Старый 22.04.2016, 20:09   #1421
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Сообщение от horhomun Посмотреть сообщение
чего это вы на графике 10.5 точку на 115 поставили, а не на 120...
Потому что в своём посте вы написали
110-120 км/час, а при такой скорости мгновенный в районе 10,5 л/100км
Я взял среднее. Если имели ввиду 120, то надо было написать 120=10.5.
Если вам нужны точные данные мгновенного расхода при точках в 10 км/час
Мне ничего не нужно. Я пытаюсь довести до вас, что ваши данные неточны. Это доказывает построенный по вашим данным график.
Просто при скорости есть еще нагрузка на двигатель вообще-то, едим ли мы под горку или нет.
Если мы говорим о точном замере, то никаких горок в нём присутствовать не может. При нормальном замере поверхность дороги ровная (без спусков или горок), скорость постоянная. В идеале - нет встречного или попутного ветра. Уверяю вас, что при таком замере ваш график выгнется в правильную сторону.
Старый 22.04.2016, 20:11   #1422
horhomun
Авто: Duster 2.0 МКПП - BlackLine
horhomun
Это уже не мгновенный, а средний расход получается
Ок... это будет мгновенный средний расход на 100 км, если вам так понятнее.
horhomun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 20:14   #1423
Нет, не понятнее, мгновенный расход-это вообще разговор ни о чем, я могу получить при постоянной скорости любой мгновенный расход, манипулируя педалью газа
Старый 22.04.2016, 20:16   #1424
horhomun
horhomun
Что вы себе доказать хотите? Я же написал я писал по памяти данные мгновенного расхода при определенной скорости. И тот пост не был доказательством что я замеры делал, а про то что расход отличается от манеры езды. Так что если вы тут себе что то доказать хотите я вам выложу данные точные без погрешности, будете всю ночь сидеть графики рисовать и доказывать что то сами себе. Даже специально ровный участок найду в безветрянную погоду и колеса еще подкачаю одинаково на всякий случай.
---------- Сообщение добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:15 ----------
Ок, мгновенный расход при нормальной нагрузке где нету ни разгона ни торможения, а поддержания текущей скорости.
Старый 22.04.2016, 20:19   #1425
Ecliz
Ecliz
Значение в данный конкретный момент называется мгновенным.
Значение за интервал времени (за минуту, за час, за сутки....) называется средним.
Для параметров расхода, да и вообще в большинстве случаев, мгновенная скорость - бесполезная цифра.
---------- Сообщение добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:17 ----------
Позвольте спросить тогда, какая информативная ценность данных, написанных из памяти и не соответствующим законам физики?
Это всё равно что первоклассник напишет таблицу умножения по памяти в виде
1х1=2, 2х2=5, 3х2=4,.....
Старый 22.04.2016, 20:19   #1426
horhomun
horhomun
Ну видимо вам бесполезна, а некоторым очень нужен этот показатель.
Старый 22.04.2016, 20:21   #1427
Ecliz
Ecliz
Ну я согласен, что для криминалистов, например, значение скорости в момент удара - важная цифра. Я же не отрицаю её важность в каких-то случаях. Но для расхода....
Старый 22.04.2016, 20:23   #1428
horhomun
horhomun
Ахаха... Мгновенная скорость бесполезная инфа? Ок едьте 70 км/час, а потом перед гаишником разгонитесь до 150... Будете в суде расказывать какая она бесполезная... Я вам ничего не должен доказывать.
При видении мгновенного расхода вы можете контролировать свой реальный расход...
Последний раз редактировалось horhomun; 22.04.2016 в 20:26.
Старый 22.04.2016, 20:42   #1429
Как-то и без мгновенного расхода удается контролировать реальный средний расход, то привезу 9,0 л/100 км за 850 км со средней скоростью 92 км/час, а в другой раз за 500 км со средней скоростью 95 км/час расход получился 8,0
Старый 22.04.2016, 20:44   #1430
horhomun
horhomun
Как-то и без мгновенного расхода удается контролировать реальный средний расход, то привезу 9,0 л/100 км за 850 км со средней скоростью 92 км/час, а вдругой раз за 500 км со средней скоростью 95 км/час расход получился 8,0
Можно конечно смотря на показатель среднего за поездку, но так проще и виден сразу каков расход в текущую секунду.
Старый 22.04.2016, 20:45   #1431
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Бррр...
Что мгновенный расход,что мгновенная скорость (хотя не помню такого параметра) важны.
Т.к. мгновенная подразумевает единицу времени....
А в эту единицу времени, автомобиль может передвигаться с разной скоростью и разным объемом впрыскиваемого топлива от нагрузки.Грубо это связъ обороты двигателя/нагрузка-момент/объем топлива/скорость/передаточное число
Последний раз редактировалось aGt; 22.04.2016 в 20:50.
Старый 22.04.2016, 20:48   #1432
horhomun
horhomun
Бррр...
Да, у меня это в программе мгновенный расход на 100 км относительно оборотов, давления во впуске, температуры во впуске с последнего чтения параметров которые снимаются раз в 50 мс.
Старый 22.04.2016, 20:53   #1433
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Вся фишка в слове мгновенная-а параметров что снимать,зависит от задач. В любом случае взаимосвязь есть.А обсуждение нулевого потребления в накате мягко говоря не корректно,т.к. полезной работы не выполняется... Инерция и выбег...оценка состояния трансмиссии.
Последний раз редактировалось aGt; 22.04.2016 в 20:55.
Старый 05.05.2016, 15:11   #1434
Если быстро ехать, то расход получается большой :
Старый 05.05.2016, 18:24   #1435
horhomun
horhomun
Да-да... так и есть... средняя 135)))
Завтра-послезавтра будет версия с плавающем окном поверх экрана.
Последний раз редактировалось horhomun; 06.05.2016 в 13:53.
Старый 05.05.2016, 18:26   #1436
horhomun, неплохо! расход может сократить до двух цифр после запятой ?
Старый 05.05.2016, 18:28   #1437
horhomun
horhomun
Это я тестово запустил... сделаю конечно...красоту еще не наводил.... вот думаю какие параметры туда засунуть.
Старый 05.05.2016, 18:33   #1438
Или даже до одной цифры после запятой, но с правильным округлением
Старый 05.05.2016, 18:36   #1439
Хорошо бы, конечно, чтобы это было настраиваемо. в разумных пределах нескольких параметров
вот на примере навитела - скорость там не нужна, по сути дублирующая инфа будет, хотя и немного другая. тем-ра ОЖ тоже щас почти никого не волнует в основном, хотя для некоторых дастероводов хочущих понять некие алгоритмы и заюзать в соотв. со своими тараканами тот же фен - может и не помешает. вот мгновенный расход точно лишним не будет.
Старый 06.05.2016, 09:51   #1440
АндрейЧел
Аватар для АндрейЧел
Авто: продан
АндрейЧел АндрейЧел
пробег 2500 средний расход на сегодня 9,4 трасса + город миллионик примерно поровну
Дастер поменял на Колеос
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
