Старый 02.06.2014, 16:10   #21
peatman
peatman peatman
Сообщение от OlegR Посмотреть сообщение
4 часа 40 минут на изучение мануала по замене магнитоллы :-)
Пожалуй надо зафиксировать пробег, на всякий случай. Демонстративно.
Старый 02.06.2014, 16:34   #22
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Сообщение от peatman Посмотреть сообщение
Лучше остаться и посмотреть вживую, что там будут делать...
Старый 03.06.2014, 12:42   #23
и поснимать для стимуляции и ускорения процесса)
Старый 05.06.2014, 21:46   #24
peatman
peatman peatman
История закончена (надеюсь). В 8-30 сдал машину ОД и в 15-30 получил.
Итого 7 ЧАСОВ на замену магнитолы...
Я на Москвиче-412 первый раз ставил магнитолу не имея никакого опыта и зная электрику в объеме "почитать руководство" 40 минут.
Пробег не увеличился, было проверено.
Суммарная стоимость работ для ОД составила 13,5 тыс (подсмотрел).
Старый 05.06.2014, 21:47   #25
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
это вместе с новой магниолой надеюсь или только сама работа?
sokol1dv на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 22:01   #26
adwant
Аватар для adwant
Гммм... Тогда вот третий случай "гибели" магнитолы: зимой тоже помёрла. Не отключил её вечером, а утром, когда включил зажигание, она поработала минуту, хрюкнула и отключилась. Потом включилась на несколько секунд и окончательно померла. Грешу на прикуриватель, в котором был включен видеорегистратор: пришлось немного его пошевелить, после чего всё и произошло. Ездил более месяца без радио. Когда поехал на очередное ТО - заменили без проблем (по времени не скажу, на всё ТО ушло часа полтора)
Старый 06.06.2014, 12:57   #27
peatman
peatman peatman
Это все вместе: магнитола + установка
---------- Сообщение добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:54 ----------
Кстати, есть совпадение - в момент выхода из строя магнитолы у меня был подключен телефон на зарядку!
Помнится был один из законов Мерфи: Прибор, защищенный предохранителем, успеет спасти предохранитель сгорев первым!
Последний раз редактировалось peatman; 06.06.2014 в 13:27.
Старый 06.06.2014, 12:59   #28
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
Что значит "не отключил"? вы выключаете магнитолу перед тем, как заглушить двигатель? Зачем?
Старый 06.06.2014, 23:46   #29
adwant
Аватар для adwant
Предохранитель благополучно жив до сих пор. Дело было зимой в самые сильные морозы. При прогреве машины на панели магнитолы образовывался конденсат (не исключено, что и внутри тоже было мокро). После этого случая стал приучать себя выключать магнитолу перед выключением зажигания и включать зимой только после прогрева салона. Можно, конечно и не отключать, но у меня постоянно подключен хаб на три гнезда для "прикуривателя", потому, при плохом контакте, возникает "искрение" (похоже на шум в резисторе громкости). Без радио ездить скучновато.
Старый 04.02.2018, 17:57   #30
Василий102rus
Василий102rus
Рамку и карман-заглушку я заказывал в нашем местном магазине типа Экзиста. В самом Экзисте тоже они есть, но подороже выходило, поэтому в нем не стал брать. Переходник питания и колонок в местном отделении Кэмпа заказал. С переходником от антенны гемор вышел - заказывал откуда то из Иркутска, но дошло быстро, правда за пересылку почта взяла больше, чем сам проводок стоит.
Рамка 682601453R (брал за ~700р)
Карман 684750562R (брал за ~300р)
Переходник питание, колонки: Intro ISO FR-12 (~200р)
Переходник антенны: Intro ANT-1 (сам проводок 150р, и еще 160р доставка+% при переводе денег через почту)
Что где заказать, проще найти через гугл, т.к регионы у всех разные.
Василий102rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2018, 18:00   #31
Василий102rus
Василий102rus
По умолчанию Рамка
Продал заглушку и карман для Дастера
Старый 22.07.2018, 15:51   #32
Очередная 2я штатная магнитола померла.
Купил пионэр с блюпупом и микрофоном.
Установил на имеющуюся с прошлой смерти 1дин рамку. Играет ваааще улет!
Микрофон на козырёк прилепил, в комплекте была клипса специально для этого, слышно меня хорошо.
Старый 22.07.2018, 18:29   #33
переходник Intro ANT-1 оказался одноразовым, при вытаскивании его из старой магнитолы, центральный штырек остался в самой магнитоле.
Пока без радио езжу, есть мысль не заморачиваться со штатной антенной, а приобрести активную.
Стоит заморачиваться или прием радио не улучшится?
Старый 31.10.2020, 12:53   #34
vladimir211272
Аватар для vladimir211272
Авто: Дастер 4х4; 2,0 л. люкс;коричневый орех
vladimir211272
всем привет! на дастере стоит штатная магнитола, работала хорошо, уезжал на несколько месяцев снимал акум, по приезду акум поставил машину запустил но магнитола перестала работать, такое впечатление что глюканула, не могу ввести код магнитолы, ввожу только 2 или3 цыфры после этого она перезагружается и опять все заново, купил новую магнитолу, подключил, поработала немного около 15 минут и она ушла в глюк (отключилась сама и стала перезагружаться) все манипуляции с клемой акума результата не дали, смотрел предохранитель на прикурку и магнитолу, целый а результат тот же,перезагрузка, не знаю что и делать, машине 6-ть лет, гарантия снята да и официалов в моем городе нет, посоветуйте что делать, буду очень благодарен.
vladimir211272 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2020, 13:48   #35
Сообщение от vladimir211272 Посмотреть сообщение
Купить 2дин балалайку и поставить ее вместо штатной.
На 1дин не предлагаю, т.к. шас рамку не найти уже, а я в свое время поставил 1дин пионеровскую с блютузом, через переходник подключил к штатному джойстику, и в общем функционал остался тот же, что и у штатной, только звук в разы лучше.
Старый 31.10.2020, 22:44   #36
mr.aliks
mr.aliks
Вы там винду снесли,установите новую)
Старый 01.11.2020, 03:49   #37
vladimir211272
vladimir211272
Я же написал что купил новую магнитолу (2 дин), и всё тоже самое
Старый 01.11.2020, 10:07   #38
Штатную или стороннего производителя?
PS: у меня умерли 2 штатные магнитолы, меняли по гарантии.
Старый 02.11.2020, 07:20   #39
mr.aliks
mr.aliks
Авто заведенное было?Когда хотели ввести код для гу.
Старый 05.11.2020, 08:04   #40
vladimir211272
vladimir211272
Штатна, но без кода (2дин), авто было заведенное.
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
