рестайл 2.0 4wd МКПП6
Если при езде никакого гула, шума или вибраций от кардана не слышно. А его люфт (на мой взгляд очень небольшой) обнаруживается только на подъёмнике, если кардан в районе крестовины руками трясти, то сколько еще при обычной городской эксплуатации можно поездить? Или уже прям менять?
09.01.2019, 14:57 | #436 | |
10.01.2019, 06:35 | #437 |
хех)) с моими пробегами под 7тык в год мне надолго хватить может))))
Нашел у себя в городе контору, которая специализируется на ремонте, замене, обслуживании, покупке и продаже карданов. Сказали что про "фишку" дастеров в курсе )) заменить крестовины на обслуживаемые 10,5тыр под ключ (крестовины, работа, балансировка). После замены если выйдет так же из строя, то меняются уже гораздо проще и дешевле. Вот и думаю. |
27.01.2019, 17:40 | #438 |
Авто: привеледж дизель
Ну вот самой сильный снегопад а я остался без полного привода....срезало крестовины после кустарного ремонта и сломало не знаю как назвать наверное вилка которая крепится к раздатки ... От сюда вопросы., Продается ли она эта вилка отдельно ? Или может проще и лучше купить новый вроде как какой то аналог есть нашего кардана? Чем чинить этот...
27.01.2019, 18:14 | #439 |
алекс, Купить новый, и забыть тыщ на 100!
27.01.2019, 20:45 | #440 | |
Там, вроде бы, крестовина от Жигулей классика. |
