19.12.2012, 14:32 | #1 | |
ТЭН в печке
Каталожный номер 7701060006 Заявлено производителем как "адаптация к холодным условиям" для всех авто 4х4 ! Он есть у дизельных и 2х литровых модификациях , но отсутствует в 1.6 Он ставится только на те модели двигателей, которые могут в определенных режимах не создавать достаточного количества энергии для обогрева салона. Двигатель К4М к таким не относится. По дизельным автомобилям: Renault ответила по проблеме ТЭН на дизеле. "Указанная неисправность возникла вследствие ошибки в программе управления электрическим нагревательным элементом для автомобилей с дизельным двигателем. (И только дизельным.) Программа неверно измеряет температуру снаружи. Что приводит к неправильной калибровке компьютера впрыска, не посылающего вовремя команду на запуск нагревательных элементов. Данная неисправность не влияет на безопасность вождения автомобиля и не нарушает работу другого оборудования. Она затрагивает приблизительно 3500 автомобилей, и проявляется, когда температура на улице составляет примерно от +10 C до -10 C. Компания Renault, уделяющая серьезное внимание качеству своих автомобилей, пристально занялась данной проблемой, чтобы, совместно с инженерами и поставщиками, в кратчайшие сроки найти ее техническое решение. В программу управления электрическим нагревательным элементом автомобилей с дизельным двигателем будут внесены надлежащие изменения для исправления калибровки компьютера впрыска. Срок: конец 2012 г.- начало 2013 г. Компания Renault проведет Специальную техническую операцию, в ходе которой на автомобилях клиентов компании, столкнувшихся с указанной проблемой, перепрограммирование электронного блока управления впрыска будет бесплатно осуществлено в дилерских центрах компании Renault. Одновременно, с начала 2013 года при производстве автомобилей Duster с дизельным двигателем K9K 884, компьютер впрыска будет программироваться по новой калибровке." Цитата:
Замеры температуры и показания OBD сканера. Температурный режим отопления салона. Как же работает данное устройство?
этот форум - дом мой Последний раз редактировалось dg972; 08.02.2015 в 18:36. |
29.02.2020, 11:35 | #281 |
У меня сифонит по левой руке, хоть нарукавник шей , откуда, не найду.
Последний раз редактировалось Strusto; 29.02.2020 в 23:08. |
29.02.2020, 11:45 | #282 |
ТЭН подогревает не только воздух, но и радиатор печки ( который по пути потока воздуха)- поэтому и эффективность его несколько ниже.
как вариант, можно посмотреть, как будет греться авто без ТЭНа. выдерните нужный предохранитель и посмотрите, как быстро будет греть ваш дизелек на холостых)) но у меня три раза реле щелкает. почему у вас один раз? может напряжения не хватает на полную мощность. |
29.02.2020, 22:11 | #283 |
такое же дело было, наклеил уплотнитель подходящий вот сюда (примерно до лобового и снизу сантиметров на 20 на порог залез) - сквозняк исчез.
