Старый 23.08.2014, 14:04   #1
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
По умолчанию Доработка реле стеклоочистителя 54.3777
Всем привет!
Пол года назад заказывал у СОВА удлинитель сигнала поворота на 4 сигнала. Остался очень доволен. И вот его новый проект.
Получил от СОВА вот такую штуку.
Установил согласно схеме в течении 10 минут. Всё работает без нареканий.
Алгоритм:
Включаем дворники в режим пауза. Дворники делают взмах со стандартной паузой. Для регулировки длительности паузы необходимо выключить и включить через необходимый промежуток времени. Ваша пауза настроена. Если перевести режим в постоянный, а потом вернуться обратно на паузу, то запрограммированный до этого промежуток не сбивается и продолжает работать с удобной для Вас паузой. Далее, если перевести в положение выкл, то программа обнуляется.
Преимущества для меня:
- малый размер
- скорость и простота установки
- нет посторонних щелчков дополнительного реле, щёлкает только штатное
- не сбивается запрограммированная пауза при необходимости кратковременного включения дворников в непрерывный режим
- программирование только через выключение.
Юрий, спасибо за ваши "фенечки". Они реально удобные!!!
PS: создал тему без согласования с СОВА, если он будет против, прошу перенести в указанную им.
Комментарий модератора
dg972:
Подробнее тут.
Я против ксенона...
Последний раз редактировалось dg972; 24.08.2014 в 22:54.
Старый 19.10.2015, 16:15   #21
Есть уже и такое?
На Логанах такое делали. Но у меня уже на уровне рефлексов, поэтому не вижу смысла.
Старый 19.10.2015, 17:18   #22
сова
Аватар для сова
сова сова
Сообщение от MatweyAndZina Посмотреть сообщение
С нетерпением жду от Юрия (Сова) реле на скандинавский свет, чтобы не щелкать вкл-выкл, а завелся и через 5 секунд включился ближни свет в качетсве ДХО
Не знаю чем могу быть полезен, я не планировал этим заниматься. Зачем изобретать то, что можно купить в магазине за 400 рублей. Вот например.
Старый 02.12.2015, 18:41   #23
Dust93
Dust93
сова, подскажите, а на обновленный Дастер подходят ваши разработки, распиновка в колодке не поменялась?
Старый 02.12.2015, 19:31   #24
сова
Аватар для сова
сова сова
Сообщение от Dust93 Посмотреть сообщение
То, что касается переднего дворника, думаю будет справедливо и для обновленного Дастера, за исключением того, что разъемы совершенно другие и распиновка соответственно тоже.
Старый 02.12.2015, 21:35   #25
Dust93
Dust93
Ну вот еще один минус обновленной модели, старые наработки уже не катят, а новых пока еще нет
У нас сезон дождей, а дворники из прошлого века...
Старый 26.01.2016, 19:43   #26
Dust93
Dust93
Юра, появилась какая-нибудь ясность по разъему и распиновке?
Парни, может кто знает координаты продавца регулятора паузы для обновленного Дастера (желательно с клемами, нехочется резать проводку на гарантийной машине)?
Старый 13.02.2016, 19:50   #27
Виктор64
Аватар для Виктор64
Авто: Экспрешн 4*4; 2,0 МТ
Виктор64
Сегодня пытался разобраться с правым подрулевым разъемом на ф2, с целью подключения реле с изменяемой паузой. Схема от"Сова" вариант 3. Не прошло.
На фишке маркировка проводов идет от 1. Не отмечена условность А и В.
Перерезав провод белый (на фото) одиночный- прерывистый режим пропал.
После восстановления соединения и включения прерывистого режима на этом проводе напряжение "0" , а при выключении режима 11В. Следовательно коммутация происходит путем включения "на массу". Мерил относительно "минус" прикуривателя.
Желтый и черные провода соответственно питание.
Вывод: для обеспечения работы изменяемой паузы нужно добавить транзисторный ключ по входу "J".
Распиновки разъема пока нет. У кого есть просьба выложить.
ID:	58033   Нажмите на изображение для увеличения
Виктор64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2016, 20:27   #28
сова
Аватар для сова
сова сова
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Перерезав провод белый (на фото) одиночный- прерывистый режим пропал. После восстановления соединения и включения прерывистого режима на этом проводе напряжение "0" , а при выключении режима 11В. Следовательно коммутация происходит путем включения "на массу". Мерил относительно "минус" прикуривателя. Желтый и черные провода соответственно питание. Вывод: для обеспечения работы изменяемой паузы нужно добавить транзисторный ключ по входу "J". Распиновки разъема пока нет. У кого есть просьба выложить.
Вот интересно! Очень сомневаюсь в правильности Ваших выводов. Во первых в документации написано "+ control", во вторых это не логично потому, что следующей ступенью переключателя идет "+" на малую скорость стеклоочистителя. Зачем производителю усложнить конструкцию выключателя.
Коды цепей стеклоочистителя такие же, как на дорестайле.
ID:	58035   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.02.2016, 20:31   #29
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
Что именно можно использовать?
телефон +7929269о3пять7
Старый 13.02.2016, 20:53   #30
сова
Аватар для сова
сова сова
Я не вдавался в подробности. Имелось в виду, что в продаже много подобных устройств.
