Старый 19.12.2012, 13:58   #1
По умолчанию Двигатель 1.6 (K4M 16V)
Все об этом моторе 1.6 (K4M 16V) на Рено Дастер
Другие полезные темы:
Бензин или Дизель
Двигатель 1.6 или 2.0
Топливо: АИ-92 или АИ-95
Свечи для двигателей 1.6. и 2.0
Старый 25.05.2014, 09:35   #61
Сообщение от kazanova Посмотреть сообщение
сказали что это бензонасос стоимостью14000
Если причина была в бензонасосе то и при холостых оборотах двигатель работал бы не корректно.
начинаешь ехать начинает вся дергаться
Как варианты:
- Засорен сменный элемент воздушного фильтра.
-Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов.
-Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее11,0 бар).
-Износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец..
- Нарушены фазы газораспределения.
-Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме.
- Сильный нагар на электродах свечей зажигания, попадание частиц нагара в зазор между электродами.
-Повреждение изоляции высоковольтных приборов в цепей.
-Засорен топливный фильтр.
-Топливо с водой.
-Деформация топливных трубок.
-Топливный насос не создает необходимого давления в системе.
-Плохой контакт в цепи питания топливного насоса ( в т.ч. "масса").
-Неисправны форсунки или их цепи.
-Неисправен датчик температуры воздуха на впуске или его цепи , абсолютного давления, концентрации кислорода его цепи.
-Несправен ЭБУ или его цепи.
-Неисправны модуль педали газа, блок управления дроссельного узла или их цепи.
-Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепи.
ИМХО: Я бы начал с замены заправки, фильтр, свечи, плохой контакт в цепи питания топливного насоса ( в т.ч. "масса").
Посмотрел бы под днище и проверил вот этот датчик (болезнь рено).
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 25.05.2014 в 09:55.
Старый 25.05.2014, 23:23   #62
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
Не нашел куда написать можно здесь? Ехал сегодня по М5 Самара Тольятти по автомагистрали так как делают дороги просто аахх супер! Вот ехал со скоростью 160 к в час и чувствую запах то ли от резины паленой, то ли от сцепление. Думаю моему движку не хватает 6й передачи или от резины пахло. Потом сбавил до 120 км в час все в норме.
Старый 26.05.2014, 21:03   #63
kazanova, а может сцепление, а не двигатель?
Старый 26.05.2014, 22:18   #64
Kabestan
Kabestan
Может кто подскажет что бы значило следующее: стою в пробке, надо переместится вперёд, перемещаюсь, обороты поднимаю до 1.4-1.6 и вырубаю передачу на нейтраль. Педаль газа отпускаю, а обороты подхватывает и поднимаются до двух тысяч, держит две-три секунды и сбрасывает. Чего бы это значило?
Старый 26.05.2014, 22:28   #65
Задай вопрос в теме про чиповку.
Старый 26.05.2014, 23:32   #66
Kabestan, у меня так же
Старый 27.05.2014, 03:13   #67
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
А у меня 160 к в час едет и больше не топит в чем может быть у кого было? Кстати запаха не было ни какого.
Старый 27.05.2014, 08:27   #68
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Максимальная скорость зависит от мощности и от сопротивления (сечение а/м + аэродинамическая форма).
На 102лс с таким кузовом - 160 км/ч - нормально.
Старый 27.05.2014, 13:37   #69
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
AlexZ, все понял спасибо, буду знать. Просто я не знал и это первая машина.
Старый 27.05.2014, 14:04   #70
У дастера 1.6 4х2 паспортная максималка 163
У дастера 1.6 4х4 паспортная максималка 158
Хотя в последнем случае разгоняли почти под 180 по спидометру, который, конечно, врет, но не на 20+ же километров...
Старый 27.05.2014, 14:12   #71
Небольшой уклончик, правильный ветерок, процентов 7% ошибки спидометра, все может быть
Старый 27.05.2014, 22:28   #72
170 было по спидометру, по нафигатору 161.
Старый 28.05.2014, 01:25   #73
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
Нет у меня ровная дорога НОВАЯ МММ и то ветер был в мою сторону по дувало.
Старый 24.06.2014, 15:39   #74
Boroda
Аватар для Boroda
Boroda
Для двигателя 1.6 появилась новая прошивка номер 4500.
Boroda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 18:59   #75
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Сообщение от Boroda Посмотреть сообщение
Это у официалов или я неправильно понял?
Олегъ.
Старый 24.06.2014, 21:44   #76
манул-68
Аватар для манул-68
манул-68
А на скорости 160 по тахометру сколько оборотов?
манул-68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 21:54   #77
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
наверно около 5000
Старый 24.06.2014, 22:02   #78
Сообщение от манул-68 Посмотреть сообщение
А привод какой? Коробки у них разные
Старый 24.06.2014, 22:35   #79
aztver
Авто: Privilege 1,6 4x4
aztver
На М4 Дон, на навигаторе видел 179 км/ч , на спидометр не смотрел, а до 160 по спидометру разгоняется очень легко.
aztver вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 22:52   #80
манул-68
Аватар для манул-68
манул-68
По моему мнению 5.000 оборотов для двигателя К4М многовато. У меня двиг.1,6 4х4 при скорости 130 км/ч обороты развивает примерно 3.800 и кажется , что уже работает на "износ"
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
