03.05.2018, 19:17 | #201 |
А посоветуйте мне как можно решить проблему: частный дом подключен к городскому водопроводу, но давление в связи с ростом количества потребителей год от года падает; насос стоит в доме примерно на высоте 1 м от земли. Ранее стоявшая станция справлялась, а новый расхваленный многоступенчатый насос очень часто не может высосать воду. Вопрос к знатокам: можно врезать в колодец с водомером (30 м 25-й трубы от домашнего насоса) какой-нибудь насос с автоматикой, создающий пусть и небольшое давление, но достаточно производительный, чтобы не ограничивать подачу домовому?
03.05.2018, 19:51 | #202 |
Владимир 2010, я бы,в вашем случае,подошел к вопросу с другой стороны. Добавил в систему накопительную емкость и с нее бы вел разводку,через насос,по дому. Здесь и давление можно создать. Размер ёмкости выбирать в зависимости из расхода.
03.05.2018, 20:56 | #203 | |
поскольку летом в поселке воды совсем нет! Появляется, только, глубокой ночью. Вот на днях поставлю, и до сентября. Только релюшку электронную, сразу с защитой от сухого хода, поставил, поскольку родные уже сдохли, за столько лет!
04.05.2018, 06:51 | #204 |
Емкость тоже не бесконечная, а у меня в 7 утра воды уже нет и так до 22 часов.
Менять работающий насос на станцию тоже пока не хочу. Спасибо за советы! Жду варианты в колодец... |
04.05.2018, 07:38 | #205 |
Да вариантов несколько: можно "Ручеёк" бросить, можно тот же Джилекс, скважинный, опустить. Можно ёмкость накопительную, на куб полтора поставить, чтобы за ночь накапливалась вода … в общем, зависит от фантазии и финансов.
04.05.2018, 10:01 | #206 |
Авто: Reno Daster 1,6 4*4 Privilege
Владимир, а почему Вы не хотите рассматривать вариант насоса Ручеек, Водолей или Малыш с автоматикой Пампела ВиСтан, о которой я писал 01.05.18. У меня она установлена уже больше 5 лет назад и работает хорошо (постучу по дереву), цена ее бюджетная, размеры маленькие, крепится на стену в хомуты. Давление создает 1,5-2,5 кг/см2, вес 600гр. Установка простая.
24.06.2019, 15:28 | #207 |
Потек фланец гидроаккумулятора, прижимающий грушу, в двух местах, не то коррозия, не то микротрещины, за 4 дня натекло меньше 0,5 литра.
Вопросы в студию, стоит ли попробовать залепить холодной сваркой, и где Москве можно фланцы отдельно купить, наверное, вместе с грушей, т.к. уже лет 9...10. Спасибо Последний раз редактировалось Strusto; 24.06.2019 в 15:29. |
24.06.2019, 18:48 | #208 |
Я бы попробовал.
Я бы купил весь ресивер в сборе. Если груше каюк, то вода внутри резервуара и он ржавеет.
24.06.2019, 22:09 | #209 |
Авто: 1.5D lux 2016
на Ямаркете поиск по фразе "фланец гидроаккумулятора"
ссылка на поиск нормально не копируется Последний раз редактировалось Ffox; 24.06.2019 в 22:16. |
02.06.2020, 23:01 | #210 | |
Холодная сварка не помогла, капли воды выступали. Купил новый фланец, и грушу. Старая груша была целая, но заменил, коль ГА разобрал. Последний раз редактировалось Strusto; 02.06.2020 в 23:23. |
02.06.2020, 23:05 | #211 |
Хелп! Продолжу дачными страданиями
Кто у нас спец по газовым котлам? Гаснет котел АОГВ 11,6-3 Комфорт. Одно лето отработал без проблем, на второе лето стал периодически гаснуть, вначале раз в неделю, раз в несколько дней, может и пару раз в день потухнуть. И сейчас продолжается это безобразие, причем, ночью, зараза, норовит Системы затухания нет. Гайки затянуты, клеммы сидят плотненько, все чистое. Замыкал напрямую контакты прерывателя термопары, не помогло Термопара 20мВ выдает, да и с запуском проблем нет. КудЫ рыть? Спасибо Последний раз редактировалось Strusto; 02.06.2020 в 23:25. |
03.06.2020, 00:42 | #212 |
термопару поменяй,контакты проверить нулевочкой зачистить,убрать датчик тяги если есть,но дымоход должен быть идеальным! По поводу СО на али брал вот такую классную штуку https://aliexpress.ru/item/326686648...393d33ed8txBvD
жиклер можно тонкой медной проволочкой прочистить который в запальнике А какая автоматика? немецкая ? Последний раз редактировалось kval300; 03.06.2020 в 00:48. |
03.06.2020, 09:04 | #213 |
Автоматика немецкая, замыканием контактов исключал датчик тяги и термодатчик, дымоход идеальный, контакты чистые, и термопара рабочая, судя по всему
Последний раз редактировалось Strusto; 03.06.2020 в 09:06. |
03.06.2020, 09:38 | #214 |
Авто: Privilege 2,0 4х4
У меня АОГВ 11,6 МОЛОТ. Работает около 10 лет. Раза 2 в год прочищаю жиклер, иначе начинаются самопроизвольные отключения. После длительного выключения котла ( на лето), протираю спиртом контакты термопары.
03.06.2020, 10:04 | #215 | |
Последний раз редактировалось Hunter73; 03.06.2020 в 10:06. |
03.06.2020, 10:10 | #216 |
Не уверен, что эта немецкая хрень так просто разбирается, это на двух старых советских все было просто
03.06.2020, 10:14 | #217 |
Если есть кнопка розжига, значит этот блок можно разобрать, с "комфортом" и немецкой автоматикой не знаком, но принцип АОГВ примерно одинаков, он ведь работает без сети ? Если да, то система простая, если от сети, то сложнее. Но направление я думаю верное - плохо магнититься клапан.
03.06.2020, 10:22 | #218 |
Тогда были бы проблемы с запуском, да и не работал бы по нескольку часов. Сам пока думаю запальник посмотреть, куда он смотрит. К нему еще добираться неудобно, не то, что раньше в старых.
Блок такой Последний раз редактировалось Strusto; 03.06.2020 в 10:23. |
03.06.2020, 10:35 | #219 | |
Вот по вашему котлу есть что: Неисправности АОГВ с блоком Honeywell или Eurosit Ещё: http://www.tskl.ru/shop/assident_kkk...mopara/page_1/ |
03.06.2020, 10:43 | #220 | |
