Старый 11.08.2014, 11:38   #1
volody73
volody73
По умолчанию Стук в задней части авто
Всем здравствовать. Недавно пришлось проехаться по грунтовке с 4-мя пассажирами. На кочках, при "качании" автомобиля раздавался стук взади справа. Похоже было немного, как будто днище "хлобыстает". Без пассажиров стук бывает только при большой раскачке.
И кресло водительское, блин, заскрипело, как в уазике старом!
Комментарий модератора
МЕДВЕЖ:
Буду собирать в данный пост возможные причины стуков.
Возможные причины:
- отвернулись гайки крепления опорника задней стойки к кузову.
- при снятии стойки, установили что пружина развёрнута или не так стояла.
-неправильно вставлен в крепеж балоный ключ. Он должен касаться только специально приклеенной резинки на кузове. Если хоть чуть-чуть сместился, то стучит по кузову.
- плохо закреплен домкрат в нише.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 09.11.2014 в 13:39. Причина: Название темы пишем с большой буквы.
volody73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 22:06   #21
Volchok
Аватар для Volchok
Авто: Largus 16v люкс
Volchok
Отправить сообщение для Volchok с помощью ICQ
Да , посмотрю... Хотя я только 2 дня назад переобувался и вроде не видел потёртостей!Может внимания не обратил. Завтра на светлую гляну..
Volchok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 22:17   #22
Пазовод
Авто: Ford focus 2, renault duster privelege 2 литра 4х4 + подушки, тёмный каштан
Пазовод
обычно при такой дислокации в первую очередь проверяют крепление балонника и домкрата в правой нише в багажнике
Проверял не они сначала подумад на ручку домкрата подогнул но оказалась не она.
Пазовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 22:22   #23
Пазовод
Пазовод
Пазовод, Для справки:
Скрип ( стук) в багажнике.
- возможно срипит замок багажника.
Устраняем: резинку замка смазать литолом или ВД-40. Так же обработать петлю замка багажника.
-возможно пластмассовая крышка прикрывающая механизм заднего стеклоочистителя на 5-ой двери своими краями (к стеклу) трет (бьет) по кузову.
Устраняем: снять крышку ,открутив два винта торсом т20,аккуратно потянув за верх выдернуть клипсы и снять пластмассовую крышку. Проклеить по двери, место стыка пластика и двери ,двухсторонним скотчем 3м. Лишнее обрезать.
-возможно скрип в районе третьего стоп сигнала.
- возможно стук жгута проводки по внутренней части двери, в скрытой полости, в правой стойке задней двери по ходу движения. Не держит клипса натяжения проводки.
- возможно замок ремней безопасности задних пассажиров запал между спинкой сиденья и сидушкой Там есть пустота..
-Поскрипывает при переваливании по буеракам , бездорожье или грунтовки.
Возможно: трение пенопластовых пеналов в багажном отделении под фальшполом. Трутся торцами об заднююметаллическую поперечину багажного отделения.
Устраняем: пеналы можно не снимать. Сдвинуть пеналы вперед по ходу движения на 5-7мм и приклеить самоклеющимся поролоновым листовым материалом (шумоизоляция). Толщиной 5 мм.(после чего пеналы встают к поперечине враспор) и скрип пропадает.
Возможно: скрип (трения) крышки пластикового лючка ниши под домкрат.
Устраняем: проклеить внутренний контур крышки пластикового лючка под домкрат самоклеющимся поролоновым листовым материалом (односторонним скотчем) 2 мм.
Возможно: перекос войлока под запасным колесом.
Устраняем: Снять запасное колесо. Проклеить войлок двухсторонним скотчем. Также можно поставить прокладки в возможные места соприкосновения запасного колеса с кузовом. Затянуть крепления запасного колеса до отказа.
-Бился Я , с багажником. Ну всё проклеил и перерыл. Бренчит! Сегодня залез под машину. И вот там нашёл. Задний карданный вал при вращении трётся о тросик стояночного тормоза. Причём крепление левое у тросика отсутствует. Не знаю, может оно и не должно быть, но ведь правое то на месте!!. Кардан в месте соприкосновения вытерся до металла. Пришлось трос просто отогнуть к днищу. Зацепиться там не за что ,что бы его как то зафиксировать. Повторяю, тросик левый, если по ходу движения. Обратите внимание.
Спасибо за такой список буду смотреть и искать. На какомто другом форуме прочитал что у нескольких машин стучала исправная стойка аморта и стук пропадал при её замене и ещё один писал что на сандерике и на логане стучали троса ручника.
Старый 05.11.2014, 23:14   #24
Сообщение от Пазовод Посмотреть сообщение
Думаю это не про нас. Конструктив задка у 4х4 принципиально другой.
Старый 06.11.2014, 21:51   #25
Пазовод
Пазовод
Сегодня утром поехал на работу и только выехал из гаража снова застучало. остановился и покачал машину за рейлинги, звук исходит от стойки примерно на уровне заливной горловины завтра выходной буду искать. Вопрос: если стойка стучит поменяют ли по гарантии? она ведь работает! (пробег 500 км)
Старый 07.11.2014, 16:14   #26
Пазовод
Пазовод
Сегодня угнал во Владимир к ОД, вместе покачали- стучит. Вот сижу и жду звонка что покажет диагностика.
