06.02.2019, 09:32 | #561 |
Авто: привележ на соляре
Возможно не в тему, коснулся кнопки аварийной сигнализации не отщелкнулась, (за пропуск на светофоре с левого ряда, в моем впереди ДПТ) пришлось "моргать" поворотниками вправо-влево, к вечеру на кочке включилась аварийка самостоятельно. Сейчас встала намертво ни куда. Тему не нашел, кто пробывал снимать, а то мороз крепчал ломать не охота.
06.02.2019, 09:49 | #562 |
Панель надо снимать, на которой она стоит.
06.09.2019, 15:06 | #563 |
Вопрос. Где в задней части а/м взять провод, на котором появляется постоянное питание при включенном зажигании. Бензонасос не предлагать.
06.09.2019, 15:41 | #564 | |
Провод в пороге идет. Будет видеорегистратор или гнездо прикуривателя? |
06.09.2019, 16:15 | #565 |
Задний дворник.
06.09.2019, 16:55 | #566 | |
Ни то ни другое. Точнее, розетка тоже будет, но в данном случае вопрос не для неё. |
06.09.2019, 17:08 | #567 |
07.09.2019, 00:13 | #568 |
23.09.2019, 10:27 | #569 |
Можно ли как-то сделать чтобы обогрев заднего стекла и зеркал не выключался? Вчера раз 20 включал... Дождь идет, с обогревом все видно, выключился автоматически - ничего не видно. На Шниве и Мазда БТ-50 включил и работает пока сам не выключишь, я хочу сам управлять машиной...
23.09.2019, 13:14 | #570 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Там ограничение по времени, можно прибавить- убавить программно.
Либо альтернативная (часть) проводка и реле.
пересвет, активация БК(и на Ф2)часов, подсветки приборки, автовключения з.дворника,установка круиза (и даже без проводки), автосвет/ДХО, коррекция пробега Ф1;2, автозапирание, регул.пауза дворников(Ф1 и Ф2), "ленивые поворотники", подогревы и другие эл. поделки ; диагностика Clip. а также руль и р. кпп в Кожу))) https://vk.com/club152397142 Последний раз редактировалось Valera; 23.09.2019 в 13:27. |
23.09.2019, 13:29 | #571 |
27.11.2019, 11:41 | #572 |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Друзья, подскажите где (желательно под капотом) можно взять +, который появляется при заведённом двигателе? Хочу повесить доп. обогрев, поэтому обычное зажигание не подходит.
27.11.2019, 11:43 | #573 |
Я б смотрел реле бензонасоса.
27.11.2019, 12:07 | #575 |
На пару секунд раньше, хотя, конечно, при запуске в морозы лишняя нагрузка на АКБ ни к чему.
27.11.2019, 12:25 | #576 |
Не, нужно чтоб работало только после запуска двигателя.
Я подумывал взять где-то с подогрева заднего стекла/зеркал, ведь их можно включить только при работающем двигателе, но познания в автоэлектрике оставляют желать лучшего, поэтому даже не знаю куда сунуться чтоб проверить. |
27.11.2019, 12:39 | #577 |
Тестером к клеммам обогрева заднего стекла и подцепиться для начала, чтоб проверить.
27.11.2019, 13:05 | #579 |
Не скажу, под руками схем нету, но проверить напряжение при не и работающем двигателе проще всего на заднем стекле, разбирать ничего не надо
