19.12.2012, 06:26 | #1 |
"Большое" ТО (ТО-60)
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года -- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи **** Для мотора 2,0 с кондиционером **** комплект ГРМ 130C11551R ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793 ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06 ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230 -или код комплекта допов - 117209732R -Заглушка распредвала Большая 7700106271 -Заглушка распредвала Малая 7700274026 –Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель. Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил **** Для мотора 2,0 без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125 Ролик натяжной с площадкой - 117506567R ------------------------------ Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault -- 8200768913 или Renault 7700274177 ( смело ставится, без проблем ) Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт Прокладка сливной пробки двигателя с резиновым кольцом 8200641648 *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Масло моторное 5,4 л ************************************************** ************************************************ **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером **** Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R 119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413 ремень доп.оборудования - 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964 - Заглушка распредвала Большая 7700106271 - Заглушка распредвала Малая 7700274026 - SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер ) Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault 7700274177 Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт ************************************************** *************************************** **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci ) Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci ) или комплект 117203694R *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776 Масло моторное 4,7- 4,8 л ************************************************** * Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028 Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435 и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409) Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177 Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру ) Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ), Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9 Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5 А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.01.2023 в 13:25. |
28.11.2018, 11:46 | #601 | |
Тем более ценник на них не кусачий. Нормально едет всё.
28.11.2018, 12:18 | #602 |
Как такое возможно? Инос электродов на свечах причел в норму, а машина хуже поехала... Странно, как по мне. Может свечи бракованные поставили или говно китайское?
28.11.2018, 12:36 | #603 |
Зазор, кстати, больше рекомендуемого на 0,1...0,2 мм, обычно улучшает сгорание, а свечи сам менял, вроде, настоящие
30.11.2018, 15:11 | #604 |
Ну вот прошел "большое ТО". Одна рекомендация-левая шаровая как бы пора поменять, если шум досаждать не будет, до весны вполне протянет. И все!!!
За все про все ( плюсом согласился на замену свечей) 5 840. Если бы в другом месте менял бы масло - было бы еще дешевле, пожалел менагера, сказал, что фильтр воздушный сам сменил, масло тоже поменяю-а нам что останется ))). |
30.11.2018, 15:37 | #605 |
Так это, наверное, не "большое" с заменой ремня ГРМ, а обычное...
01.12.2018, 11:00 | #607 |
Я бы не ориентировался на маркетинговые ходы... если только машина пока не на гарантии.
Внезапное увеличение заявленного ресурса тех же самых деталей на 50%, как-то не вызывает доверия. А за практикой, можно сходить в тему Логан-Гаража посмотреть, они там периодически забавные картинки вывешивают, иллюстрирующие как раз тему ресурса ремней ГРМ.
01.12.2018, 19:02 | #608 |
В моей практике, были случаи, когда за год наезжали под 200 тык, без замены ремня ГРМ, а если за лет пять-семь пробег 30 - то независимо от пробега лучше заменить.... РТИ теряют свои свойства от времени.
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 01.12.2018 в 19:04. |
01.12.2018, 19:36 | #609 |
тут уже говорили про это
причем от времени износ больше, чем от пробега. насколько - вопрос, который лучше не проверять и регламент соблюдать
02.12.2018, 09:27 | #610 |
Поменял таки грм и заодно махнул комплект генератора. Как уже писал выше комплект ГРМ - INA/LUK 530063810, комплект генератора родной - Renault 117209732R.
По комплекту грм INA/LUK 530063810: в наборе ремень INA, ролик обводной INA, РОЛИК нятяжной от liteons (не INA), также в комплекте 2 заглушки(большая и малая) и 2 болта ( на 10 и на 12): есть проставка под ролик и шайба на болте на 12. РОДНОЙ БОЛТ - НА 14( с головкой на 18)-докупал отдельно - 8200367922(395 руб). Еще в комплекте идёт деталька, похожая на наперсток- наверное чтобы забивать заглушки на место и не повреждать их при этом. Снятый ремень ГРМ был в отличном состоянии, только с одной стороны торцевая часть зубов отполирована до блеска, может так и было новья, при этом корд нормальный. Шуршал ролик натяжной ГРМ, обводной в отличном состоянии. По генераторному комплекту: ремень целый, обводной нормальный, натяжной ролик имел маленький люфт, но после нашёл и сети документ от производителей подшипников, где было указано, что небольшой люфт имеет место даже на новых натяжителях ремней генераторов. Последний раз редактировалось ericma; 02.12.2018 в 09:30. |
02.12.2018, 10:31 | #611 |
Авто: Toyota Rav4 2.0 зажигалка, был 1.5dci привиледж,белый совсем белый
Вот и я прошел ТО с заменой ремней,роликов,приговорили ещё помпу ,все было сделано на 70 тыщ ,при владении 2.5 года,все было в нормальном состоянии,ставил все оригинал,в комплекте болтов не было,поставили старые,
19.02.2019, 11:53 | #614 |
Авто: Duster, 2.0, 4x4, 6МКПП, 2013г.в. (c 2019 ГБО EuropeGAS)
Добрый день!
При запросе в экзисте ролика паразитного на дастер 2.0 выдает аналоги по SNR двумя номерами GA355.97 и GA355.06 (как в шапке темы) Подскажите оба этих ролика подойдут? Или экзист обманывает чуть-чуть?) |
27.02.2019, 16:10 | #615 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, пробовал ли кто-нибудь устанавливать более дешевые ремень и ролики генератора? FRANCECAR, например?
Ну уж очень цены кусаются на то, что Кубик любезно в шапке изложил. |
27.02.2019, 16:19 | #616 | |
Комплект ГРМ это одно из мест в автомобиле, с которым лучше не экспериментировать. Ибо в случае чего, такая "экономия" очень больно по кошельку ударит. Лучше проверенные варианты.
27.02.2019, 16:31 | #617 | |
ГРМ ремень у меня комплект оригинала уже куплен. Просто и то, и другое оригинал в копеечку выходит. |
27.02.2019, 16:43 | #618 |
У меня пробег перевалил за 100 000, на 55 000 до ТО-4 менял только ремень ролики были в норме, и сейчас пока нормально.
27.02.2019, 16:45 | #619 |
Да, выходит, но зато есть некоторое спокойствие.
С ремнём генератора не так печально будет, как в случае с ГРМ, но внезапно без зарядки остаться тоже не очень приятно. Учитывая достаточно большой интервал замен, я бы всё-таки выбрал спокойствие. Но можно и аналог попробовать.
27.02.2019, 16:52 | #620 | |
