Старый 27.03.2014, 16:47   #1
Вот такой вот фильтр
Предотвращает проникновение в салон всякой пакости типа пуха и тд. Ставится в подкапотное пространство, где трапеция дворников. Установка не сложная.
Цена 400р
Отправка в любую точку РФ
Оплачено
Получено
Отправлено
Желающие
1) potepev. 1шт. Сыктывкар. Почта
2) ambal70. 2шт. Москва
3) lorans. 2шт. Москва
4) rimskiy. 1шт. Питер
5) BoysBoy. 1шт. Питер
6) yurys. 2шт. Москва
7) Sapsan - 1шт. Ульяновск
8) Skipper-Влад - 9 шт. Ульяновск
9) Nick_2141 - 2 шт. Ульяновск
10) Atoll - 1 шт. Ульяновск
11) As73 - 1 шт. Ульяновск
12) sokol1dv. 1шт. Москва
13) Velobaiker (Balu). 1шт. Москва
14) Safpal. 1шт. Питер
15) Stanislav G. 1шт. Москва
16) tssl. 2шт. Питер
17) dron_344. 1шт. Питер
18) Серёга-73. 1шт. Ульяновск
19) alexis67. 1шт. Питер
20) Jeims. 1шт. Москва
21) Серебряный дракон. 3шт. Москва
22) NSZ-550. 1шт. Питер
23) Bazil. 2шт. Брянск почтой
24) svsuhov. 2шт. Питер
25) chaser. 1шт. Питер
26) Kabestan. 1шт. Питер
27) ВФилиппыч. 1шт. Питер
28) Бурый медведь (Bear). 2шт. Москва
29) Alech. 1шт. Москва
30) Вячеслав. 2шт. Москва
31) reader 1 шт. Ульяновск
32) Clim. 2шт. Смоленск
33) Wotan. 1шт. Москва
34) Джити. 1шт. Москва
35) Sansei65 1 шт. Ульяновск
36) lebedvan. 1шт. Питер
37) aca300. 1шт. Вологда
38) denis1009. 1шт. Ульяновск
39) ZVV66. 3шт. Питер
40) madmaxxx73 1 шт. Ульяновск
41) baddy. 1шт. Москва
42) новичок073. 1 шт. Ульяновск
43) remem. 1шт. Чебоксары
44) Konofeev. 1шт. Москва
45) ХОЧУ. 1шт. Москва
46) NEW Мастер. 1шт. Челябинск
47) М.Е.Б. 3 шт. Ульяновск
48) Petrovich47. 1шт. Питер
49) Ne_oN. 1шт. Москва
50) Альберт. 1шт. Москва
51) maslovyu. 1шт. Москва
52) vetran. 3шт. Псковская обл. Почта
53) YUSVL. 1шт. Москва
54) Vyacheslav. 3шт. Костанай
55) Sлавяныч. 1шт. Северодвинск
56) Сергей2107. 1шт. Москва-Подольск через sokol1dv
56) 89052210035. 1шт. Питер
57) mrt39. 1шт. Калининград
58) SDUST. 1шт. Питер
59) Kirill. 1шт. Москва
60) smegon. 1шт. Питер-Киров
61) deda. 2шт. Москва
62) ААлексей. 1шт. Тагиииииил.
63) Vovsor. 1шт. Питер
64) lime. 1шт. Питер
65) multik. 2шт. Орел
66) Luckydragon. 1шт. Екатеринбург
67) AMD. 1шт. Москва
68) Кокон. 1шт. Москва
69) Samdoc. 3шт. Волгоград почтой
70) RUSandron74. 1шт. Питер
71) mihsir. 1шт. Ростов
72) FRANCE. 1шт. Москва
73) Ky6uk. 2шт. Москва
74) Фёдор. 2шт. Владимир
75) starpom. 1шт. Астрахань
76) ugad. 1шт. Красноярск
76) good_ae. 1шт. Горно-Алтайск.
77) unknown. 2шт. Тула
Установка фильтра-сетки
Время на установку с фото сессией - 10 минут...
По порядку...
Для удобства монтажа включаем зажигание во II положение (двигатель заводить нужды нет), включаем дворники, и как только щетки дворников оказываются в максимально вертикальном положении - выключаем зажигание, щетки дворников остаются в поднятом положении. В этом положении тяга (та что идет на пассажирский дворник) будет находится в крайне нижнем положении и облегчит монтаж сетки
Открываем капот (фото не делал, думаю каждый знает о существовании рычага открытия капота). Снимаем уплотнитель с перегородки моторного отсека
Снимаем уплотнитель, как его назвать да же и не знаю, просто резинки, которые частично прикрывают головку пистонов крепления решетки воздухозаборника
К сожалению забыл дома китайский инструмент для демонтажа пистонов поэтому пришлось аккуратно поддевать пистоны ножом. Пистон состоит из двух частей: фиксирующий шплинт и разжимной (так придумал название на ходу)...
Аккуратно поддел шляпку, вытащил примерно на 1 см, далее поддел вторую часть и аккуратно демонтировал пистон (аналогично с другой стороны). Конструкция пистонов может отличаться от года выпуска (на логане были шплинты с резьбой)...