Думаю 719.3777-07 и 719.3777-08 вполне можно использовать.
Старый 14.02.2016, 08:44   #31
Виктор64
Аватар для Виктор64
Виктор64
Вы, конечно, авторитетный товарищ и я уважаю Ваше мнение. Но я пишу о том, что увидели мои глаза и проделали руки. Речь идет о белом проводе, что на Вашем рисунке под №8. Сейчас сходил в гараж, распаял тот же белый провод, померил ток. 7мА. Та часть провода которая идет к переключателю звонится на корпус при установке переключателя в режим "преривыстый", при переводе рычага в положение "выкл" не звонится.
Вторая часть провода идущая в жгут, при замыкании на "массу" включает ход щеток.
Все это к тому, что эту информацию можно использовать для подключения реле.
Спасибо за распиновку и за оказываемую Вами помощь.
Вопрос: Назначение вывода реле 31b? Если его посадить постоянно на "-" (землю)?
Последний раз редактировалось Виктор64; 21.04.2016 в 19:28.
Старый 14.02.2016, 09:18   #32
сова
Аватар для сова
сова сова
Виктор64, раз так, Вы тогда по аккуратней с распиновкой, она относится к европейцам. Мало ли вдруг в Российской версии еще какие изменения есть.
Жаль нет схемы самого переключателя, хотелось бы понять почему они сделали именно так.
Старый 14.02.2016, 09:24   #33
Виктор64
Аватар для Виктор64
Виктор64
сова,
Вопрос: Назначение вывода реле 31b? Если его посадить на землю?
И все таки простите за назойливость. Подскажите.
Последний раз редактировалось Виктор64; 14.02.2016 в 09:25.
Старый 14.02.2016, 09:30   #34
сова
Аватар для сова
сова сова
31b -сигнал обратной связи. На нем должен быть "+" когда щетки движутся и "масса" когда щетки находятся в зоне парковки. Такой сигнал должен быть в цепи 14D.
Старый 15.02.2016, 19:42   #35
Виктор64
Аватар для Виктор64
Виктор64
Дастер фаза 2 рестайл. Установил реле стеклоочистителя 723.3777-01 (250 руб) с регулировкой паузы.
За основу взята идея добрейшего человека по имени Юрий с ником "СОВА". Переделку реле я произвел по варианту 3(см. начало темы), только схемку пришлось доработать т.к. управляется прерывистый режим на Ф2 не "плюсом", а "минусом". Номиналы резисторов взяты без расчета, "делитель на вскидку", что попалось под руку. Транзисторы желательно брать с "запасом" по напряжению не менее 30В. Нижний по схеме транзистор можно не ставить, при этом соединить точки "А" и "S" перемычкой.
Установка: Из колодки разъема выходит один белый одиночный (второй белый сдвоенный не трогать!). Его разрезаем, или переделываем как предложил "Сова". Кому как нравится. Я разрезал. Одна часть провода уходит в жгут. К ней цепляем вывод"S", к другой, в сторону разъема провод от базового резистора верхнего по схеме транзистора. У меня на фото этот провод оказался с изолятором маркированным"J". Повнимательнее! Ну и питание "+" на любой желтый, "-" на любой черный, или на корпус.
Провод 31в подключать не стал. Реле работает без него прекрасно. Перед монтажем на авто схему прогнал от БП 14,5В в течении 3 часов. Нагрева элементов нет, за исключением микросхемы. Порядка 40°С.
ID:	58098   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58099   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Виктор64; 05.04.2016 в 20:51.
Старый 16.02.2016, 06:28   #36
advokat86
advokat86 advokat86
Виктор64, что на последнем фото?
Старый 16.02.2016, 08:09   #37
сова
Аватар для сова
сова сова
723.3777 работает, а 54.3777 не будет работать без подключения 31b
Старый 16.02.2016, 15:29   #38
tema_1
Аватар для tema_1
Авто: 1.5 dci+ADACT
tema_1
сова, Юрий спасибо вам за подробное описание. Воспользовался им и установил по вашему 3-му методу. описал у себя в журнале Регулятор паузы передних дворников
Бортовой журнал
tema_1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 17:03   #39
Виктор64
Аватар для Виктор64
Виктор64
Это фото, не самое удачное, сюда попало ошибочно. (Удалить не получилось). Это китаец: часы+2 термометра+вольтметр. Датчик температуры врезал в левое зеркало.
Авто-экспресс, бортовик не активирован. Пока пусть это повисит.
Это фото получше будет.
Последний раз редактировалось Виктор64; 16.02.2016 в 18:22.
Старый 15.06.2016, 20:12   #40
art_gl
Авто: Дастер 2.0 4х4 рестайл
art_gl
Огромное спасибо Вам и товарищу сова за подробные инструкции. Сделал по схеме из поста #35, нижний транзистор не ставил. Провода резать не стал, аккуратно вынул белый провод из разъема (фото 1), вставил на его место подходящую клемму. Оба провода вставил в доработанную релюшку (фото 2), питание для нее взял со стороны блока предохранителей (фото 3).
Т.е в случае обращения по гарантии все можно успешно вернуть в первозданный вид.
ID:	62196   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62197   Нажмите на изображение для увеличения
art_gl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
