Старый 20.12.2014, 17:29   #21
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Случился на днях следующий глюк.
при попытки включить левый поворот, не услышал звукового сигнала, на приборке лампочка тоже не моргала.
правый поворот отзывался как ему и положено.
остановился, заглушил авто, завел и о чудо всё заработало.
что это было?
может кто либо сталкивался с таким?
У меня было такое.
Предисловие: у меня стоит сигналка с автозапуском (устанавливал у ОД). Чтобы поехать на машине, предварительно запущенной с автозапуска, надо опустить ручник. В этот момент аварийка моргает четыре раза.
Ситуация: один раз включил левый поворотник, чтобы тронуться с обочины и одновременно опустил ручник. Естественно, вместе с поворотником заморгала аварийка. Но после этого левый поворотник уже не включался (правый работал). Заметил не сразу, только перед очередным левым поворотом. Естественно, я напрягся - что за фигня на новой машине. При первом же красном светофоре заглушил двигатель, потом снова завёл. Оба поворотника работали нормально.
Для себя сделал вывод - нельзя включать поворотники, когда моргает аварийка при снятии ручника после автозапуска. Две секунды подождать - времени много не займёт.
В разных местах читал, что многим помогает аварийка. Видимо, сигнализации с автозапуском не дружат с нашими поворотниками.
Старый 20.12.2014, 17:41   #22
devils
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
devils
А что есть? Лампой хто управляет?
На соседнем форуме есть про это инфа.
зы. ссылку просить не стоит, недам. Так как уже научили.
Старый 20.12.2014, 17:44   #23
У меня было тоже самое, о чем пишет КоТе. Но я как-то не парюсь, заработало, и шут с ней.
Старый 20.12.2014, 17:49   #24
devils
devils
Кстати там же выяснили, что при данном отказе записывается код ошибки...
Старый 20.12.2014, 18:11   #25
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Тем более, раз лечится просто аварийкой, то париться вообще смысла нет
Старый 20.12.2014, 18:35   #26
devils
devils
Ну да не включенный во время левый указатель поворота на безопасность не влияет...
---------- Сообщение добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:32 ----------
Особенно с учетом подслеповатого указателя на приборке и не слишком громкого звукового.
Старый 20.12.2014, 20:44   #27
SHultz
Аватар для SHultz
Авто: Двухпедальный Privilege
SHultz
Отправить сообщение для SHultz с помощью ICQ
Так то сабж боян-бабоян...
Но процитирую сам себя с соседнего форума:
"Очень удачно" как раз вчера зафиксировал в очередной раз сей глюк у себя.
Происходит пару раз в год, приоритетно в холодное время.
Происходит абсолютно не систематически, то есть в любой момент передвижения.
Например, вчера я как всегда выехал с территории работы (1 раз включил правый поворотник), потом развернулся налево (1 раз левый поворотник), потом перестроился в крайний правый ряд (1 раз правый поворотник) и на следующем светофоре, включив снова, в третий раз с начала движения, правый поворотник, я обнаружил, что он не включается.
Сигналка Старлайн А91 с автозапуском, связано ли это с ней - утверждать не буду, не знаю.
Но знаю, как оперативно "вылечить", а именно - включением "аварийки".
Далее на видео факт глюка и его устранение:
SHultz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 23:26   #28
ZAKAZ1
Аватар для ZAKAZ1
ZAKAZ1
Всем привет. Подскажите пожалуйста,
зеркала с поворотниками: куда подключить сами поворотники?
Как по грамотному и без колхоза это сделать?
Спасибо
ZAKAZ1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 16:25   #29
Sobakasobaka
Sobakasobaka
Периодически перестают работать указатели поворота, аварийка, кнопка блокировки замков дверей. Как внезапно случается, так и проходит само собой. Машина 12 года, 1.6, дилер сказал приезжайте, когда не работает. Но неисправность плавающая, не хочется порожняком денег заплатить.... Куда смотреть, что чинить?
Sobakasobaka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 17:24   #30
сова
Аватар для сова
сова сова
Сообщение от Sobakasobaka Посмотреть сообщение
Проверить надежность контактных соединений предохранителей F04, F29; соединения с массой (болт за панелью приборов). Проверить плотно ли вставлены разъемы ЦЭКБС и нет ли окисления их контактов. Осмотреть проводку на предмет повреждения изоляции: к салонному блоку предохранителей, к ЦЭКБС и панели приборов.
