Старый 25.09.2014, 23:12   #21
alexx12345
Аватар для alexx12345
Подумаем.
Мне уже без надобности, вчера приобрел AutoExpert DV-500 и уже сегодня разобрал его.
Старый 26.09.2014, 21:59   #22
Зачем?
Старый 28.09.2014, 02:15   #23
alexx12345
Зачем?
Не смог использовать его по назначению, т.к. к сфере привык. Вынул из него монитор и врезал в козырек.
Старый 28.09.2014, 10:49   #24
к сфере привык.
Аналогично.
И как? Ощущение?
Старый 28.09.2014, 22:20   #25
alexx12345
И как? Ощущение?
От процесса разборки зеркала, препарирования козырька или от конечного результата?
С козырьком было все относительно легко, пластмасса мягкая и при этом ломкая, процарапал отверстие в размер платы монитора, выломал ребра жесткости козырька, приклеил плату внутрь, а дисплей наклеил поверх, закрыв им прорезанное отверстие. Пока сох клей съездил в Угона.нет и попросил врезать камеру на кожух дополнительного стоп-сигнала, а так же протянуть кабель и провод к козырьку. Камеру взял вращающуюся, может и зря, т.к. позже пришлось дополнительно увеличивать ее наклон. Последний метр асфальта до заднего бампера все-равно не просматривается, но оно мне в общем-то и не особо нужно. Просто, все мои машины были с задним багажником, привычка его учитывать перешла в безусловный рефлекс. Теперь нисколько не напрягаюсь, вторая лампа-светодиод заднего хода вместо противотуманки и камера с монитором на темном пустыре дают ощущение прибора ночного видения.
Зеркало разбирается легко, нужно открутить 8 шурупчиков крестообразной часовой отверточкой и руками отжать два внутренних фиксатора пластмассового кожуха (ровно по центру сверху и снизу зеркала), но нужно быть готовым, что содержимое может вывалиться при разборке! Сам монитор внутри ничем не закреплен, и состоит из платы с припаянным кабелем и дисплеем в металлическом корпусе, единственное, что их удерживает друг к другу - это шлейф и две полоски двухстороннего скотча. Шлейф соединен разъемом только на плате, от дисплея не отсоединяется, можно случайно порвать. Кабель, пропущенный через отверстие в корпусе зеркала, отпаивается паяльником от платы (пайка плохая, все-равно будет необходимо перепаивать). Как-то так..
Последний раз редактировалось alexx12345; 28.09.2014 в 22:44.
Старый 28.09.2014, 22:28   #26
От процесса препарирования козырька
Это я прошел.
Да, я о нем. У меня тоже моник в козырьке и камера на третьем стопаре.
На моник я не могу навести свой фокус (глазки в кучку) Монитор очень близко получается. А камера на третьем стопаре через тонировку в ночи не видит ни зги.
Буду всё переделывать.
У меня в БЖ отчетик.
Старый 28.09.2014, 23:03   #27
alexx12345
Сочувствую, я пока таких проблем не имею.
Тонировки не имею, устал от нее еще в предыдущей машине. Единственное, где она мне помогала - в водительской двери, плечо не жарилось на солнце.
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
