27.03.2014, 13:40 | #1 |
Подсветка "земли" при открытии дверей.
Тема по доработки освещения места постановки ног при открытии дверей.
Делимся опытом.
27.03.2014, 13:48 | #2 |
Сделал себе без сверлений и пайки. Попросите фото. Фото не делал. Но на днях сделаю с отчетом. Сделал так как делал Кубик, используя светодиодную ленту. Все банально просто и легко. Работает почти год. Замечаний к девайсу нет.
27.03.2014, 14:02 | #3 |
Вот по одной такой под дверь, запитка от штаткой подсветки салона. Герметичная рекламная весч. Стоит 3 коп.
27.03.2014, 14:03 | #4 |
Самое главное: как прокладывал провода и куда подключал?
27.03.2014, 14:04 | #5 |
27.03.2014, 14:23 | #6 |
Диодная лента клеится на низ двери. Далее проводка идет в дырку вентиляции двери. Вот фото (какое нашел). Там видно проводку.
Далее провод протягиваем через гофру и выводим под Пластмассовую декоративную облицовку ,сверху чуть под уплотнитель. И выводим под потолочной обивкой до салонного фонаря. Далее подключаем. Позже попробую сделать видио или фото.
27.03.2014, 14:25 | #7 |
Не айс...
27.03.2014, 14:47 | #8 |
27.03.2014, 14:49 | #9 |
Я тоже.
27.03.2014, 15:25 | #10 |
Кое что для этих целей приобретено, жду потепления и свободного времени...
27.03.2014, 19:32 | #11 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
как вариант.
27.03.2014, 19:33 | #12 |
Valera, Это дырявить пластиковый карман надо. Жалко сверлить.
27.03.2014, 19:51 | #13 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
хы) тот колхоз с проводкой по внешней стороне двери отвратителен. 6 мм отверстие....ничем вам не помешает.
27.03.2014, 19:58 | #14 |
27.03.2014, 20:01 | #15 |
Наигрался я в свое время с лентой на Логане, бала подсветка с RGB контроллером, на этом решил исключить подобный колхоз и сделать что-нибудь более дельное...
так уже у меня было...
27.03.2014, 20:07 | #16 |
Ну пока поезжу так. Готов переделать на более не колхозное.
27.03.2014, 20:11 | #17 |
С удовольствием присоединись
27.03.2014, 20:23 | #18 |
А что мешает просверлить отверстие внизу двери, обработать (средство, типа "мовиль") и вставить резиновую шайбу. Пропустить сквозь неё провод... далее по описанию. Влаги по низу двери не много и продувается хорошо. Думаю коррозии не будет.
Я против ксенона... |
27.03.2014, 20:26 | #19 |
Неее. Я лучше в темноте выходить из машины буду.
27.03.2014, 20:39 | #20 |
для ленивых, можно просунуть провод между дверью и обшивкой. Чтобы обшивка не перетёрла провод или не оттопыривалась, можно аккуратно выемку на краю прорезать. Видно не будет и провод сразу в дверь спрячется.
