02.10.2016, 20:49 | #121 |
Ночи все длиннее. Сегодня не выдержал, подогнал дастер к стене и поднял обе фары, на один оборот шестигранного, регулировочного болта. Правда сначала выбрал полтора оборота, затем откатил. Слепить никого не должен, если что из салона припущу. После замены задних пружин, свет ушел конкретно в низ.
13.10.2016, 13:32 | #122 |
Вернулся в Москву. До ТО еще 2000км, переживания мои по "перекату" были напрасны.
В Крыму сильно стучала передняя подвеска. Делая страховку загнал на подъемник. Втулки и стойки передние -мертвые. Даже рукой чувствуется как они стучат. Двигатель сухой, в принципе все остальное в норме. Амортизаторы без масляных потеков, претензий к ним нет. Как многие понимают на амортизаторы выпала нормальная нагрузка. Пружины фобос меня не разочаровали. Втулки и стойки заказаны оригинальные в emex и уже едут ко мне=) Как только я выехал из Крыма я вспомнил, то есть Асфальт (именно с большой буквы)! В Москве вообще чувство, что как по красному ковру ездишь. Все тихо, даже бокс пустой не играет. Дверные резинки в Крыму трут все сильнее, ну и ладно! Психану, оболью раптаром если достанут!=) Резина в Крыму традиционно подверглась зрительному износу. В принципе дастера не хватило только 1 раз на Меганоме. Но тут надо понимать, что-то дорогое я бы туда вообще не отправил, а на чем-то сильно старом БУ -страшно как-то ездить с грудничком, да и вложений просить будут других. Есть еще Шнива и Нива. Но за них мне рассказывать не надо, ездили, знаем. Но в любом случае в стоке проехало бы только то, что обладало обеими межколесными блокировками. Ну или что-то легкое, типа дастера/нивы с локрайтом. Но я себе блокировку не поставлю по собственным соображениям. Последний раз редактировалось Подводник; 13.10.2016 в 13:52. |
18.10.2016, 12:14 | #123 |
Готовлюсь к очередному ТО. Решил чуть раньше чем 90тыс сделать ТО с заменой жидкостей.
Решил залить новое маслице в коробку Tranself NFJ 75w-80 (3л). Заменить антифриз - найти G12 6л (Спасибо More). Заменить тормозную жидкость -7711575504 (Спасибо Кубик). Масло в гидроусилитель Elfmatic G3 2л (Спасибо Кубик). Последний раз редактировалось Подводник; 18.10.2016 в 12:41. |
18.10.2016, 12:24 | #124 |
G12 наливай любой.
Можно "Синтек". Или как там он называется... Обнинск Оргсинтез делает. Его Фрамос на заводе льёт. Я себе залил Лукойл G12 red, но это всё тот же Обнинск.
Simple man... Сейчас задача любого бизнеса не производить всё то что можно продать, а продать всё то, что можно производить как можно дешевле... Последний раз редактировалось More; 18.10.2016 в 12:27. |
18.10.2016, 19:17 | #125 | |
18.10.2016, 20:21 | #126 |
Упс!
У меня пробег 83.000 не пора ли менять жидкости? так то следующее ТО у меня 90.000 с заменой фильтров и масла+ТФ Что думаете???
18.10.2016, 21:17 | #128 |
А чего думать? Менять надо. Все масла, включая коробку и муфту, и все жидкости, ОЖ, ЭГУР, тормозуху.
18.10.2016, 21:20 | #129 |
А если после заливки ОЖ дать движку поработать на месте? А потом подлить при необходимости.
18.10.2016, 21:21 | #130 |
Товарищ прохлопал ушами, не заменил жидкость ГУР. Всё равно пришлось менять, вместе с насосом ГУР (8 000 р + работа!!!).
18.10.2016, 21:23 | #131 |
Можно, но греться на холостых будет долго. В моём случае, дизель, практически очень долго прогревать. Проще выехать, прокатиться, и долить.
18.10.2016, 21:29 | #132 |
На оборотах 3-4 тысячи подержи его минут пять, и никуда ехать не надо.
18.10.2016, 21:35 | #133 |
Сейчас или доездить до 90.000 и все сразу поменять?
18.10.2016, 21:37 | #134 |
Это зажигалкам хорошо.
18.10.2016, 21:38 | #135 |
Зависит от финансов. Сразу все напряжно, для кошелька.
18.10.2016, 21:41 | #136 |
Нет Андрюх,90.000 как раз к весне будет,а до того я поднакоплю жидкостей всяких....и фильтров
18.10.2016, 21:59 | #137 |
Коробку и мосты я меняю через 45 000 ( привычка, выработанная годами). Остальное, примерно через 80-90 000 км.
18.10.2016, 22:16 | #138 | |
И по ходу прошлый хозяин вряд ли что то менял и уж тем более вряд ли ему советовали в ОД. НО я не ОД и не прошлый хозяин,все поменяю к 90.000,чтоб потом меньше проблем. А может хапну какую нибудь "акцию" по замене технических жидкостей.
У нас, у славян одна общая особенность, - все нельзя , но в принципе все можно. Самое важное, чтобы этот принцип знать! Последний раз редактировалось Левша71; 18.10.2016 в 22:18. |
18.10.2016, 22:34 | #139 |
18.10.2016, 22:38 | #140 | |
