15.04.2014, 21:40 | #1 |
Регулировка рабочего зазора задних колодок
Мысли вслух, в субботу менял колеса и залез посмотреть задние тормоза и стряхнуть с них пыль
Удивило, как легко снялись барабаны с колодок, т.е.зазор между ними весьма приличный, при следующей замене колес попробую вручную храповичком немного развести колодки. Механизм автоматической регулировки зазора... *** Тормозной механизм заднего колеса барабанный с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Тормозные колодки 1 и 8 приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром 6 с двумя поршнями. Оптимальный зазор между барабаном и колодками поддерживается механическим регулятором 5, установленным на распорной планке 7. По мере износа накладок колодок серьга 3 поворачивает гайку регулятора и его резьбовой наконечник удлиняется, компенсируя увеличивающийся зазор между распорной планкой и ребром передней колодки. (Фото привода 4х2) Последний раз редактировалось dg972; 06.06.2014 в 22:37. |
12.10.2020, 13:33 | #61 |
Сколько будет стоить переход? плюс геморрой с внесением изменений в конструкцию
12.10.2020, 14:17 | #62 |
12.10.2020, 16:28 | #63 | ||
18.08.2021, 18:42 | #66 |
Про замену задних колодок.
Вчера менял задние колодки в сервисе. Столкнулся с проблемой отсутствия ручника после замены. Мастер сервиса катал мне по ушам что за пару дней колодки разведутся сами и ручник появится. Приехав домой, я, почитав форум стал снимать тоннель пола и действительно оба троса слетели, да еще один из них вышел из зацепа в рычаге колодки. Полная лажа короче.
Утром поехал заставлять переделать. Пока он ковырялся с одним колесом трос слетел с рычага колодки в другом, пришлось тоже его вскрывать и зацеплять. Брал колодки BOSH 0986487774 - похожи на оригинальные, НО! плохие заклепки у пластинки на рычаге ручника, где крепиться трос. Пришлось эти заклепки проварить, так как на одной колодке эта пластинка отвалилась. И почему-то слетает трос, если ослабить, возможно мастер-фломастер что-то накосячил. Вообщем не советую эти колодки, лучше оригинал, там клепки нормальные. |
18.08.2021, 20:53 | #67 |
Господи! Я опять вздохнул с удовольствием! Как хорошо, чтj у нас есть RG-сервис! Мне там отрегулировали ручник, буквально за 15 минут, теперь 3 щелчка и хрен с места стронешься на ручнике. Там , мне так показалось, всё регулируется за два действия: чё-то в колесе (я только понял, что там всё опрыскали медной смазкой) и чё-то в салоне подтянули, приподняв пластиковый туннель.
Последний раз редактировалось Борисыч; 18.08.2021 в 21:46. |
19.08.2021, 09:24 | #68 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Можно в салоне подтягивать, не поднимая тоннель, под резинкой гайка
---------- Сообщение добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:21 ---------- Работа механизма автоподвода колодок на видео И как я прямо на машине стачивал буртик на тормозном барабане Последний раз редактировалось onebar; 19.08.2021 в 09:35. |
12.04.2022, 11:28 | #71 |
Авто: Ниссан Террано 2.0 2014 АКПП
нужно напутствие перед автосервисом по барабанным торомзам
Дорогие форумчане, доброго дня!
Очень нужно напутствие перед автосервисом! Поменяли мне задние колодки барабанные тормозные. Выставили ручник на 5 щелчков, хватило на 2 дня. И с каждым днем он поднимался выше. Через 10 дней уже поднимался до упора, тормоза становятся вялыми. Заднее правое вообще не встает на ручник. Сегодня поеду четвертый раз в автосервис! Каждый раз они мне подтягивают ручник ключом и разводят колодки. Чувствую что сейчас будет так же, подтянут и все, хватит на пару недель. Почитал про самонастраивающийся ручник. У меня он получается не разводится. Проверить "Серьгу" может они ее не вставили, или потеряли? Нужно ехать подготовленным на этот раз. Пожалуйста, подскажите, кто с таким сталкивался. Вот фото, я сфоткал последний раз когда делали. Есть ли там механизм самонастройки? Последний раз редактировалось Denver82; 12.04.2022 в 11:44. |
12.04.2022, 11:55 | #72 |
насколько я помню, механизм самоподвода колодок должен удлинятся, когда вы его сжимаете-разжимаете. попросите, что бы при вас это сделали руками- ничего сложного в этом нет.
13.04.2022, 08:32 | #74 |
Разобрались. Выяснилось, что при замене колодок слесарь специально сломал механизм подвода, типа закис! Вот гад! Час доказывал это им, видно по заклепке что его выгнули и сломали. В итоге они поставили новый механизм самоподвода. Но они разглядывали его как в первый раз! Я уже не знаю где ремонтироваться, везде где бывал - косячат.
13.04.2022, 09:07 | #75 | |
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 13.04.2022 в 09:09. |
25.05.2022, 16:56 | #76 |
https://youtu.be/aaYo3E8MfIs работа механизма задних колодок .
23.06.2023, 00:33 | #77 |
Вот работа нашего механизма крупным планом https://www.youtube.com/watch?v=VlYbHbTkGC0
Вспомнил в связи с подклиниванием заднего левого барабана, думал планка слишком развелась. Оказалось, причина в тяге ручника, она прикипела к колодке и не возвращалась назад после возврата рычага. Ручником пользуюсь постоянно, колодки Asam. Последний раз редактировалось onebar; 23.06.2023 в 00:39. |
04.12.2023, 15:25 | #78 |
добрый день.
При проверке рабочего механизма при пробеге 65ткм не мог снять барабан. очень долго мучался, сломал одну шайбу крепления солдатика. к сожалению потерял пластинку 8*25 мм крутящую шестерню механизма самоподвода. (вот такой вот рукажоп). я думаю набор 77AP037 меня выручит. (кто-нибудь ставил?) скажите как правильно снимать барабаны при работающей системе автоподвода и образовавшемся бортике на барабане? я правильно понял - один держит тормоз, другой пытается ослабить механиз через отверстие под болт колеса... мне показалось это не реально |
04.12.2023, 16:01 | #79 |
Не сомневайся конечно выручит так еще есть пословица скупой платит дважды .
при таком пробеге ни разу не встречал выработку в барабане . свести колодки через отверстии возможно с фонариком и плоская отвертка предварительно отпустив ручник регулировку |
04.12.2023, 19:28 | #80 | |
Однако, на большом пробеге у меня так не вышло, сдвигал барабан постепенно, двумя отвертками. После снятия обязательно надо сточить буртик болгаркой (так проще) |
