Старый 19.12.2012, 12:57   #1
По умолчанию Двигатель 2.0 (F4R 16v) на Рено Дастер (Renault Duster)
Другие полезные темы:
Бензин или Дизель
Двигатель 1.6 или 2.0
Топливо: АИ-92 или АИ-95
Свечи для двигателей 1.6. и 2.0
Брошюра по F4R.
Звук работающего 2.0
"Износ двигателя" статья журнала За Рулем.
Визуальное отличие бензиновых моторов.
Последний раз редактировалось dg972; 26.05.2015 в 20:36.
Старый 15.01.2018, 23:58   #621
Сообщение от Mishal Посмотреть сообщение
Может из-за неисправности фазорегулятора распредвала глохнуть мотор на холодную зимой?
Мотор 2.0 заводится хорошо. Но в холодную погоду , через 2-5 сек начинает колбасить и глохнуть.
Ошибок нет. После прогрева - работает хорошо.
Пробовал менять свечи, катушки, фильтры , чистить дроссель и форсунки...Не помогло.
Может быть такое из-за фазника? (пробег 80 тыс)
Авто ещё на гарантии. Но дилер водит за нос. Диагностика ни чего не дала. Почему то пропадает воспламенение в 2 и 3 цилиндре.
Говорит-наверно зависают клапана... виноват бензин...А мне не верится
Какой бензин льете ? Какой стиль езды ? Какие обороты обычно держите ? "Прожигаете" ли мотор время от времени ? Мерили ли давление в цилиндрах ?
---------- Сообщение добавлено в 00:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:55 ----------
На счёт "может ли глохнуть" - так движок и глохнет из за не работающих цилиндров.
Старый 16.01.2018, 08:54   #622
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Бензин Аи-95 от Лукойла, ВР . Пробовали менять - не влияет.
Стиль езду - спокойный. Без отжига. Там АКПП и обороты особо не раскрутишь.
Компрессия хорошая. Замеряли. Т.е. если мотор крутить стартёром - клапана закрываются. Но, вот на больших оборотах могут не успевать?
У дилера ( по гарантии) все протестили, промыли форсунки.
Ошибка Р0300 была раньше во 2 и 3 цил. Пропала после чистки.
Компьютер ни чего не видит . Всё ОК.
Но на холодную мотор колбасит и глохнет 2-3 раза пока не прогреется.
Mishal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 08:25   #623
Похоже на подсос воздуха после дросселя.
А расход какой? Как тянет?
Старый 23.01.2018, 08:32   #624
Воды в глушителе не может быть?
Старый 23.01.2018, 08:54   #625
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Расход и тяга - нормальные.
Когда дроссель снимал , то его прокладка была в норме.
Насчёт воды в глушаке -сомневаюсь. Авто по 40 тыс км в год проходит.
И уже 2-ю зиму такая фигня.
Последний раз редактировалось Mishal; 23.01.2018 в 08:55.
Старый 23.01.2018, 08:58   #626
Но это не единственная прокладка после дросселя.
При запуске холодного двигателя, смесь должна быть обогащенной, если попадает воздух, то он так и будет глохнуть.
Старый 23.01.2018, 09:05   #627
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Но это не единственная прокладка после дросселя...
А какая ещё? Там дроссель к коллектору же прикручен:
Старый 23.01.2018, 09:30   #628
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Mishal, надо долбить дилера, чтобы решали. Пусть пишут бумаги, что дефект устранить не удалось, на основании этого пусть двигатель меняют или машину.
Старый 23.01.2018, 09:34   #629
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Mishal, надо долбить дилера, чтобы решали...
Дилер тянет резину. Просит оставить авто на ночь. Потом меняется смена, начинается всё сначала. Неделю уже потерял , а толку ноль.
При этом обращение не фиксируют, т.к. всё оформлено как Т.О.
Короче - какой то вечный гимор из-за какого то пустяка.
Кстати, прокладки дросселя у фазы 1 и фазы 2 разные?
Смотрю - у всех кольцо круглого сечения , а у меня типа круглой полосы с усиком.
Последний раз редактировалось Mishal; 23.01.2018 в 09:37.
Старый 23.01.2018, 13:35   #630
А коллектор к башке прикручен?
А на коллекторе (ресивере) дырки не может быть?
Дилер тянет резину.
К другому дилеру... У Вас же в профиле написано "Москва"!
Последний раз редактировалось dg972; 23.01.2018 в 13:39.