Старый 07.11.2014, 16:44   #27
Volchok
Аватар для Volchok
Volchok
У меня тоже аморт с этой стороны подстукивает, но он уже потеет! Сначала тоже не мог понять,думал стойки стаба!
Старый 07.11.2014, 20:33   #28
Пазовод
Пазовод
Дастероводы, вобщем мне позвонили и сказали что всё готово. Как он мне объяснил по телефону отвернулись гайки крепления опорника задней стойки к кузову, вот он и стучал о кузов. Завтра поеду забирать машину.
Старый 08.11.2014, 22:13   #29
Пазовод
Пазовод
И снова здравствуйте! Сегодня я приехал за машиной после протяжки опорника стойки. Оплатил только 120 р за техническую мойку, забрал машину и выехал из салона. Надо ехать в другую часть города, а там дорога не очень и снова слышу этот стук. У меня прям всё опустилось, приезжаю к ним мастер поехал со мной - убедился и снова забрал машину и сказал ждать. Гдето через полтора часа вышел мы прокатились стука нет, он мне сказал что снимали стойку, а там пружина развёрнута или не так стояла, сказал что это с завода так.
Старый 08.11.2014, 23:48   #30
Semenov
Аватар для Semenov
Авто: Люкс привеледж 2.0 л; 4х4
Semenov
Еще одна причина. Неправильно вставлен в крепеж балоный ключ. Он должен касаться только специально приклеенной резинки на кузове. Если хоть чуть-чуть сместился, то стучит по кузову.
Кто много говорит, тот часто терпит неудачу. Лао-Цзы.
Semenov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 12:46   #31
Сообщение от volody73 Посмотреть сообщение
Нашли в чем проблема была? Спасибо.
Старый 13.11.2014, 20:46   #32
Пазовод
Пазовод
Приветствую всех. Обнаружил еще один стук, когда машина стоит на ручнике и сажусь в нее стук или даже скрип исходит из задних барабанов, но повторюсь только на ручнике. Особо внимания не обращаю т.к. на пятнашке и на фокусе тоже самое было, но думаю терпение кончится и полезу смотреть или опять ОД утюжить.
Старый 13.11.2014, 20:51   #33
Василий. У меня такое тоже бывает. Но редко. Не заморачивайтесь. ОД вам не поможет. Пришел к выводу, что это связанно с трением (прилеганием) колодок. Пыль, грязь, песок.
Старый 14.11.2014, 21:27   #34
Пазовод
Пазовод
Вот и я думаю не парится насчет этого т.к. не на первой машине это.
Старый 09.05.2016, 18:43   #35
Камертон
Авто: Белый Adventure 2.0 МКП6 + зимний пакет был. Сейчас Киа Рио X-line.
Камертон
Всем привет!
С потеплением, когда стал опускать стекла дверей, услышал сук сзади слева - не подвеска, кузов. Долго не мог найти, а сегодня, очередной раз заехав на эстакаду, нашёл. Стучит трос ручника об тепловой экран глушителя.
https://youtu.be/z39MvCU5xgA
Камертон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 17:09   #36
igor54
Авто: акп 4х4 привеледж без есп
igor54
Всем привет!Стук был в том районе где домкрат прикручен.Все перебрал и из багажника все убирал и домкрат убирал вообще.А потом залез в эту нишу и оказалось там колодка электрическая на скотче 2х стороннем приклеена-она отпала и долбит об кузов.кое как ее прилепил надолго нет не знаю.Как можно вообще такие вещи на скотч,я просто офигел.
igor54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 15:18   #37
Сообщение от igor54 Посмотреть сообщение
у дилеров допы заказывали?
парктроник нештатный ставили?
так вот установщики и накосячили.
Старый 04.09.2016, 08:13   #38
Gregory
Авто: 1,5 DCI
Gregory
Сообщение от Камертон Посмотреть сообщение
Всем привет!
На рестайлинговом дастере трос ручника по ходу движения слева болтается в штатном креплении к кузову, на неровностях слышен стук сзади. На креплении справа с завода установлена дополнительно пластиковая стяжка. А с левой стороны не ставят стяжку, там не подобраться. Этот стук месяц искал.
Gregory вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 21:27   #39
Dust93
Dust93
Был стук на неровностях и у меня справа сзади.
Оказалось, стучал подкрылок по кузову.
Вылечил просто, поставил кусок уплотнителя от ГАЗели (я такой ставил под капот как защиту от грязи).
Старый 04.09.2016, 21:35   #40
Dust93
Dust93
А еще был случай.
На машине сына (такой же, как и у меня) что-то постукивало сзади во время движения. Он обратился к ОД. Приговор - муфта. Что-то там подкрутили, стук пропал, но на второй день опять появился. Мастера ОД разобрали муфту, причину стука не нашли, все в норме, собрали - стук пропал и вот уже сколько тысяч км не появлялся (ттт)
стук, днище
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
