Старый 19.12.2012, 12:57   #1
По умолчанию Двигатель 2.0 (F4R 16v) на Рено Дастер (Renault Duster)
Другие полезные темы:
Бензин или Дизель
Двигатель 1.6 или 2.0
Топливо: АИ-92 или АИ-95
Свечи для двигателей 1.6. и 2.0
Брошюра по F4R.
Звук работающего 2.0
"Износ двигателя" статья журнала За Рулем.
Визуальное отличие бензиновых моторов.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось dg972; 26.05.2015 в 20:36.
Старый 01.11.2023, 17:54   #841
kovalenko1978
kovalenko1978
Доброго времени.
Дастер 2.0, 2014 г., F4R400
Есть, в районе Ленинградки (Солнечногорск), толковые диагносты двигателя?
Начал плохо заводиться.
Куда можно съездить и сделать диагностику?
kovalenko1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2023, 19:46   #842
Even
Авто: Duster 2.0 2012 MT 4wd
Even
Привет всем Дастероводы. Вопрос к знатокам и экспертам, у меня в минусе долгосрочная коррекция, минус 4.7% почитав просторы интернета увидел что пишут что возможная причина клапан EGR, но вот тут у меня вышла загвоздка а если он на моей машине? 2012 год F4R 400 135л/с.
Even вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2023, 21:32   #843
kval300
По идее это клапан картерных газов, может зависла мембрана.Попробуй сбросить ошибку ,может это просто глюк!
Старый 03.11.2023, 21:53   #844
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Сообщение от Even Посмотреть сообщение
-4.7% это норма. Не мешайте авто работать.
Старый 03.11.2023, 23:11   #845
Even
Even
Ну да, так и есть везде написано что норма вплоть до 25% и т.д. Но просто ездить на машине и ничего о ней не знать я думаю это не правильно, по этому сейчас стараюсь что-то изучить, что-то узнать, по этому и возник такой вопрос. Не факт что я туда полезу, но знать и понять хочу. Про клапан на других модификациях информация есть, а вот именно по F4R 400 до ресталинг я ничего не нашёл, почему и пишу. Я так понимаю его нет.
Старый 04.11.2023, 00:37   #846
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Нет никакого EGR, -4,7 норма, у меня -6 с копейками
Старый 04.11.2023, 23:08   #847
KOSH
Его нет. До отклонения в 10-12% лезть вообще не стоит, если только других проблем нет.
Старый 11.11.2023, 21:52   #848
Even
Even
Мужики ещё такая просьба, кому не сложно посмотрите какой у вас процент открытия дроссельной заслонки, у меня 15 процентов на прогретой машине, при этом 750 оборотов двигателя. Мне кажется что на ХХ это многовато.
P.S. если заглушить двигатель тоже 15%.
Последний раз редактировалось Even; 11.11.2023 в 21:59.
Старый 12.11.2023, 00:04   #849
onebar
onebar onebar
Не помню точно, 12 что ли было, завтра гляну. Адаптацию заслонки делал ?
Старый 12.11.2023, 10:49   #850
Even
Even
Нет, пока я только использовал долговременный очиститель инжектора, Langzeit Injection Reiniger. Искатал с ним примерно бак, на холодную обороты немного плавают, но в целом вроде бы всё нормально, смутили только этот 15%.
Старый 12.11.2023, 11:02   #851
onebar
onebar onebar
Форсунки надо чистить нормально, на установке, или без снятия, на винсе, с имитатором бензонасоса из бутылки под давлением. Плавание оборотов это подсос воздуха, искать где, часто воздух идет под кольца на дросселе.
Старый 12.11.2023, 12:17   #852
onebar
onebar onebar
Посмотрел, 11,4 дроссель температура мотора 92, давление в коллекторе 31, все это на хх
Старый 02.12.2023, 19:19   #853
Even
Even
Мужики, снова я с просьбой. Я тут посмотрел у меня УОЗ на ХХ -29 -30 градусов, всё говорят и я сам видел в Ютубе УОЗ должен быть 11 градусов на ХХ. Смотрел разными программами, и даже дорогим сканерами везде результат одинаковый +/- 1-2 градуса. Кто может посмотрите на F4R. Что у вас.
Смотрел на машине у брата у него УОЗ гуляет от +1 до -1 Но у него Ситроен.
Последний раз редактировалось Even; 02.12.2023 в 19:34.
Старый 02.12.2023, 20:48   #854
onebar
onebar onebar
Неверно отображается угол этот, у меня тоже большой показывает
Старый 13.12.2023, 22:25   #855
Maratara82
Maratara82
Здравствуйте, нужна профессиональная консультация. У меня Рено Дастер 2,0, ДВС F4R A 400.
Могу ли вместо своего установить ДВС данной модели F4R B 403?
Maratara82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
