Старый 26.11.2016, 16:51   #41
шума
Авто: Duster 2.0 4x4
шума
Ни на какие мысли не наводит?
Наводит-накрылась коробочка. Ц.замок,освещение салона,обогрев заднего стекла и зеркал,аварийка-поворотники,прерывистый режим дворников-ее проделки(зона ответственности).Имею распечатку диагностики с 17,5 вольт на блоке.Год гарантии намекает на то,что сигналка(м.б.) не причем.А чародей сказал,что микросхема там изначально-какашка.Ну, Вам чародеям виднее(я в черные коробочки не заглядываю-там темно и страшно).В клубном сервисе "Алексавто" сказали "о-оо,ты попал..."-так что нас не двое.
Последний раз редактировалось шума; 26.11.2016 в 16:56.
шума вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2016, 18:34   #42
У меня на Каптуре вчера так было. Сигналки нет. Просто ехал, поворотник работал. Остановился около дома на 5 минут, подождал, не глуша авто, отъехал и стал выезжать на дорогу, и тут не работает поворотник. Аварийка не помогла. Помог перезапуск двигателя
Старый 26.11.2016, 19:53   #43
шума
шума
На логане 07 года была проблема.Иногда не работал передний правый поворотник(треснешь по фаре-работает),но вырубало частенько и всю правую сторону.Поджал разъемы этого поворотника и заменил лампу.Что помогло не знаю,но все починилось навсегда.Про аварийку не помню.
Старый 27.11.2016, 22:08   #44
dyadyaslava
Авто: Adventure 4х4 АКП
dyadyaslava
Такая же фигня и у меня. Заметил что зависит от погоды, ниже -5, начинает мудрить, причём недавно при первых морозах в Москве, два раза в один день было, и всегда на ходу.Тоже помогает перезапуск. К ОД обращаться нет смысла, неисправность "плавающая"и при диагностике не выпловет.
dyadyaslava вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 09:24   #45
slider
Авто: Привеледж 4х4 автомат
slider
Добрый день товарищи, вчера случилась похожая ситуация. Включаешь зажигание, потом левый поворот, он один раз моргает и все! До следующего включения зажигания не реагирует, включаешь аварийку мигает только правая сторона. Может посоветуете чего? До оф. дилера далеко ехать.
slider вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 16:46   #46
Сообщение от slider Посмотреть сообщение
Это что то новое. Перегрузка по левому борту идет, скорей всего. В сервис надо.
Старый 03.04.2017, 17:13   #47
slider
slider
Может где то замыкает при первом включении, после чего и не работает?
Старый 04.04.2017, 08:36   #48
Ну один раз то мигают? Значит не коротыш. Подозреваю что у Вас рестайл. Цифровая техника нынче привередливая. Проверьте лампы.
Старый 04.04.2017, 09:00   #49
slider
slider
Нашел! Перетерся и замыкал провод идущий от фары на фаркоп. Так что если у кого такая же хрень, смотрите электрику - цепь замыкает. Спасибо всем.
Старый 04.04.2017, 16:49   #50
Значит ни одного раза не мигал.
Старый 29.11.2018, 16:45   #51
MihaIL-63
Аватар для MihaIL-63
Авто: Privilege 1.6 4*4, орех, 2016г.
MihaIL-63
У меня частенько (раз с десяток за два года) тоже поворотники не мигали. Лечилось перезапуском двигателя. Аварийка не помогала. Недавно удалось заснять процесс на видео. Как сюда вставить vlc media file (.mp4)?
Дастер - далеко не бюджетный автомобиль.
Для моего бюджета.
MihaIL-63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2018, 05:43   #52
- Илья-
Аватар для - Илья-
Авто: Privilege 2,0 4x4 +ESP
MihaIL-63, https://radikal.ru/video
Старый 30.11.2018, 11:17   #53
MihaIL-63
MihaIL-63
https://radikal.ru/video/AmYudrgO4UJ
Для моего бюджета.
Старый 30.11.2018, 12:00   #54
lorans
Авто: Привилеж 4х2 АКПП + ЕСП
lorans lorans lorans lorans
При парковке не выключил левый поворотник. Запустился с автозапуска. Еду и понимаю, что левый поворотник не работает, с правым все нормально. Решилось выкл/вкл зажигания.
Старый 29.09.2020, 09:30   #55
Sergostarnet
Sergostarnet
После подключения прицепа к розетки левый поворот пропал, отключил прицеп ,сначала помогло зажигание ,вкл.-выкл., затем аварийка ,видать короткое в сети прицепа .
Доигрался до того ,что левая сторона вообще перестала работать, ни аварийка ,ни закрыть -открыть ,ни при автозапуске , решил вопрос отключением массы с аккумулятора.
Теперь прицеп прозванивать буду.
Sergostarnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
