19.12.2012, 12:57 | #1 |
Двигатель 2.0 (F4R 16v) на Рено Дастер (Renault Duster)
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 26.05.2015 в 20:36. |
03.12.2015, 22:30 | #461 | |
Я вот лично не знаю почему указаны такие диапазоны и какие реальные настройки заложили французы. Либо маркетинговый,либо опыт французов по нашему бензину. Раз на выбор есть три октановых,то предпочту среднее.ИМХО Если порассуждать... Вообще,у европейцев многие авто ходят на 95...с давних пор.Еще в 90х.. Когда были переходные модели,только от части с мозгами..Прототип F4...Вольво F3,В18...там не ниже 96 в свое время было Потом в свое время,когда то давно,по поводу этого диапазона на лючках октановых читал в тех.литературе,что крайние числа как бы считаются не эксплуатационными а временными... В те времена..контроль как горит смесь можно было осуществлять визуально по зеркалу-индикатору, вкрученому вместо свечи,и регулировать краб с распределителем...Было видно, датчик детонации,лямбда не всегда справлялись. Сейчас ,эти процессы полностью на совести микропрограмм. Но смысл остался.Чтобы машина ехала. В наших условиях 92 может быть выше 95...Как и наоборот. Только по факту стабильности работы мотора, осмотра последствий при ТО, и опыта "статистики" по бензу,можно судить подходит данная "жижа" или нет...
03.12.2015, 22:39 | #462 |
04.12.2015, 09:38 | #464 |
НЕТ!!!!
Степень сжатия - это отношение максимального объема камеры сгорания к минимальному. Чистая геометрия мотора. Компрессия - способность удержать (в основном, за счет колец и клапанов) давление внутри камеры сгорания. Если снять кольца/клапана - компрессия будет НУЛЕВОЙ, но при этом, степень сжатия - не изменится. |
04.12.2015, 10:22 | #465 |
У меня тож это двигло-и я могу ездить не один месяц на 92м ,после на 95м ездить-но извините :не ощущаю никакой разницы(мож я какойто толстокожий)и по месту на работу и на дальняк-ну не вижу разницы(мож у нас бенз такой)?
04.12.2015, 11:31 | #466 | ||
04.12.2015, 11:43 | #467 |
Какая разница между первым и втором у которого фонари другие))) Двигатель 2.0 совершенно одинаков. Это не тот рейсталинг, а точнее файслифтинг чтобы моторы сильно отличались. Машина без изменений. Кроме фар разной мелочи. Настоящий рейстал будет в 17 году возможно.
04.12.2015, 11:59 | #468 |
на Dacia много 2.0 ?
04.12.2015, 12:53 | #469 |
Мне гугл не нужен, я диплом по ДВС писал
А остальным посоветую взять в руки компрессометр и калькулятор - они так же многое могут подсказать. PS так, для затравки - степень сжатия у бензо и дизеля - очень близкие, в районе 10-15. А вот компрессия - разные, у бензинки 10-15, а у дизеля должно быть выше 30, в идеале - выше 35. PSS На этом заканчиваю эту тему, ибо, как известно, сто миллионом леммингов не могут ошибаться |
04.12.2015, 13:11 | #470 |
Ну а я писал диплом по тиристорно-импульсной системе управления тяговыми электродвигателями и гуглой я не брезгую.
08.12.2015, 07:06 | #472 | ||
Вот снова пальцем в небо.... почитайте тех ноты... там типов двигателей ф4р много... у в основном у всех 9.5.... ---------- Сообщение добавлено в 08:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:56 ---------- Цитата:
У меня основной диплом "по производству станков с ЧПУ и роботов" А дипломная работа как и раз была в том, что б расписать, где в каком цеху кто что делает(слесарка, токарка, фреза, ЧПУ), и какая кому оснастка нужна, в соответствие с выпускаемой продукцией... а так как в советской время писалось, в выводе к дипломной, нужно было описать как быстро можно переоснастить цеха в соответствии со списком выпускаемой продукции... Так что Ждем когда Илья468 на померить у себя в двигателе р-ры и скажет за степень сжатия
#мненестыдно |
16.01.2016, 13:32 | #473 |
Авто: Пешкарус
Всем привет! После проезда луж, а их за последнюю неделю много у нас, заметил, что шелестит то ли обводной, то ли натяжной ролик ремня вспомогательного. Вчера было +3, сегодня -10, запустил утром, звук такой неприятный шаркающий, пока не покатался не прошло. Есть у кого такая неприятность?
16.01.2016, 13:51 | #474 |
Сколько можно об одном и том же?
Пипец твоему ролику железному
12.02.2016, 08:48 | #475 |
Авто: Luxe Privilege 2.0 АКПП 4х2
Добрый день, уважаемые Дастероводы (или правильнее, наверное, Дастероведы).
У меня вопрос такой (если где уже размусолено, то прошу ткнуть ссылкой): На новом Дастере (который рестайл, он же Фаза-2) двигатель вроде бы тот же, что и на старом. Только вот количество лошадей чуть больше. Значит, какой-то апгрейд произведен. Что именно заменили (убрали, изменили)? Как изменилась динамика после этого? Хотелось бы узнать, заметна ли разница при разгоне именно на АКПП. Можно ли такие же изменения проделать и на Ф-1? Что для этого потребуется? Может новые прошивки ЭБУ двигателя и АКПП? |
12.02.2016, 10:08 | #476 |
кратко - основное изменение в прошивке ЭБУ, которая теперь задействует фазорегулятор более полно. Прошивки для Ф1 делают тоже самое, в том числе
12.02.2016, 11:46 | #477 |
Авто: Привилеж 4х2 АКПП + ЕСП
12.02.2016, 11:53 | #478 |
Нет (на 99%, спецы поправят, там ЭБУ другое)
А зачем? На Ф1 давно есть хорошие прошивки, улучшающие ТТХ
12.02.2016, 13:22 | #479 |
Про прошивки понятно.
Т.е. двигатель такой же, просто с другой программой? Ничего в железе не изменено? Или все же есть отличия в чем-то? |
17.02.2016, 06:03 | #480 |
Ky6uk, Привет!В автожурналах пишут про так называемые "одноразовые " и "многоразовые" движки.,(в смысле ремонта ш\поршневой гр)Мол сейчас все больше "одноразовых выпускают-а как у нас 2.0f4r- этот двигатель к каким относится по ремонту?Спс!