Демонтируем решетку воздухозаборника. Начинаем со стороны моторного отсека (делать нужно аккуратно, хрупкие и нежные фиксаторы крепления к перегородке моторного отсека, легко ломаются)
Аккуратно демонтируем обе половинки решетки воздухозаборника (со стороны бочка омывателя можно просто отвести в сторону, чтобы не мешала - если нет желания отсоединять шланг от тройника разводящего на жиклеры омывателя лобового стекла)... Видим входное отверстие воздухозаборника, вот туда и ставим фильтр
Расчехляем наш фильтр, снимаем пленку с двухстороннего скотча и подсовываем фильтр (я ставил со стороны бочка омывателя, так мне показалось будет удобнее)...
Фиксируем фильтр... Встает хорошо, не болтается...
Убедившись, что фильтр установлен, собираем все в обратной последовательности....
ID:	25284   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25285   Нажмите на изображение для увеличения
Название: фильр сетка 2.jpg
Последний раз редактировалось Zap; 04.09.2015 в 20:35.
Старый 30.10.2015, 12:02   #481
DergaevO, Пока никто не жаловался. По поводу стоимости доставки ответил в личку.
Старый 30.10.2015, 12:38   #482
DergaevO
Авто: 4x4 АКПП Privilege
DergaevO
ну и отлично.
DergaevO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 13:48   #483
Синий дипломат
Аватар для Синий дипломат
Синий дипломат
Сообщение от DergaevO Посмотреть сообщение
30-ый с Табола,
а по надежности, то что на магнитах не слетит?
При резкой остановке типа въезд в бетонную стену или дтп, может съехать, но тут же присосётся обратно и болтаться не будет.
В обычной повседневной езде с динамичными ускорениями и торможениями она будет сидеть мёртво!
Там 3 мощных ниодимовых магнита, которые не так то просто оторвать!
Синий дипломат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 20:32   #484
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Нет ли рекомендаций, как правильно инсталлировать сетку последней версии, как расположить среднюю часть-с одной стороны она с большой выемкой с другой-маленькая. Или это не принципиально?
Practice Your intention.
Старый 07.11.2015, 22:28   #485
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Возможно, что я единственный недовольный данной сеткой. Неделю потратил на тестирование, при установке пробовал менять верх и низ, дней 5 поездил в каждом варианте. Не держится. К вечеру каждого дня - при проверке лежит внизу или съезжает мимо рабочей плоскости.
Зря потраченное время на установку, переустановку раз несколько, снятие и поврежденные руки.
М.б. мне досталась бракованная сетка, не знаю.
Кто производитель,не понятно.
Готов вернуть авторам этот экспонат и
получить пояснения о качестве продукта.
Как-то так.
Последний раз редактировалось Black; 07.11.2015 в 23:31.
Старый 08.11.2015, 06:31   #486
Black, Олег, могу вернуть деньги. Давай реквизиты.
Ты пока действительно единственный кто не смог поставить сетку.
Старый 08.11.2015, 09:23   #487
nvv98
nvv98
Здравствуйте!В Архангельск отправите?Какова будет стоимость с доставкой?Подойдет ли для обновленного дастера ?
nvv98 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 11:31   #488
nvv98, сетки на магнитах приобретали на рестайлинг. Возвратов не не было.
У меня осталась 1шт предыдущей модификации на скотче.
На магнитах у меня закончились. Пока нет информации о новом приходе.
Пообщайтесь с Андреем (Zap), если у него они есть, то конечно отправит.
Старый 26.12.2015, 23:11   #489
Андрей_71_rus
Аватар для Андрей_71_rus
Андрей_71_rus Андрей_71_rus
Москва. В наличии
Фильтр-сетка (двухсторонний скотч) 1шт 300руб
Ну вот блин, был и не знал....Взял бы
Если вы не знаете знаки регулировщика, постарайтесь не задавить хотя бы самого регулировщика...
Андрей_71_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 09:42   #490
Андрей_71_rus, Андрей, можем отправить почтой. Стоимость услуг почты, включая упаковку, обработку и доставку до Тулы порядка 215-230 руб. Если устраивает, номер карты СБ для оплаты отправлю в личку. В ответ нужны ФИО и полный почтовый адрес с индексом.
Последний раз редактировалось Батя Медведь; 27.12.2015 в 09:43.
Старый 27.12.2015, 12:39   #491
a.borisoff
Аватар для a.borisoff
Ваще не представляю как ставить ее... На магнитиках то пришлось повыеживаться...
Старый 27.12.2015, 17:10   #492
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Небольшой отчет о сетке. На одном дастере установлена сетка, на втором воздухозаборник обклеен маскитной сеткой. Результат - с сеткой в салонном фильтре только пыль, на второй машине фильтр полон мелкого мусора. Теперь и на второй машине тоже стоит сетка.
___ ____ _________
Последний раз редактировалось Alek-han; 27.12.2015 в 17:59.
Старый 27.12.2015, 23:38   #493
Андрей_71_rus
Норпмально Игорь, все устраивает, отправляй
Старый 28.12.2015, 06:15   #494
Сообщение от a.borisoff Посмотреть сообщение
нормально все встало и Дастер и на Сандеро...
на Сандеро попроще оказалось... места как-то там поболее...чего сложного-то?... одной рукой засовываешь... второй корректируешь....
Старый 11.01.2016, 21:00   #495
Москва. Фильтр-сетки закончились.
Старый 12.08.2017, 22:45   #496
Mikola san
Авто: Duster 2,0 4x4 привеледж механика
Mikola san
если кто то еще ищет то они в продаже в логан-шопе
Mikola san вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
