10.10.2019, 12:48 | #481 |
Подводник, Не проще поставить новы кардан и забыть ещё тыщ на сто?
10.10.2019, 12:58 | #482 |
Это цена на деталь, на крестовину?
10.10.2019, 13:55 | #483 | |
Я делал два года назад, было 14900 и 9900. Это детали + работа.
10.10.2019, 15:20 | #484 | |
Две крестовины японские GBN (или как из там), посадочное 20, внутри достаточно толстая крестовина. Сами крестовины вроде по 1000р отдают, с работой и балансировкой 8500 за две крестовины, без подшипника. Фиксация - сварка с подкладкой "шайб"
Германские, не видел не шупал, метод фиксации - кернение. 13500 за работу + крестовины. Я поставил свою, только назад. Всего отдал 4200р (1000замена+2500 балансировка+ 700 установка). На стенде показывали что гуляет передняя и мол зря я купил только одну. Но я решил ее не трогать. Позже общались с мужиком, что там работает - говорит что даже новые карданы имеют некий люфт самих крестовин. (У меня конечно вопрос зачем трогать переднюю тогда..) В целом обратно вернулся 34км по городу, максимум развивал 80км\ч. Есть некая "дрожь", вибрацией назвать не могу, именно дрожь руля и немного попой и спиной ощущается. Но дикой вибрации не обнаружил. Без кардана - другая машина более комфортная, плавная. После ремонта кардана пропали удары при переходных нагрузках, ну и после 20 км, я пару раз покуковал в АВТО на мокром асфальте, чтобы если отвалилась так сразу=) ---------- Сообщение добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:17 ---------- Цитата:
Ремонт мой 4200+800 (крестовина) итого = 5000р |
10.10.2019, 15:32 | #485 |
А были крестовины со шприцыванием как раньше,или сейчас такие уже не выпускают? (Зачем?)
10.10.2019, 15:39 | #486 | |
С другой стороны смазка наше все и хотелось бы чтобы они шприцивались. Такие крестовины мне не попадались. |
10.10.2019, 15:45 | #487 |
Я думаю при смазке они ходили бы раза в два дольше,а так при попадании внутрь воды,они начинают быстрее ржаветь и интенсивнее изнашиваться.
Не можешь изменить свою реальность - измени отношение к ней! Последний раз редактировалось КЮБ; 05.08.2020 в 23:19. |
10.10.2019, 19:00 | #488 |
Ютубер поставил шприцуемые, ездил шприцевал, решил поменять для хайпа, а снятая всё равно ржавая.. смысл их тогда ставить, тем самым ещё и ослабляя конструкцию.
13.10.2019, 01:22 | #489 |
Съездил сегодня на рыбалку. Что скажу - подвесной воет. Мелкая вибрация стала более выражена, чем до ремонта.
Считаю... 4000р работа + сам подшипник + балансировка 3000, если еще и крестовины менять покупать типа как "оригинал", еще 9500. Есть некий смысл купить новый кардан и забыть на время ( в моем случае более 100тыс. с небольшим). |
13.10.2019, 07:02 | #490 | |
13.10.2019, 11:08 | #491 |
Позвонил в Кардан-Профи. Работа у них конечно гудит, мне даже поговорить особо не получилось, у них там телефон накален.
16500 получается, это за снятие-установка, замена 2х крестовин и замена подвесного подшипника на "японский". Замена подшипника с балансировкой и снятие\установка 10500р. "Скупой платит дважды"=) Думаю буду брать восстановленный оригинал или оригинал или сызранский. Здесь надо подумать и ждать ЗП. |
13.10.2019, 12:57 | #492 |
Если оригинал за 22-25 можно найти, то лучше взять его и больше не платить дважды. Раньше оригинал вроде от 35 стоил, поэтому знакомый ремонтировал, около 13500 отдавал, но подвесной у него был в порядке.
Последний раз редактировалось Aleks83; 13.10.2019 в 13:10. |
17.10.2019, 20:25 | #493 |
Подводник, Артём, я уже 2 раза ремонтировал.
но на начало ремонта не было Сызранских. я бы сейчас его поставил. там всё нормально с крестовинами |
04.11.2019, 23:58 | #494 |
Переобулся в зиму. Моя резина зимняя лысая, шипов почти нет. Думаю купить Norman 7. Чуть позже, по скидкам. Даже думал на вседорожной остаться, но болты ослабил.
Рядом дизельный дастер в гаражах был. Он болт сорвал. У них консилиум по снятию тормозного диска был. Просветил, посчитал, посоветовал куда в случае чего обращаться. Потом владелец "дизеля" пришел надо мной ржачь, что я открутил и закручивал шуруповертом колесные болты... А я ему показал динаометрический, рассказал что я опытный и так быстрее, сначала "шуриком", затем затяжка на 130 Н. М. - Чуть больше чем надо. |
05.11.2019, 00:51 | #495 | |
я сейчас в их сторону пристально смотрю. |
05.11.2019, 08:03 | #496 | |
У меня 10% скидка разовая в Би-Би. Пока смотрю на Норман 7, он обходится в 20900р. Это на 2000 дороже сноу кросс второго. |
21.11.2019, 11:08 | #497 |
Сегодня рано утром сел в коня, запустил мотор. Холодно, -11. Включил попагрейку, вентилятор на 2ку, отпустил сцепление и машинка такая чуть вперед и обороты просели. Смотрю в приборное табло. А машина как будто спрашивает:
- Ну что (зевая и просыпаясь) поедим? Наконец дальняя дорога? И оборота такие от радости на 1500... Я прям сижу и чувствую каждый такт двигателя и моторчик мурлычет. Блаженное тепло начинает подступать к телу. Ловлю себя на мысли что приятная все-таки машина - дастер. Не бесит она меня, честная что-ли. ШРУСы похрустели пока не прогрелись, все как обычно. Надо цепи под сиденье положить, а то вдруг завтра в горы. Последний раз редактировалось Подводник; 21.11.2019 в 12:23. |
24.11.2019, 17:34 | #498 | |
Пожал плечами, тестера под рукой не было. Надо что-то купить на замену. |
24.11.2019, 19:33 | #499 |
Танковый полигон под Бронницами?
Как зима близится, заметил всегда лампочки горят и менять их приходится в мороз. Летом по моему ни разу в тепле не менял. Сегодня тоже сгорела ближнего света, думал щас сменю быстренько, новая есть. Ага щаз.. Разьем с лампочки никак снять не мог, пальцы все обломал. Уже и плоскогубцами держал разьем, а другими тянул лампу, всю покрошил. Поматерился, плюнул и поехал в теплый светлый сервис. Там тоже поплевались, надоумил их погреть строительным феном и со второго раза вытащили лампу. Кто то умный обработал контакты какой то смазкой и она стала как клей. Причем с другой стороны тоже когда менял с трудом лампу вытащил, но там смазка была еще как резина, а тут стала уже твердая. Так что в таких местах в топку всякие смазки. Последний раз редактировалось Aleks83; 24.11.2019 в 19:37. |
24.11.2019, 19:36 | #500 |
Он самый.
Я как-то осенью менял, сразу 2 перегорели. Думаю поставлю в этот раз филимоны+60 за 900р. Эти 1500=( Да и Вау не дают. P.S. а в ПТФ еще родные... с завода, а использую их чаще. (теперь точно сглазил и перегорят). Последний раз редактировалось Подводник; 24.11.2019 в 19:37. |
