23.05.2017, 00:27 | #541 |
Встречный вопрос! Если дубайское метро полностью автоматизировано и без машинистов... то вопрос тебе как машинисту, как вписываешь поезд под эти двери, так как чтобы поезд встал как раз напротив дверей станции??? Очень заинтересовал этот момент после просмотра видео вашего питерского сталкера ютюб-блогера МШана (Андрей Пыж), а точнее когда электричка Чернобыль (Припять)-Славутич встала в точь-точь на станции в Припяти напротив дверей закрытой платформы для высадки и посадки рабочих чернобыльской АЭС и строителей арки-укрытия2... а тут после просмотра твоей видюхи просмотрел про закрытые дверьми станции питерского метро... и очень заинтересовал процес ювелирного подъезда метропоезда к дверям станции и как эта точность обеспечивается?
23.05.2017, 00:37 | #542 | |
клубный №0366
Пресс-секретарь АлексАвто по связям с общественностью(руководитель отдела пиар-менеджеров АлексАвто) http://alexautospb.ru |
25.05.2017, 14:56 | #543 |
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 25.05.2017 в 15:42. |
25.05.2017, 15:07 | #544 |
25.05.2017, 15:57 | #545 | |
Нет, понятно что против человека любая техника бессильна, но тем не менее...
"Бригада сделала все грамотно" Вот именно после этой фразы меня разорвало. То есть устроить всё то, что было устроено это "грамотные действия бригады". Автор, вы там рыбьим супчиком отобедать изволили? Уху ели? Цитата:
...Я вам не скажу за всю Одессу, Вся Одесса очень велика... Могло бы случится такое в метро? Неа. Не могло. Почему? Нет у нас таких токоразделов где, остановившись, необходимо было-бы отрубать питание, то есть компрессора точно работали-бы давая воздух в систему. И второе. Начиная с "номерных" и далее, есть у нас такая интересная штука, как стояночный тормоз (или блок-тормоз) Если коротко и понятно, то: если в системе есть воздух для работы, то правая пружина сжата и тормозной цилиндр работает как и должен работать. То есть тормозим-отпускаем. А вот если воздуха в системе по какой-то причине нет, то под действием пружины 7 толкателем 9 через поршень тормозного цилиндра приводится в действие механический тормоз тележки, при этом тормозные колодки прижмутся к колесам. Всё. Состав заторможен. И что ты с ним не делай, пока воздуха в системе нет, тормоза не отпустят. Для оттормаживания в камеру подают сжатый воздух (голубого цвета) и пружина 7 возвращается в исходное положение. Тормоза можно отпустить. Если, например, воздуха в одном вагоне нет, но ехать категорически необходимо, то стояночный тормоз отпускают специальным ключом, вывернув оттормаживающий винт до упора. Тупо залезаешь под состав и крутишь, пока тормоза не отпустят А как же Ёжик? Повторюсь "нет у нас таких токоразделов где, остановившись, необходимо было-бы отрубать питание, то есть компрессора точно работали-бы давая воздух в систему.", а во вторых на каждом вагоне есть запасные резервуары, которые предназначены для хранения запаса сжатого воздуха, необходимого для торможения. Там хитрая система, и при отсутствии воздуха в составе - в резервуарах он есть. На оперативный выход из случая точно хватит. Тем более каждый машинист работающий на составах типа Еж знает: при любом выходе из случая связанном с пневматикой - возьми на ручной тормоз . Это аксиома, которая вбивается на аварийных играх в депо через талоны и премии. И ой как хорошо вбивается. А после случая на РЖД будет вбиваться ещё сильнее. Нет, понятно что против человека любая техника бессильна, но тем не менее. В общем как-то так. Это если совсем коротко и просто. http://metroelf.livejournal.com/798696.html
25.05.2017, 21:07 | #546 |
клубный №0366
dg972, о чём речь? Кто скатился? Не врубаюсь....
25.05.2017, 21:33 | #547 |
Там ссылка есть.
Вот еще одна https://www.1tv.ru/news/2017-04-09/3..._postradavshie
25.05.2017, 22:01 | #548 |
клубный №0366
dg972, ааа....всё понял.....
02.06.2017, 09:03 | #549 | |
Третий ретро-вагон типа «А» 1930-х гг. отреставрирован и будет участвовать в экскурси
http://www.mskagency.ru/materials/26...ck_mode=iframe
#мненестыдно |
02.06.2017, 09:12 | #550 |
Ёжики это хорошо, это правильно. А кто может толком объяснить, зачем в составе нужен сквозной проход для пассажиров? В чем правда или прикол вагонов 766, 767?
02.06.2017, 09:17 | #551 |
может это как с наполняемостью вагонов связано?
#мненестыдно |
02.06.2017, 10:51 | #552 |
Акын-самоучка
Авто: Вороной 4х4
Ну не знаю, насчет свободного прохода, но когда я с высоты своих 195см, поверх голов остальных пассажиров, просматриваю весь состав от первого вагона до последнего, как-то даже прикольно и дышится легче, кстати.
02.06.2017, 15:49 | #553 |
19.06.2017, 23:38 | #554 |
клубный №0366
20.06.2017, 20:35 | #555 |
клубный №0366
Пресс-секретарь АлексАвто по связям с общественностью(руководитель отдела пиар-менеджеров АлексАвто) http://alexautospb.ru Последний раз редактировалось ktoto-zdes; 20.06.2017 в 21:51. |
24.07.2017, 16:13 | #556 | |
25.07.2017, 22:56 | #557 |
Работа автостопа.
26.07.2017, 01:27 | #559 |
клубный №0366
dg972, спасибо...просто на работе оказался,тронут.....
30.07.2017, 10:50 | #560 |
Ну вот я и "Москве"))))
Удобные подушки для тех кто не любит сидеть в метро
#мненестыдно |
