Старый 14.04.2014, 10:53   #1
Baxxx
Авто: Duster 2.0 4x4 Privilege, ESP, comfort
Baxxx
По умолчанию Свободные места под реле в блоке предохранителей под капотом
Подскажите пожалуйста, обнаружил в блоке предохранителей под капотом два свободных места для установки реле. Все бы ничего, но в этих посадочных местах есть контакты и провода подведены к ним. Так вот, может есть какие-либо нереализованные дополнительные функции, которые можно активировать?
Машина 2л 4х4 Привиледж, ESP, парктроник(штатный), задние стеклоподьемники, так что все должно быть.
Сообщение от Baxxx Посмотреть сообщение
12v появляется на втором слева проводе (белый цвет) при включении зажигания. Пропадает при выключении зажигания и при включении габаритов. Этот белый провод не подключен на массу, как писали в другой теме, так что можно подключать к ближнему свету.
Колодка блока фар. Китай.
ДХО на Террано.
Все про ходовые огни. Опыт установки своими руками.
Разъем фары.
Название: блок подкапотный фото..JPG
Последний раз редактировалось dg972; 30.03.2017 в 13:20.
Baxxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 00:09   #81
-BaSS-
Авто: Terrano 2014 (2,0 4WD Elegance)
-BaSS-
может кому пригодится? http://terrano-club.ru/threads/979/
-BaSS- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 20:51   #82
Сообщение от -BaSS- Посмотреть сообщение
Форум → Террано-Клуб.Ру • Новый Nissan Terrano 2014 - Ошибка 404
Старый 31.05.2015, 22:17   #83
-BaSS-
-BaSS-
тады попробуем по другому: Terrano-clab.ru - Форум → Новый Nissan Terrano 2014 → Электрика → Фары и другие нюансы электрической схемы
Старый 31.05.2015, 22:22   #84
svsuhov
Аватар для svsuhov
Авто: Luxe 4x4 2.0 ESP Black
svsuhov
Наверное ТАК
svsuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 23:02   #85
-BaSS-
-BaSS-
ну да, как то так!
Старый 02.10.2015, 08:41   #86
Lunatik
Аватар для Lunatik
Авто: Luxe Privilege на палке :)
Lunatik
Имею машину 2014 года у меня в косе есть эти две фишки пустые. Прозвонили действительно это ДХО для машин с новыми фарами у которых ходовые огни встроены. У меня было реализовано кривовато поэтому заехал к диллеру, там парень электрик молодец. Взяли два реле от птф вставили в эти колодки. На колодке отрезали провод +12 управляющий, который приходит при включении зажигания. К нему привязали провод с реле бензонасоса, что бы противотуманки загорались не при включении зажигания, а когда машина заводиться. С второго реле взяли провод который идет на родное дхо в фару и соединили его с прововодом управляющей обмотки реле ПТФ ( что бы не нагружать эти релюхи большим током). Работает все отлично, посторонних реле в блоке реле больше нет, ПТФ включаются при заводке и гаснут при включении габаритов. Все как и хотел.
P.S: электрик на всякий случай в разрыв провода с бензонасоса установил предохранитель на 7 ампер.
Последний раз редактировалось Lunatik; 02.10.2015 в 09:20.
Lunatik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2015, 16:04   #87
tDk
tDk
У меня машина 13 года и в ней колодок нет, есть только провода к ДХО. Фары рестйл. Купил 2 реле ВАЗ 98.3747, попробовал подсоединить по вот такой схеме:
При включении реле трещит, как пулемет, хотя лампы вроде зажигаются. Почему такое может быть?
PS
Там лампа одна и на ДХО и на габариты, в лампе 2 нити. Причем габариты почему то горят ярче (более яркая нить) чем ДХО. Я в электрике не понимаю и потому каким образом происходит выбор нитей в лампе не могу сказать. Если подавать просто + 12 что на провод ДХО, что на провод габаритов, горит просто "яркая" нить лампы. Весь мозг уже сломал Я ж и фары то эти брал, чтобы типа "штатный" ДХО получить, а оно никак
Пожалуйста, помогите!
tDk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 10:12   #88
Сообщение от tDk Посмотреть сообщение
Попробуйте 86 провод правого реле к лампе ближнего света прицепить. Если снова реле цыклевать будет, то скорей всего - ошибка монтажа.
Старый 15.06.2016, 21:17   #89
bob-sparta4
bob-sparta4
ребята подскажите пожалуйста что за реле? Рено Дастер 2016 г.в
Комментарий модератора
МЕДВЕЖ:
Ссылка была не рабочая.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 15.06.2016 в 21:37.
bob-sparta4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 13:12   #90
point111
Аватар для point111
Авто: Privilege 2.0, 4x4, ESP, red
point111
Сообщение от Lacroser Посмотреть сообщение
А может кто знает каталожный номер колодки блока фар?
Вот этой которая в первом посте
Нашел только у китайцев:
http://zonso.en.alibaba.com/product/...connector.html
Просто в голову пришла идея сделать ДХО через такой разъем, чтобы не резать провода...
разъем называется:
211PC069S0049
или
DJ7067Y-2.5-21
Ответная часть по идее должна называться 211PL069S0049 или DJ7067Y-2.5-11
по ходу вот этот комплект
https://ru.aliexpress.com/item/10-se...600789544.html -- 10 шт
https://ru.aliexpress.com/item/5-set...636769685.html -- 5 шт
Последний раз редактировалось point111; 30.03.2017 в 13:21.
point111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 18:57   #91
Танюшка
Танюшка
Всем доброго времени суток! Друзья, подскажите,какая может быть причина - не приходит питание к вентилятору печки
Танюшка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