Старый 23.01.2018, 13:45   #631
KOSH
Mishal, надо требовать бумагу. Не дают бумагу - пишите заявление на директора с отметкой о получении. Потом на горячую линию Рено. Уж этого должно им для бодрости хватить.
Мне мастер-приемщик в автосервисе рассказывал, что они 3% со стоимости новых гарантийных деталей получают. Поэтому мотор поменять один из лучших гарантийных случаев.
Последний раз редактировалось KOSH; 23.01.2018 в 13:47. Причина: Дополнил
Старый 23.01.2018, 13:56   #632
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Форсунку омывателя, над 2-й катушкой и свечой, герметизировали?
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 23.01.2018, 15:05   #633
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Да. Я за ней слежу. Там сухо.
---------- Сообщение добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:03 ----------
... на коллекторе (ресивере) дырки не может быть?
Не видно.
Причём дырка была бы всегда, а не только в мороз , когда холодный мотор.
Старый 23.01.2018, 15:10   #634
Rene Buaron
К хорошему неофициалу бы съездить...
P-R-N-D и.т.д...
Последний раз редактировалось Rene Buaron; 23.01.2018 в 15:21.
Старый 23.01.2018, 18:49   #635
Вот как и что у меня было
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=5078
Старый 23.01.2018, 20:59   #636
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Вот как и что у меня было...
Кубик! Я эту тему смотрел, но там зафлудили.... я так и не понял, в чём корень зла был?
Прочитал 22 стр. Помогло лишь специальная прошивка?
Там было показано видео с результатом. Но сейчас - это чёрный квадрат.
(было удалено)
Последний раз редактировалось Mishal; 23.01.2018 в 22:31.
Старый 23.01.2018, 21:05   #637
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
Вам же дали совет на другом форуме. Проблема в масляной системе, а точнее клапанах и гидриках.
Старый 23.01.2018, 21:21   #638
Vovan909
Vovan909
Когда ремонтировал двигатель, то на 42т.км поршня были в идеале, при этом я ездил на 92 бензине иногда, но последний год стоял чип и когда кончался газ, то приходилось проезжать на бензине с жуткой детонацией.
Был ф4р 400. Сейчас стоит 410, езжу также иногда на 92, но без чипа, детонации не слышал ни разу. Правда стоит новый(другой ) датчик детонации. Только старый чисто заводской двигатель работал-почти шептал. Этот работает погромче.
Здесь скорее всего двигатели после помойных заправок и дешёвого масла.
Приветствую!!! У меня детонация на бензине (92,95,98) началась после капиталки двигателя (300тыс.км.), при чем сначала по переменно (то есть то пропадает), а сейчас постоянно. На газу норм. Мозги прошиты, но ранее такого не было. Предполагали подсос воздуха, но проверели нет. Вот грешу на прошивку, но до капиталки не было. Да, еще подстреливает на газу не по детстки, при нажатии на пед газа после момента когда высокие обороты упали до холостых. Что происходит разобрать не могу. Может есть какие мысли? Заранее оч благодарен!
Двиг ф4р а400
Последний раз редактировалось Vovan909; 23.01.2018 в 21:22. Причина: Не дописал
Vovan909 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 21:40   #639
jimmik
Сообщение от Vovan909 Посмотреть сообщение
Здесь два варианта. Вопрос, почему была капиталка ? Если двигатель во время его кончины издавал звуки громкие, с ударами внутри, то спокойно мог накрыться датчик детонации. И второй вариант, могли при установке грм сместить немного р/валы относительно уже установленного ремня грм и шестерен, т.е и по отношению коленвала. Чтобы было понятно, поставили грм, а потом начали затягивать шкивы на распредвалах и сместили р/вал. Потому что при затяжке шестерен заднюю приспособу обычно снимают, дабы не замять распредвалы. А раз постреливает это или смещенные фазы или зажигание ушедшее в большой минус. А детонация, если ещё только третий вариант самый ужасный. Вам прошлифовали ГБЦ не на 5 соток, а на 1-2мм.
Старый 23.01.2018, 22:40   #640
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Вам же дали совет на другом форуме..
Я уже где только не спрашивал... Много похожих тем! Но,однозначного ответа нет!
Я стал разбираться. Там гидроконпенсаторы в виде опор для рокеров(коромысел). Не могут они мешать закрытию клапанов.
Причём глюк начинается через несколько секунд после запуска и длится около минуты. Потом всё ок.
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
