06.05.2015, 21:57 | #201 |
Авто: 2.0L 4x4 АТ
1200 об сегодня специально сходил на стоянку завел чисто ! Прогрел 1100:1200:1300 чисто ! Ни вибрации ни шумов лишних ! КСТАТЕ работаю пежо боксер 2.2 ДИЗЕЛЬ рекомендую ВАМ разок пассажиром или водителем прокатиться )))) у ВАС все проблемы ПРОПАДУТ 100%
06.05.2015, 22:00 | #202 | |
11.05.2015, 19:26 | #203 | |
Просто, если его привести в пример дилерам, как исправный, то можно уже от них требовать по полной. А по второму, сидел я как-то в газели у соседа на даче.... |
24.06.2015, 20:11 | #204 |
Привет всем дастероводам! Это опять я по той же проблеме. Мне кажется я все таки неправильно диагностировал свою неисправность. Все таки это биение, а не вибрация. Сегодня ездил в качестве пассажира на заднем сиденьи справа, за рулем был сын. Там отчетливо слышится биение справа. Начинаю догадываться в чем дело, кажется это подшипник, или подшипники в правом заднем колесе люфтят. Подобное было на многострадальном Москвиче. После замены все стало тогда нормально, хотя сначала грешил на редуктор моста. Кто то уже знает эту тему? Может ссылку скинут? Заранее благодарю!
29.06.2015, 18:26 | #205 |
Вот и сьездил сегодня ОД. Прокатил товарищей по Челябинску немного, послушали машинку, загнали на подьемник, проверили ходовую, потом завели на подьемнике. Пригласили меня, действительно подшипники на задних колесах работают нормально. Списали все шумы на резину. Меня всячески убеждали в этом. Пришлось уехать как говорится ни с чем. Хотя конечно когда колесо вращается без нагрузки, вряд ли что то можно услышать, даже если есть подшипник неисправен. Попробую переставить колеса местами, погляжу на результат. Уже третий раз катаюсь по этому поводу к ОД зря.
29.06.2015, 19:53 | #206 |
Грифон, Резина на дисках правильно стоит? Направления движение по резине выдержанно?
29.06.2015, 21:47 | #207 | |
Неисправный подшипник может люфтить, а если колесо крутануть рукой, то слышен гул.
30.06.2015, 22:41 | #208 | |
Насчёт шума. Точно также, на висящей машине крутаните интенсивно колесо. Если есть шум - сразу услышите. Тут не важно, под нагрузкой или без нагрузки. Будет шуметь в любом случае. Попытайтесь всё-таки точнее определить что это. Шум, вибрация, или биение.
30.06.2015, 23:54 | #209 |
Если подшипнику капец, то крутим вывешенное колесо, и рукой держим пружину, гул передается на пружину от подшипника. Не обязательно даже колесо дергать.
01.07.2015, 09:53 | #210 |
Спасибо за советы ребята! Заехал сегодня на шиномонтажку и снова отбалансировал это треклятое заднее правое колесо. Дисбаланск был 30 г. Но увидел и "кривую резину" при вращении. Видимо все таки правы ОД. Резина конечно Амтел.
13.07.2015, 14:44 | #211 |
Поставил запаску вместо вихляющего колеса. Однако и этого оказалось мало, надо и левое заднее смотреть. Вот такие дела. Протектор еще хороший, выбрасывать жалко. Да и прошла резина тыс. тридцать. На зимней липучке таких звуков конечно не было.
21.10.2015, 22:13 | #212 | |
Авто: Duster 4x2, 1,6 бензин, 5МКПП
Столкнулся с похожей проблемой: прямо с салона была вибрация на 85-90 км/ч. Не сразу заметил, т.к. постоянно на такой скорости только по трассе проехался.. Наряду с еще одной неприятностью - загорелся чек оранжевым цветом - заехал к ОД (Автопродикс, С-Пб). В салоне с пониманием отнеслись к ситуации - нашли время в сетке и приняли машину без отлагательств (сегодня). Чек "погасили" - неисправен датчик кислорода (м.б. от некачественного бензина), заменили. А с вибрацией так: сказали, что колеса были перекачаны (2,7 - 2,8 вместо положенных 2,2) и небалансированы. Все сделали, завтра буду тестировать по ровной дороге на трассе. Дело в том, что вибрация была тем больше, чем ровнее была дорога!! |
25.10.2015, 22:26 | #213 | |
У меня примерно то же, правое переднее. С 69 поста на соседнем форуме.
Давайте писать в профиле пользователя не только "Дастер", а комплектацию, двигатель, привод и др. полезную информацию! |
07.11.2018, 18:02 | #216 |
forsaj50, врят ли он Вам ответит.
ИБО его последняя активность: 19.09.2015 10:59 Так что не ждите
