28.03.2017, 11:26 | #21 |
Не помешает разъём и химией соответствующей обработать
https://yandex.ru/search/?lr=2&msid=...82%D0%BE%D0%B2 |
28.03.2017, 18:21 | #22 | |
Авто: Дастер2 1.6 Лайф 4х2 серебро
28.03.2017, 18:39 | #23 |
28.03.2017, 19:21 | #24 |
По поводу электронной педали газа. На Фокусе у меня тоже такая была, так там допускалось всего 10 раз снимать разъем с педали, далее уже шла замена педали.
Надеюсь у Дастера нет такого? |
28.03.2017, 23:27 | #25 |
Dust93, если про фокус 2 это очень интересно! С учетом того, что для замены салонного фильтра надо педаль снимать и, по регламенту, разъединять разъем. Лично я своего катал с 60 до 130 тыкм. и фильтр менял каждые 8-10, педаль не жаловалась. Похоже на разводилово.
29.03.2017, 16:50 | #26 |
Серёга-73, В поддержку тезки.На днях ставил хитрую противоугонку(начитавшись ужастиков),так спецы-установщики,как один из компонентов отключения секретки,задействовали педаль газа.После чего педаль стала ватной и появились провалы.Сразу как они,"отвязали"педаль от секретки,она опять стала отзывчивой.Значит,даже,незначительная утечка,сильно влияет.
Был Дастер Authentique 4x4 1.6 МКП6. Проехал 100 000 км. Без нареканий. Теперь Дакар, дизель,109 л/с. Последний раз редактировалось ambal70; 29.03.2017 в 16:54. |
29.03.2017, 21:17 | #27 |
Сегодня эвакуатор Рено Ассистанс (крайне полезная услуга от Рено) привез авто к дилеру Петровский автоцентр, электрик прозвонил все цепи, ошибка возникает, но в чем не показывает, отключили сигналку - ошибка не исчезает, пробовали менять педаль газа - ошибка есть. После трех часов поисков вердикт - вышел из строя дроссель, но в наличии детали нет. Отдать должное Петровскому - дали подмену на время заказа дросселя из Москвы. Ждем.
29.03.2017, 21:39 | #28 |
Дроссель в смысле катушка индуктивности? Где стоит?
29.03.2017, 22:07 | #29 |
Дроссельный узел, где воздушная заслонка стоит. Воздушная заслонка управляется шаговым электродвигателем.
30.03.2017, 21:07 | #30 |
Авто: Пешкарус
Прекрасно меняется фильтр, сняв педаль газа, но не разъединяя разъем. А по инфе, не разводилово это.
31.03.2017, 20:06 | #31 | |
31.03.2017, 21:56 | #32 |
Правда? А я думал это резервирование и в случае выхода из строя одного канала можно продолжать движение на другом, но уже с горящей пилой... А оно во как...
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 31.03.2017 в 22:36. |
06.04.2017, 10:02 | #33 |
Забрал в субботу авто у дилера - заменили дроссельную заслонку. Проблема ушла, все в норме. Правда, до сих пор, поверить не могу, что дроссель разом накрылся за 20 км. от дилера. За 6300 пробега и 5 мес. владения ни разу ошибки не высвечивалось, педаль отлично отзывалась. Мистика.
Последний раз редактировалось Сергей Алексеевич; 06.04.2017 в 10:05. |
06.04.2017, 14:38 | #34 | |
06.04.2017, 15:18 | #35 |
Я первым делом проверил, действительно новый стоит. Ошибка не появляется, педаль газа четко откликается. На горячую линию Рено претензию написал, чтобы провели оценку работе электрика, тишина, никто не звонит.
06.04.2017, 21:23 | #36 |
Имеется в виду, что у кого-то из соирудников дилера была необходимость заиметь рабочую заслонку. Вот он её и заимел через Ваше сервисное обращение. )
07.04.2017, 06:32 | #37 |
Серёга-73, Сергей, в принципе дилеры иногда занимаются мошенничеством. Был у меня Шеви Круз с не понятками по кондею, тачка дилерская пробег 28тык. Все проверили, сняли блок управления кондеем на панели, а там..........., вобщем отчетливо видна пайка колхозным паяльником, следы не смытого флюса, даже отпечатки пальцев. Все промыли, пропаяли. Заработало нормально. Скорее всего блок подменили на ТО у дилера. Вот так вот оно бывает. Основания не верить клиенту у меня нету, знаю этого чела давно.
---------- Сообщение добавлено в 08:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:29 ---------- Кстати дилер собака, Ульяновский))))
08.04.2017, 02:29 | #38 | |
---------- Сообщение добавлено в 03:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:27 ---------- Ну тебе поставили новый, а твой рабочий ушёл им... Ты ничего не потерял, кроме свободного времени... |
08.04.2017, 21:15 | #39 |
Ну хоть подменку дали Дастер 2л. 4х4 привеледж на автомате. На автомате первый раз поездил, оценил. Интересно, что они сделали, чтобы ошибка такая высвечивалась (электрика).
10.04.2017, 00:41 | #40 |
Думаю что достаточно вывести один канал (из двух) за параметр в большую или меньшую сторону... И тут начнётся такая котовасия и главно не сразу... Я до высвечивания ошибки проехал с изредкими подёргивания и тупления в динамике авто километров 25-30... потом поехало "цветомузыка" на панели приборов и симптомы как у Вас!
