04.04.2014, 13:05 | #1 |
Инструменты и принадлежности.
Делимся опытом, советуем какой инструмент лучше подходит для Дастера. Качество и надежность ключей, отверток. Домкраты и ключи для снятия(замены) колеса. Компрессоры для подкачки шин. Приспособления для ремонта автомобиля. Практическое применение и т.д.
Фото приветствуется.
28.10.2017, 11:00 | #81 | |
28.10.2017, 11:52 | #82 | ||
Чеширский кот
Пользуюсь вот таким уже 4 года (восемь переобувок).
---------- Сообщение добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:47 ---------- Кстати, там хоть и написано, что ход штока всего 125мм, читайте внимательнее: Цитата:
Надо только подложить что-то между кузовом и железной площадкой домкрата, высоты подъёма вполне хватает. |
28.10.2017, 19:57 | #83 |
Авто: Хундай Тусан
рабочий ход 165 мм. плюс ход винта 70 мм. плюс дощечка на 50 на асфальт-вполне хватает.
бензин-зараза, заправься ГАЗОМ. |
28.10.2017, 21:52 | #84 | |
Авто: 2.0 4х4
хватает. |
28.10.2017, 22:09 | #85 |
Чем дальше, тем меньше ход. Я один такой продал в пол цены парню на пятнашку. У даста ход подвески больше чем рабочий ход у этих домкратов. Я ни чего не понимаю.
28.10.2017, 23:26 | #86 |
Авто: 2.0 4х4
30.10.2017, 11:14 | #87 |
А у Вас?
30.10.2017, 11:29 | #88 |
Технические характеристики домкрата Inforce T90204
Грузоподъемность, т 2 Высота подхвата, мм 181 Высота подъема, мм 345 Телескопический нет Материал корпуса металл Тип одноплунжерный Ход выдвижного винта, мм 48 Рабочий ход, мм 116 Вес, кг 2.6 Размер основания, мм 88х92 КАТЕГОРИЧЕСКИ не подходит!
30.10.2017, 11:43 | #89 |
Авто: 2.0 4х4
Я этого не писал потому что не знаю какой у даста ход подвески. Но точно знаю, что рабочего хода моего бутылочного домкрата (120мм) с небольшим запасом хватает моему дастеру со стоковой подвеской.
Последний раз редактировалось germanich-o; 30.10.2017 в 11:50. |
06.11.2017, 18:33 | #90 | ||
Чеширский кот
Не столько для неверующих (не люблю ничем меряться), сколько для тех, кому эта информация реально нужна. Подкладывал только деревянный брусок (сечением примерно 6,5х9 см), который все эти годы катается в багажнике на пару с домкратом. Деревянный брусок нужен для того, чтобы не травмировать кузов железной площадкой домкрата. Теоретически можно обойтись без бруска, выкрутив регулировочный винт (или как он там правильно называется). Под передние колёса достаточно домкрата + бруска узкой стороной (которая ~6,5 см), под задние колёса дополнительно к этому выкручивал регулировочный винт сантиметра на два (брусок широкой стороной не влазит). Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Ход штока и высоту подъёма смотрите сами - фотки более чем наглядные. При выборе "бутылки" советую обращать внимание на высоту подхвата и высоту подъёма. Потому что у меня тоже был указан ход штока всего 125 мм |
06.11.2017, 18:59 | #91 |
Авто: Хундай Тусан
ИМХО брусок лучше подкладывать под домкрат, а между пяткой и кузовом резиновую шайбу.
---------- Сообщение добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:56 ---------- http://www.vseinstrumenti.ru/avtogar...ix/28mm-50908/ ---------- Сообщение добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:57 ---------- или http://www.vseinstrumenti.ru/avtogar...ix/22mm-50907/ в зависимости от диаметра штока.
06.11.2017, 19:26 | #92 | |
Чеширский кот
Лично на моё ИМХО, брусок лучше класть сверху, поскольку сегодня домкрат два раза из четырёх откровенно нырял в лужу. Вытереть железку по мне гораздо проще, чем сушить деревяшку от грязной жижи. Вот такое моё ИМХО Да видел, приценивался пару лет назад. Только надолго ли хватит резинки, лежащей между домкратом и полуторатонной машиной? А брусочек за четыре года - как новенький |
06.11.2017, 20:00 | #93 |
Сергей, а ты часто тягаешь машину этим домкратом? Возишь его в запаске?
06.11.2017, 20:11 | #94 |
А кто знает: какое у нас расстояние от порога до земли?
06.11.2017, 21:00 | #95 |
Чеширский кот
Нет, домкрат ездит в багажнике:
===== Штатно - раз в полгода при смене колёс, да ещё пару раз, когда ставил запаску взамен пробитого колеса. |
06.11.2017, 21:02 | #96 |
Я имел ввиду: где конкретно он лежит? Занимает место в багажнике или он под полом, или в нише?
Не думаю, что при таком использовании резина на пятаке домкрата быстро умрет.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 06.11.2017 в 21:04. |
06.11.2017, 21:07 | #97 | |
Чеширский кот
Не побоюсь в третий раз написать - в багажнике. В сумке с инструментом.
Да, собственно, я же никого ни в чём не убеждаю. Все ведь взрослые люди - делайте, как считаете нужным Цитата:
ИМХО. |
06.11.2017, 21:09 | #98 |
И не надо.
Интересно, в запаску влезет?
06.11.2017, 21:09 | #99 |
Чеширский кот
07.11.2017, 07:57 | #100 |
Последний раз редактировалось Джити; 07.11.2017 в 08:04. |
