22.12.2012, 23:44 | #1 |
Карданный вал 4х4
Крестовины поменять нельзя. С подвесным проблема тоже. Кардан целиковый. Новый стоит ОЧЕНЬ дорого. Это все по заверениям РЕНО ---------------- Есть конторы в Московском и др. регионах, которые ремонтируют и переделывает карданы под разборный подвесной и "жигулевские" крестовины, съемные... Потом кардан балансируют и дают гарантию. Ценник разный -------------- Так же самостоятельно отремонтировать можно, главное навык и сноровка. Но очковать по сути рано, ибо "касяки" бывают при пробеге от 100ооо км, при условии жесткой эксплуатации, до 120-150ооо км. при обыкновенной... Если упустить момент, можно потерять муфту и раздатку... Как бэ так.. *** Крестовины от Clim. Крестовины от МАЗа и подвесной от Волги. 320003602R *** Без карданного вала ездить можно! Криминальных последствий ни у кого не было. Но, возможно, появление ошибки при пробуксовке передних колес. Что бы свести к минимуму появление ошибки, рекомендуется переключатель ПП ставить в положение 2WD.
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 09:10. |
32 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
11.09.2017, 15:34 | #261 |
jimmik, поставишь кардан - всё нормализуется.
11.10.2017, 17:22 | #262 |
Кардан поставил, вибрация, которая была, устранил заменой другой деталью. Расход снизился ещё раньше, до установки кардана. Быстро пока не ездил, но на скорости до 70км в час вроде не вибрирует. Менял только задние крестовины, без балансировки.
Но точно проверю, когда поеду по трассе. |
11.10.2017, 22:58 | #263 |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
Пробег 109000. В "Кардан Профи" поменяли обе крестовины. Поставили так называемые усиленные с расточкой вилок под размер 20. Подвесной нормально, живой.
Сергей |
12.10.2017, 07:34 | #265 |
Я читал у соседей...ездят без кардана. Проблем нет
12.10.2017, 08:49 | #266 |
Можно и муфту с приводами снять. Только наружные гранаты оставить. Вот только смысл мне не понятен.
22.10.2017, 22:04 | #268 |
Вибрация есть на большой скорости, отдает в руль. Колеса летние снял, поставил зимние, тоже самое. Попробую опять снимать кардан, если не поможет, причина в приводе колес или внутреннем шрусе. Не думаю, что это дифф., а точнее новый самоблок в кпп. Если только шлицы под приводы нарезали не соосно. Тогда это пипец, Сальник вроде не течет.
22.10.2017, 23:26 | #269 |
Рифат, я просто уже соболезную. Столько гемора с этой машиной...
23.10.2017, 09:57 | #270 |
Мдэээ ...не пруха какая то
23.10.2017, 16:29 | #271 |
Ну не я же виноват и машина...
Если все сервисы так работают, то что делать...Или я много требую от обычных автосервисов, а они стесняются отказать? Хотя и умудряются накосячить до отказа( Причем я понимаю, что может те сервисы, которые делают одно, не понимают в другом, но если они накосячили с одним, то я в этот сервис с другим, уже не обращусь. А в целом профессионализм сервиса можно проверить, предложив им разобрать привод колес(шрусы) и отдефектовать его и обратно собрать на заводских хомутах, если не в нем причина. Пока ни один сервис не берется именно за такую последовательность действий. Цену называют, но только за часть работы. |
29.10.2017, 17:50 | #272 |
Вопрос на засыпку. Если есть вибрация от кардана, то она же должна зависеть от оборотов двигателя? Или как?..
По идее, вроде должна быть такая зависимость. Ездил в деревню, на трассе при скорости выше 100 появляется мелкая вибрация. Попробовал на более низкой скорости на разгоне крутить двигатель до 4-5 тысяч - вибрации нет. Появляется только после 100 кмч. Грешу на колёса пока, так как в этом сезоне впервые поехал на зимних.
29.10.2017, 19:08 | #273 | ||
---------- Сообщение добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:05 ---------- Цитата:
А если к примеру передача около 1цы то при 6ти тыс будет 6 тыс. оборотов кардана. |
29.10.2017, 19:11 | #274 |
Частота вращения кардана пропорциональна скорости движения.
29.10.2017, 19:36 | #276 |
Где вообще упомянут двигатель? Кардан крутится и при выключенном двигателе, ежели машина двигается
29.10.2017, 19:57 | #277 |
Ясно. Короче, с колёсами можно не морочиться, а надо смотреть кардан получается...
29.10.2017, 20:03 | #278 |
Не факт, частота вращения колес пропорциональна вращению кардана, т.б. на летних колесах, как я понял, вибрации не было, я б с колес начал.
29.10.2017, 20:32 | #279 |
Колёса я уже отбалансировал сегодня. Стало чуть меньше чувствоваться, но всё-равно вибрация после 100 есть.
29.10.2017, 20:56 | #280 |
