24.02.2019, 06:23 | #721 | |
24.02.2019, 06:33 | #722 |
Это объективный, а не субъективный подход. Увеличение расхода не заметил, акустического дискомфорта тоже, резина nokian не амтел чтобы напрягаться на скорости. А по поводу износа ходовки и возможно большей массе колеса - у меня литье, а вот у кого идет повышенный износ, так это у кого штампы, которые весят килограмма на 4 тяжелей литья. Разница по массе резины едва ли в 5%.
24.02.2019, 06:39 | #723 |
Hunter73, А чего все плюются от штатного контика? Как мне показалось за 2000 км. пробега ,для повседневной эксплуатации очень даже ничего. Сказал бы нормальные, шоссейные шины.
24.02.2019, 06:44 | #724 | |
p.s. Не знаю как у кого, у меня Амтел стоял Последний раз редактировалось Hunter73; 24.02.2019 в 06:48. |
24.02.2019, 08:42 | #725 |
Авто: new Duster-1.5D_4X4
Как шутят джиперы : "Клиренс, он как член - лишний сантиметр, лишним не бывает"
___________ ______ " ... качество твоей жизни, зависит от качества вопросов - которые ты себе задаёшь, по жизни ... (Будда) ... " |
28.02.2019, 12:09 | #726 |
Авто: фаза 2 хаки, 1.5 dci, 4х4 expression
roadcruza ra1100
Roadcruza RA1100 - отличная реплика АТ BFGoodrich 215/75/15 КО-2:
- дешевле в 2 раза оригинала; - не имеет никаких проблем с балансировкой, (30-50 гр); - имеет абсолютно правильную геометрию, даже шиномонтажники удивляются; - вес 13 кг, в сборе с 15" ВСМПО ковкой получается рекордно легкий вес 18 кг (на примере 5-ти кг ВСМПО дисков для нивы, для дастера меньше 6,1 кг не существует), как бывший нивовод знаю что и для Шнивы и Нивы это реально важно; - гораздо тише чем МТ, перешел на них после COMFORSER CF3000, больше выносить этот гул на асфальте не смог; - резина имеет прекрасный накат - почувствовал сразу как слез с МТ! - есть и другие размеры в том числе 235/75r15 (вес 15 кг!!!). Катаю эту резину на дизельном рестайлинговом Дастере, для чего перешел с родного 16" диаметра на 15", нашел ВСМПО ковку под них, благо что с разболтовкой 5*114,3 ВСМПО на вторичном рынке не имеет сумасшедшего "Нивского" ажиотажа! Производится резина на том же заводе, который выпускает уже известный многим Comforser http://snctire.com/index.php/product/info/21/2/3 https://www.farpost.ru/ussuriisk/aut...-68340554.html Последний раз редактировалось want_to_be_jeep; 28.02.2019 в 19:42. |
28.02.2019, 15:36 | #727 |
28.02.2019, 18:11 | #728 |
28.02.2019, 18:35 | #730 |
28.02.2019, 18:40 | #731 |
Ну Вы же новинку представляете ,Игорь.
Не Кладовшик же ... Последний раз редактировалось RinGun; 28.02.2019 в 19:01. |
28.02.2019, 19:18 | #732 |
Я как-то привык видеть ссылку в обращении, поэтому сразу и не понял!
На дисках посадочный размер 6,5", вылет 45 есть и 38, 50 и даже 52,5 можете посмотреть в каталоге https://www.drive2.ru/b/2723784/ Но с учетом увеличения внешнего радиуса колеса - вылет для сохранения штатного плеча обката должен уменьшится! для резины 215/75r15 на 2,5мм, для резины 235/75r15 примерно на 6 мм. https://www.niva4x4.ru/t/ew6S0kk2QYe...T4areX_VCSmEKA Так что если повезет найти диск с 45 вылетом получится почти идеально! Но и на 38 вылете никакой беды не случиться! Внутренний диаметр у всех ВСМПО с разболтовкой 5*114,3 - 73,1 поэтому нужны проставочные кольца на 73,1-66,1 без них одевать колеса на ступицу сплошная морока. Посадочный на резине производитель рекомендует 6"http://snctire.com/index.php/product/info/21/2/3 но мне больше нравиться 6,5" и шинный калькулятор это допускает! и еще 215/70r16=215/75r15 [IMG]url=https://tyres.spb.ru/index.php?mid=11&rd=16&rw=6.5&et=50&sr=1&rdRR=15&r wRR=6.5&etRR=45&srRR=1&sw=215&ar=70&bd=16&st=1&swR R=215&arRR=75&bdRR=15&stRR=1&rmod=1&an=270][/url][/IMG] [IMG]url=https://tyres.spb.ru/index.php?mid=11&rd=16&rw=6.5&et=50&sr=1&rdRR=15&r wRR=6.5&etRR=45&srRR=1&sw=215&ar=65&bd=16&st=1&swR R=215&arRR=75&bdRR=15&stRR=1&rmod=1&an=270][/url][/IMG] Последний раз редактировалось want_to_be_jeep; 28.02.2019 в 19:25. |
28.02.2019, 19:57 | #733 |
Спасибо за развернутый ответ, Игорь. Я как раз тоже сравнивал в Калькуляторе с парой на первой картинке. У меня Тойо 215х70r16 .
Кстати про Roadcruza RA1100 еще в апреле прошлого года читал обзор. http://media.club4x4.ru/36534-12-luc...egorii-at.html Но поразмыслив взял Тойо ибо режим пробега город/грунт 95/5 %. Интересно будет почитать про Ваш опыт использования через какое-то время... Удачи. ---------- Сообщение добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:31 ---------- Вот еще интересный калькулятор - с пояснениями .Я его пользую. http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ Последний раз редактировалось RinGun; 28.02.2019 в 19:33. |
28.02.2019, 20:05 | #734 |
https://www.farpost.ru/ussuriisk/aut...-68444075.htmlдля такого варианта самое оно!
Последний раз редактировалось want_to_be_jeep; 28.02.2019 в 20:35. |
28.02.2019, 20:37 | #735 |
Спасибо Игорь. Есть некоторое недоверие к китайской резине. Надеюсь что неоправданное.
http://comforser.ru/ Да и Тойо моя еще свежая . Последний раз редактировалось RinGun; 28.02.2019 в 20:47. |
28.02.2019, 21:02 | #736 | |
катать. На востоке страны уже таких вопросов не задают! |
29.03.2019, 13:57 | #738 |
Поставил себе General Tire Grabber AT3 215/70R16. Пока езжу по асфальту, чуток шумноваты.
На вид мощные |
29.03.2019, 16:55 | #740 | |
