18.11.2021, 13:19 | #701 |
Я ромб взял вот такой: https://www.autodoc.ru/man/7537/part/la210220
Шуруповертом его можно поднимать и опускать. Правда шурик на 32Нм перед только наполовину поднимает, дальше мощи не хватает, зад полностью поднимает. |
18.11.2021, 13:34 | #702 | |
Какая у нас высота до порога, до упора под домкрат? Минус 150 см примерно даст спущенное колесо. А что, штатные, родные домкраты ломаются? |
18.11.2021, 13:38 | #703 | |
Но я как-то криво считаю, получается упадет на 7см, ну и включим геометрию. Где-то подъем от 100-110мм должен быть. (это как раз предложенный вариант Евгением выше). Мой родной сложился недавно осенью, был отправлен на помойку. Я с ним аккуратно обращлся, а так люди часто ломают. Последний раз редактировалось Подводник; 18.11.2021 в 13:42. |
18.11.2021, 14:14 | #704 |
В общем я не нашел:
la210220 Заказал Lavita LA210120 (Домкрат механический ромбический LAVITA 2 т 110-400мм) Цена 1330р. |
18.11.2021, 14:17 | #705 |
Очень он неудобный своей ручкой.
80% времени при смене колес приходится на поддомкрачивание этой штатной финтифлюшкой. ---------- Сообщение добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:15 ---------- Я забыл предупредить, там на пятке резинка проминается нашим "порогом", надо на нее что-то подкладывать типа фанерки. |
18.11.2021, 21:46 | #706 |
Можно штатный тойотовский домкрат поискать, поднимает очень высоко, надежный, изначально расчитан на тяжёлые машины, очень компактный в сравнении с ромбом.
Часто бывает в шинке большой подкатной домкрат, если ставить под раму не может вывесить колесо, не хватает хода, а у этого хватает. Последний раз редактировалось Aleks83; 18.11.2021 в 21:47. |
20.11.2021, 09:59 | #708 |
Отвез кардан, сдал в 9:20.
На стенде приемки уже было 2 дастеровских кардана. Мой стал третим. Сказали надо менять 2 крестовины - 9500р, покраска с балансировкой. Говорю мне "Кардан-Профи" 2 года назад подвесной приговорили. Говорят, наверное им их некуда девать, смотри: резинки чистые, переката нет, шум это фигня. Если конечно хочешь... 7000 и заменим. Я оставил выбор за профессионалом. Но переспросил 3 раза точно ли норм? Установка 900р. Ну как-то я не знаю, мне показалось дорого за 10 болтов. Обещали через 3 часа позвонить, как готов будет. А теперь по подвеске... Сказка. В повороты идет уверенно, жопа не убегает, не требуется ничего ловить. Полицейские проходит без звуков, нет ударов, стуков. Полностью пропали вибрации при интенсивном разгоне с места. Нет подергиваний руля в повороте на неровностях. Подводник, доволен! Батискаф радует=) Огорчает какой-то подшипник сзади или резина строго на 90км\ч, я пока не могу понять что там подвывает, но вибраций не чувствую. Возможно начинает подходить другой подшипник ступицы, но это не страшно, лучше чем что-то в муфте. Пока прислушиваюсь. Думаю куплю регулятор с щетками на генератор и положу его в багажник. 2900р, но мне будет спокойнее. А еще надо однозначно купить новые щетки стеклоочистиля. Кардан заберу и заеду куплю что-нибудь. |
20.11.2021, 12:41 | #709 |
Вот так похвалишь заранее.
Приехал, кардан вынесли на диагностический стол. Отдал 10р (если быть точным 9953.40р) Ямы все заняты были заняты и установить не получилось, вроде как сам виноват, сразу не сказал что ставить буду. Сейчас попробую яму найти, на сколько НМ, болты затягивать? |
20.11.2021, 13:36 | #710 |
60 написано. Затянул 62н.м.
Дастер вновь 4х4! (Фото убрал, чтобы никто по моему примеру кардан вверх ногами не поставил ) Щетки хотел гибриды denso, но жаба задушила 1200 за одну. Взял по совету продавца. Последний раз редактировалось Подводник; 20.11.2021 в 18:25. |
20.11.2021, 15:35 | #711 |
В подшипнике резинка целая, без трещин? Смотрел?
20.11.2021, 17:13 | #713 |
Vladimir_snz,
Спасибо! Поехал переделывать ---------- Сообщение добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:45 ---------- Лично смотрел. Отгибали, показывали. ---------- Сообщение добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:45 ---------- Всё готово! Ща домой поднимусь, фото поделюсь! Владимир СПАСИБО! |
20.11.2021, 17:26 | #714 |
Внимательно осмотрел подвесной, надрывов. микротрещин не обнаружил. Подвесной крутится 20НМ, у меня динамический от 42. Ну я выкрутил где-то на глаз 20-30 Н.М. И притянул получилось сильнее чем я просто трещеткой могу. |
20.11.2021, 18:51 | #715 |
Хорошо что фото выложил,сразу подсказали а то неизвестно как бы это сказалось на здоровье нового кардана.Лучше не проверять.Особенно на себе.
21.11.2021, 09:38 | #717 | |
Криминала не заметил, ну может изредка совсем легкая вибрация при троганье с места. Надо сегодня на трассу выйти, 110 хотя бы разогнаться послушать, перед дорогой надо всё проверить. Не люблю ремонты на кануне старта на пару тысяч километров. |
21.11.2021, 14:37 | #718 |
Итак домкрат куплен.
В штатное место "встал". Если упереть в войлок на полу, то закрутить можно. Если поставить площадкой на ступеньку, то немного не хватает резьбы на подвижном саморезе с пластиковой гайкой. Вроде зафиксировал достойно. Ручку от него положи в подпол. Ну и чтобы я ехал спокойно, в багажник ляжет реле регулятор. Сразу ставить не буду, но пусть будет, а то вдруг щетки кончатся у генератора. Завтра обещали привести. Победу отпраздновал с братом игристым Абрау-Дюрсо. Последний раз редактировалось Подводник; 21.11.2021 в 14:41. |
21.11.2021, 14:47 | #719 |
21.11.2021, 14:52 | #720 |
Всё можно, наверное. Но мне зимой в случае чего на трассе паять - лень. Заранее обслуживать генератор тоже не поеду.
Планирую обслуживание генератора совместить с заменой сцепления, но это будет не раньше весны. Не буду менять сцепление, буду мыть радиаторы по весне, со снятием бампера, а без этого демонтировать гену не получится. А гену надо демонтировать чтобы подшипники на нем заменить, чтобы всё было по уму. Подробно в ролике: Последний раз редактировалось Подводник; 21.11.2021 в 14:53. |