Старый 23.11.2016, 18:26   #31
Sobakasobaka
Sobakasobaka
Самый прикол, что глушишь мотор, все работает. Едешь 5-10-15 минут, перестает, потом через время все проходит. Сейчас заметил, что подсветка салона тоже не работает в такой момент. Если в такой момент поставить машину на сигналку, тоже не мигает. Хотя, если у меня правильная информация, с сигналки на повороты отдельные провода. Или я ошибаюсь?
Старый 24.11.2016, 00:12   #32
шума
Авто: Duster 2.0 4x4
шума
Было такое-накрылся коммутационный блок салона.Симптомы те же+не работал прерывистый режим дворников и обогрев заднего стекла и зеркал.Но не работало все стабильно (простояла Дуся неделю,подошел-не открывается ц. замок ну и далее по списку).Сканер у дилера показал бортовое напряжение 17,5 вольт,хотя на клеммах аккума было 14 вольт.Как рассказал мне во время диагностики чародей от Петровского А.Ц. -накрывается микросхема в этой долбаной черной коробочке,у нее едет крыша,она показывает 17,5 в и блокирует выше перечисленные функции от греха подальше.Лечится заменой на новый блок, получением кода от завода,программированием и перепрошивкой ключей.В Вашем случае есть слабая надежда на предохранители(под капотом) и разъемы блока(2 штуки).Мастер сказал,что случай не частый,но стабильный и все,кто пострадал,ставили сигнализацию и другую доп. лабуду не у них (дилеров).Сигналка включала поворотники,аварийка делала один "пик" и не моргала,пыталась моргнуть лампа освещения салона.Блок стоит 15000 р. + работа итого около 18000 р. (с 10 проц. скидкой) гарантия год. Держитесь!!
Последний раз редактировалось шума; 24.11.2016 в 00:30.
шума вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 07:26   #33
Sobakasobaka
Sobakasobaka
Сообщение от шума Посмотреть сообщение
А в каком Петровском есть такой "чародей"? Я просто сам из СПб. В Автопродикс вежливо послали на х..))
Старый 24.11.2016, 08:02   #34
шума
шума
На Софийской.При замене намекнул,что можно перепаять микросхему умеючи.Но я уже внес предоплату(80 проц.) и блок пришел с завода.Может есть смысл попасть в рем. зону(типа осмотр подвески) и пообщаться(их там два человека-один маленький,второй средненький-с ним и общался).Гарантия у меня кончилась-не повезло.
Старый 24.11.2016, 18:50   #35
Sobakasobaka
Sobakasobaka
На Софийской.
Спасибо, сегодня съездил туда. Диагностировали замену блока ЭБУ, та же хрень- 17.7 вольт на компьютере, на аккумуляторе 14. Гарантия закончилась два месяца назад)) Легкий попадос на 16т сам блок плюс работа еще сколько то. Блок с Москвы на заказ. Вот только какой м..ак засунул поворотники в бюджетном авто туда? Неужто реле не поставить?))
Старый 24.11.2016, 19:39   #36
шума
шума
В логанах,ларгусах,кангу та же черная фигня(распиновка разная). Зато у вас будет годовая гарантия хоть на что-то (шутка).
Последний раз редактировалось шума; 24.11.2016 в 19:41.
Старый 24.11.2016, 23:12   #37
Sobakasobaka
Sobakasobaka
Последний вопрос- есть ли какая нибудь связь с поломкой этого блока и сигнализацией, подключенной на поворотники? Имеет ли смысл перекинуть ее на габариты?
Старый 24.11.2016, 23:58   #38
сова
Аватар для сова
сова сова
Задумайтесь, сигнализация стоит практически у каждого, а неисправность только у вас двоих (по крайней мере других подобных сообщений ни на одном форуме я не встречал) и диагноз вам ставил один и тот же "чародей". Ни на какие мысли не наводит? Я в отличии от этих "чародеев" заглядывал внутрь этой черной коробочки и поверьте на слово, - не смотря на наличие некоторых косяков в программном обеспечении, схема сделана очень грамотно в плане защиты и чтобы убить ее надо ох как постараться.
Старый 25.11.2016, 10:01   #39
zrm
Авто: 2.0 4WD Privelege 2014
zrm
в 70-80% случаев указатель поворота перестаёт работать, если он был включен в момент переключения зажигания с автозапуска на ключ.
Бесит жутко, так как привык трогаться с включенным указателем поворота.
Приходится сначала снимать с ручника, жать на тормоз, потом ждать пока отмигаются поворотники и отпищится брелок.
Если не дождаться и включить поворотник, то до перезапуска мотора он скорее всего работать не будет. Аварийкой не пробовал лечить.
Старый 25.11.2016, 10:45   #40
попробуй, помогает)))
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
