Старый 16.01.2018, 10:41   #481
Сообщение от andreng Посмотреть сообщение
но хотелось бы и смотреть ошибки - есть по этому поводу конкретная информация ? именно какие ЭБУ им поддерживаются помимо двигателя может ?
На ошибки в Мультитрониксе можно не рассчитывать, не отображает он их на Дастерах, хотя официально должен.
Старый 04.07.2018, 13:14   #482
Андрей_71_rus
Аватар для Андрей_71_rus
Андрей_71_rus Андрей_71_rus
Всем привет. Мужчины, вопрос в следующем, купил себе мультик С 590, думаю подключить к ДУТ, но лезть в приборку не хочу, думаю реализовать подключение в баке. К какому проводу зацепиться, что то в нете пишет кто к серому, кто к зеленому, что то запутался уже.
Если вы не знаете знаки регулировщика, постарайтесь не задавить хотя бы самого регулировщика...
Андрей_71_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 13:19   #483
Сообщение от Андрей_71_rus Посмотреть сообщение
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=375
Я подключил, посмотрел на скачки этого датчика и переключил обратно на бак расчетный. Собственно основной целью покупки Мультитроникса и была замена ДУТ расчетным. В общем, бессмысленно это подключение.
Единственное, я не очень понял, считывание расхода из ЭБУ реализовано только дизельных Дастеров Фазы-1 или теперь для всех. Судя по описанию, только для дизельных.
Старый 04.07.2018, 13:50   #484
Андрей_71_rus
Т.е. большого смысла подключать к ДУТ нет? Я так понял?
Старый 04.07.2018, 13:54   #485
Да, я уже несколько лет не смотрел его данные, т.к. он показывают погоду на луне.
Старый 04.07.2018, 14:05   #486
Тоже с ДУТ ни фига не пошло дело, ни на C-590 (стоял раньше), ни на С-900, тоже постоянно прыгали значения в баке. Сейчас стоит расчетный метод и единственно что иногда напрягает - бак до отсечки у всех по разному срабатывает и значение полного бака может гулять.
Старый 04.07.2018, 14:21   #487
По другому и не могло быть, т.к. это проблема самого датчика.
Я установил 55 литров полный бак, знаю что такое количество гарантировано в баке есть при любой отсечке. А если больше, то значит чуть больше запас.
Старый 04.07.2018, 19:18   #488
Андрей_71_rus
Ети его мать, я надеялся на то, что показания будут нормально отображаться, а и тут засада. Тогда подключать только в разьем и остальное не имеет смысла?
Старый 04.07.2018, 20:15   #489
А что ещё остальное ? Всё остальное нормально работает. Температура внешняя, парктроник задний, у меня например, остальное берется через овд2, как и расход который рассчитывается по мгновенному.
Старый 04.07.2018, 22:48   #490
Андрей_71_rus
Имею ввиду остальную проводку. Парктроник мне не нужен, датчик температуры прокину
Старый 04.07.2018, 23:25   #491
Кроме шлейфа на разъем овд2 нужен ещё провод на замок зажигания для подачи управляющего питания чтобы мультик включался при повороте ключа.
Старый 05.07.2018, 09:42   #492
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Я, в своё время, сделал проще, подключился к проводам на розетку. Снимать меньше,пара, тройка винтов со стороны пассажира.
Старый 05.07.2018, 09:59   #493
Да, наверно, но первый раз подключал не я, а знакомый электрик, я приехал на всё готовенькое и забрал машину
Старый 06.07.2018, 12:24   #494
Андрей_71_rus
Бред. обд имеет свое питание и подключает устройство на раз, питание подается совершенно для других целей и им можно принебреч
Старый 06.07.2018, 16:25   #495
Бред не бред, разъем №1 идет на "+" замка зажигания. Так написано в инструкции. Управляющее питание не дает мультитрониксу выключаться при включенном зажигании, при пропадании напряжения экран тухнет, но включить принудительно можно кнопкой, но не надолго.
Последний раз редактировалось Hunter73; 06.07.2018 в 16:39.
Старый 06.07.2018, 16:37   #496
В БК есть режим эмуляции ключа зажигания, но работает на Дастере не совсем корректно. Фактически в режиме эмуляции, БК будет отключаться одновременно с плафон освещения, т.е. через 30 секунд или даже 30 минут.
Подробностей не помню. Но попробовав такой вариант, отказался и подвел питание от прикуривателя.
Старый 06.07.2018, 19:22   #497
Андрей_71_rus
3 день смотрю за поведением БК. Вырубается ровно через 1,5 минуты. Есть еще китайская поделка, так вот она тухнет только через 30 мин. Тут же судя по всему идет по импульсу от генератора
---------- Сообщение добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:19 ----------
я читал инструкцию, тут согласен, но большого смысла нет. Либо мультик выключится сразу, либо 1,5 минуты
---------- Сообщение добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:20 ----------
от прикуривателя тоже думал, но сейчас больше озадачился дут. Кто чего пишет. То что он врет эту уже аксиома, но ведь БК куплен не поиграть, хочется более или менее адекватной работы
Старый 06.07.2018, 22:25   #498
Тоже не лучший вариант, в конце поездки, при выключении зажигания он показывает статистику. Да и как-то не нравится уходить из машины, когда он светится.
Так самая адекватная работа и будет в расчетном режиме, тогда остаток в баке известен с точностью до 5 литров, а если еще и заправлять на одной колонке, то можно и до литра. Единственное, приходится делать лишнее действие - сброс БК на заправке (нажимать "заправка до полного") .
Повторю, у меня кабель к ДУТ протянут и бак откалиброван, но не пользуюсь этим режимом, расчетный намного точнее.
Старый 06.07.2018, 23:22   #499
Андрей_71_rus
Ну с заправками на одной колонке у меня вообще беда. За последние месяца 4, еще ни разу не был на заправке, только с канистры. Видимо все же рискну и прокину к дут, а там уже посмотрю что будет
Старый 06.07.2018, 23:26   #500
Свой опыт всегда лучше Я бы тоже не поверил, пока сам не попробовал
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
