22.11.2018, 05:18 | #542 |
Спасибо, Юр.
22.11.2018, 16:44 | #543 |
22.11.2018, 21:21 | #544 |
Впаял. На столе работает. Реле все щелкают, минус подают. Надо теперь блок на моторе испытать и на Новый Год, если тепло будет, поставить.
Вот только у реле сопротивление обмотки в два раза больше и при 10 Вольтах, судя по звуку, неохотно включаются.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 22.11.2018 в 21:24. |
02.12.2018, 16:48 | #545 |
Канифоль с платы чем можно смыть? (Спирта нет.)
03.12.2018, 08:22 | #548 |
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Не надо ацетон... Им можно смыть маркировочную краску с элементов. Водой канифоль не смоешь. Спирт самый лучший вариант. Нет спирта - одеколон.
03.12.2018, 14:29 | #549 |
03.12.2018, 15:12 | #550 |
Ну ежели совсем уж со спиртом проблема и аптеки рядом нет то проще вообще не смывать по идее она не активная как другие флюсы.
18.01.2019, 22:40 | #551 |
Сегодня столкнулся с интересным вопросом, у меня автомобильный роутер 3G/4G с Wi-Fi без аккумулятора и вставляемый в гнездо прикуривателя, работает при нахождении ключа в 2 позициях когда его повернешь, при любом повороте ключа питание на прикуриватель прерывается, что конечно отключает сопряженный роутер и соответственно Wi-Fi соединение что с магнитолой, что со смартфонами конечно разрывается, нужно вручную включать кнопку питания и потом ждать какое то время автоматического сопряжения.
Так вот решил я сделать независимое от ключа питание, и взять его с ближайшей магнитолы (пробовал с ЦЗ, с аварийки, там нет 12В, не предназначены для этого), короче с толстого черного провода соответственно минус и с толстого красного - плюс, всё бы хорошо, работает, но до того пока не повернешь ключ на зажигание, либо на запуск стартера, включается магнитола (управляющий 12В+ желтый на магнитоле) и при этом пропадает напряжение между черным и красным, т.е. отключается прикуриватель, если обратно выключить и вынуть ключ, то питание появляется. Вопрос к автоэлектрикам - это мозги машины отключают питание, либо что ещё ? Хотя вроде бы всё штатно работает и проблем нет, но мне интересно почему так сделано, куда девается питание, неужели питание магнитолы переключается на другую линию ?! Я конечно мог протащить 12В с блока предохранителей, но просто интересно как устроено управление питанием магнитолы в дастере дорестайле. |
18.01.2019, 22:49 | #552 |
По идее это специальное реле, причем система эта стара просто пипец, помню еще на ауди100 82 года было такое ,те при пуске отрубаются все потребители что бы мах отдать ток стартеру, после нашего автопрома замечалось сразу, а потом вроде как и не обращаешь внимания. Те получается что для этого роутера нужно протянуть отдельно провод, через предохранитель на всякий случай. А может проще настроить что бы автоматом соединение поднимал после подачи питания, или поменять модель роутера?
Последний раз редактировалось kval300; 18.01.2019 в 22:50. |
18.01.2019, 23:04 | #553 | |
И соединение он поднимает сам, но я иногда на машине могу выскочить на минуту-другую на улицу, либо заглушить, да мало ли, надоедает постоянно жать кнопку питания и ещё ждать сопряжение пару минут, мелочь, а неприятно. |
18.01.2019, 23:12 | #554 |
при повороте ключа происходят коммутации шин,те тянуть от аккума на прямки.
18.01.2019, 23:16 | #555 |
19.01.2019, 07:54 | #556 |
А в диагностическом разъеме плюс не постоянный?
19.01.2019, 11:28 | #558 |
И постоянный, и от зажигания. ЕМНИП их там штуки три...
24.01.2019, 09:11 | #560 |
Я где-то покупал. Скорей всего, в магазине Авто49 или Би-Би.
